Воскресенье, 24.11.2024, 12:05
Пластик на дорсе
jocontacterДата: Понедельник, 25.08.2014, 13:01 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Dorsoduro 750 2012г
Интересует во-первых пайкость дорсовского пластика.. Паяется или нет..
Во-вторых: марка пластика - "пп" или что там?
Короче, если паяется, с меня фотоотчет по ремонту дюже рваного и тертого крыла.
Сообщение отредактировал jocontacter - Понедельник, 25.08.2014, 13:21
zviadiДата: Вторник, 26.08.2014, 14:04 | Сообщение # 2
РР - полипропилен
ABS - aкрилонитрилбутадиенстирол
Паяется всё.
jocontacterДата: Вторник, 26.08.2014, 17:29 | Сообщение # 3
РР - полипропилен
Короче, снял и увидел маркировку: ABS+PA6
Буду покупать abs прутки.
jocontacterДата: Понедельник, 02.02.2015, 01:03 | Сообщение # 4
Подзабыл про обещание... Крыло спаял и заштукатурил, но еще не загрунтовал и не покрасил.
Фото отштукатуренного - позже.
Прикрепления: 7464540.jpg (82.6 Kb) · 4903513.jpg (33.6 Kb) · 9139040.jpg (43.5 Kb) · 0387845.jpg (36.2 Kb) · 2249566.jpg (43.0 Kb) · 0402741.jpg (53.6 Kb) · 1038098.jpg (68.6 Kb)
Сообщение отредактировал jocontacter - Понедельник, 02.02.2015, 01:56
LonerДата: Вторник, 05.05.2015, 09:53 | Сообщение # 5
Тоже вопрос по пластику...
Во мне зародили сомнения, что декоративные накладки на глушитель не пластиковые, а из какого-то другого материала.
Якобы их не получится паять, а только клеить.
Кто-то может сие подтвердить/опровергнуть?
Далее вопрос. У меня Дорса красно-черная. И если с красным всё понятно (кроме кода краски, правда), то с чёрным какая-то фигня.
На моте три разных чёрных цвета: матовый (плуг, хаггер, "крыло"), какой-то "полуматовый" ("клюв", защита ручек и частично задний пластик) и глянец
(ветровик и частично задний пластик). При этом плуг, похоже, вообще плёнкой с завода обклеен.
Вот я и в раздумьях, как это всё красить...
Нашёл интересный вариант покраски. Но не слишком ли много красного? Стоит ли так плуг выделять? Что скажете?
И ещё мне надо что-то думать насчёт защитной плёнки. Из-за высокого роста я левой ногой в момент переключения постоянно еложу по грани пластика на баке.
На нём остаётся потертость. Поможет ли от этой напасти защитная прозрачная плёнка?
Прикрепления: 3925091.jpg (196.9 Kb)
Сообщение отредактировал Loner - Вторник, 05.05.2015, 09:56
zviadiДата: Вторник, 05.05.2015, 09:58 | Сообщение # 6
Блин, я свою сломанную накладку буквально вчера выкинул на помойку. На ней изнутри была марка пластика написана...
В свое время я поступил проще - купил новую оригинальную деталь у дилера, благо она всего 50 баксов стоила.
По покраскам и пленкам не в теме - тут рулит художественный вкус. По мне - картинка годная...
И вообще вся эта покраска хороша только до первого падения, поэтому я не заморачиваюсь. Т.к. падаю я каждый год, иногда и не один раз...
У меня тоже там все стерто, при том с обоих сторон.
Наклей прозрачную хрень с пупырышками, которую гонщики-любители на баки клеят...
LonerДата: Вторник, 05.05.2015, 10:13 | Сообщение # 7
Наклеивал. Но загибать эту пупырчатую хрень через грань не догадался (да и смотрелось бы ужасно, думаю).
И получилось, что край этой хрени как раз у грани бака. В результате и грань продолжил стирать, и хрень задирать...
А вообще эти "пупырышки" очень полезны. Совсем иначе чувствуешь мот ногами. Ничего не скользит.
Вот фотка другой стороны. Там потертости от падения, правда.
Прикрепления: 6973539.jpg (88.8 Kb)
Сообщение отредактировал Loner - Вторник, 05.05.2015, 10:18
zviadiДата: Вторник, 05.05.2015, 10:29 | Сообщение # 8
А какого же ты роста, если ногами стираешь бак снаружи? cry
У меня рост 181 см - на обеих дорсах при любом положении тела мои ноги спокойно помещаются в углублениях бака.
Думал наклеить эти пупырышки на свои мотоциклы, но у меня ноги не скользят. Если только наклеить их для того, чтобы бак не протирался...
LonerДата: Вторник, 05.05.2015, 10:40 | Сообщение # 9
Наверно, я был неправильно понят... smile
Вот здесь стираю, но только слева. Правое колено помещается под грань. А левое елозит по грани из-за переключений. sad
Рост 196 см.
Добавлено (05.05.2015, 10:40)
Пробовал с одной рукой по треку ездить? Хорошее упражнение. Мне когда его показали - я сразу понял, что недостаточно мот ногами сжимаю.
После этой тренировки у меня ноги болели. А обычно болят руки после трека (показатель неправильной посадки).
Так что после этого "однорукого" заезда я сразу понял, что "пупырышки" - маст хев. smile
Думаю, что и при свешивании более уверенно себя чувствуешь. Я свешиваться толком не умею, потому пока оценить не смог.
Прикрепления: 3802924.jpg (94.5 Kb)
zviadiДата: Вторник, 05.05.2015, 10:53 | Сообщение # 10
Да нет, я все правильно понял... Все равно странно - мне кажется, туда достать ногами довольно тяжело. Мотоцикл-то немаленький и посадка довольно свободная - можно прямо сесть, можно с наклоном вперед...
Не, вот так ездить с коленом, управляя мотоциклом одной рукой, я не умею:
А просто кататься по городу с одной правой - могу, и в поворотах с небольшими наклонами - тоже...
Прикрепления: 5906894.png (203.2 Kb)
LonerДата: Вторник, 05.05.2015, 11:20 | Сообщение # 11
мотоцикл-то немаленький и посадка довольно свободная - можно прямо сесть, можно с наклоном вперед...
Всё относительно. У меня при сильно затянутой пружине всё равно согнутые ноги полной ступнёй стоят на земле.
Кроме того, хоть я мотоцикл и поднял сильно, затянув подвеску, подножки-то также поднялись. На расстояние седло/подножки я никак повлиять не могу, так что угол сгиба ноги неизменный. И при моём росте колени под самой гранью, как не садись. sad
Плюс из-за большого размера ноги я ещё и пяткой на пассажирские подножки залезаю. smile Но это скорее бонус.
viperДата: Вторник, 05.05.2015, 12:26 | Сообщение # 12
Сними их нахрен. Лишний вес только...
Чет не понял. Если пружину затянуть, то наоборот будет посадка ниже. Если распустить - то выше.
Можешь поставить регулируемые подножки. Они вроде недорогие есть.
Вот например с 1,5-дюймовым эксцентриком:
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idProduct=57158
Сообщение отредактировал viper - Вторник, 05.05.2015, 12:37
LonerДата: Вторник, 05.05.2015, 16:02 | Сообщение # 13
Иногда вожу жену.
Нет. Чем больше ты сжимаешь пружину/чем больше торчит свободной резьбы (по факту: не столько сжимаешь, сколько двигаешь относительно тела амморта) - тем выше посадка.
Нельзя на этот мот. И так подножка получается самой близкой к асфальту точкой при наклонах.
Кроме того, данная ножка подходит только на левую сторону. Будет глуповато выглядеть. smile
zviadiДата: Вторник, 05.05.2015, 16:28 | Сообщение # 14
На обе стороны. Почему только на левую?
"For all stock shift or rear brake pedals found on Tuono V4, RSV4, Shiver, Dorsoduro* 750/1200, RSVR, Mille, and Tuono."
LonerДата: Вторник, 05.05.2015, 17:38 | Сообщение # 15
Ну, там же не просто так "звёздочка" именно рядом с Дорсой нарисована:
* Please note: Dorosduro models can use this part on only the shifter pedal.
