Воскресенье, 19.01.2025, 13:42
Oбломался провод на катушку замка зажигания
jocontacterДата: Суббота, 11.10.2014, 23:31 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Dorsoduro 750 2012г
На замке зажигания есть цилиндрический прибамбас с отходящим к приборной панели проводом.
При установке топливного бака он отломился. Я его кое как спаял и сейчас пойду ставить. Но надо менять.
Только вот проблема - не могу его найти на схемах (смотрел на http://www.partsnetweb.ru/cModelParts_911156.html)
Кто знает номер этой детали, отпишитесь пожалуйста...
zviadiДата: Воскресенье, 12.10.2014, 00:47 | Сообщение # 2
Это антенна иммобилайзера. Отдельно не продается - только вместе с замком.
паштетДата: Четверг, 23.10.2014, 23:51 | Сообщение # 3
О, ещё один)) Я хорошо спаял и забыл)) А так можно от авто какой-нить поставить...
zviadiДата: Пятница, 24.10.2014, 08:53 | Сообщение # 4
А как вы его вообще умудряетесь отрывать? Я этот бак туда-сюда раз пятьдесят точно снимал-ставил - ничего не зацепил и не оторвал.
VikingSДата: Пятница, 24.10.2014, 12:40 | Сообщение # 5
Мотоцикл: BMW
Группа: Партнеры
+100
wink
паштетДата: Понедельник, 27.10.2014, 23:34 | Сообщение # 6
Видимо руки не оттуда)) А вообще думаю это из области вздутых баков, потому что реально бак без монтажки не снять. Изменение размеров при моей экплуатации не заметил. Видимо пендосы правда какую-то хрень заливают)))
