Воскресенье, 19.01.2025, 13:42
  • Страница 5 из 6
Dorsoduro не заводится
orel-gekДата: Четверг, 16.04.2015, 10:53 | Сообщение # 61
Правда плюсовую клемму на стартер не пропаял (а может и внутреннее окисление)
Добавлено (16.04.2015, 10:53)
Не могу найти электро-схему на мот. Может есть у кого? Буду благодарен !
zviadiДата: Четверг, 16.04.2015, 11:03 | Сообщение # 62
http://www.aprilia-club.ru/load/aprilia_dorsoduro_750_manuals/1-1-0-28
orel-gekДата: Четверг, 16.04.2015, 11:04 | Сообщение # 63
Может кто диагноста подскажет? К кому обратиться можно?
zviadiДата: Четверг, 16.04.2015, 11:06 | Сообщение # 64
Слушай, ты столько вопросов задаешь - я даже не успеваю отвечать...
Воспользуйся поиском - вопросы плохого пуска и глючной электрики здесь уже миллион раз обсуждали. Диагностическая программа висит в заглавной теме этого топика. Про сервисы есть целый раздел на форуме.
orel-gekДата: Четверг, 16.04.2015, 11:25 | Сообщение # 65
zviadi, с мануала не могу прочитать - качество плохое.
zviadiДата: Четверг, 16.04.2015, 11:36 | Сообщение # 66
Попробуй у этого форумчанина спросить:
http://www.aprilia-club.ru/index/8-918
MegaDEDДата: Четверг, 16.04.2015, 13:43 | Сообщение # 67
У меня схемы нет к сожалению, она платная на сайте AF1 продаётся. http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idProduct=61568
Вот мануал: http://aprilia-taiwan.com.tw/service....ABS.pdf
айтишник
Сообщение отредактировал MegaDED - Четверг, 16.04.2015, 13:46
zviadiДата: Четверг, 16.04.2015, 13:45 | Сообщение # 68
Мануалы и на нашем сайте есть...
MegaDEDДата: Четверг, 16.04.2015, 13:48 | Сообщение # 69
Ну так я тоже не понимаю, в чём проблема wacko
В общем мануале, конечно, плохая схема электропроводки... Ну, что есть - то и имеем happy
айтишник
Сообщение отредактировал MegaDED - Четверг, 16.04.2015, 13:48
zviadiДата: Четверг, 16.04.2015, 13:50 | Сообщение # 70
Вот в этом и проблема. На большую дорсу есть хотя бы отдельная схема приемлемого кач-ва... И то на версию без АБС.
Просто я вспомнил, что ты здесь года полтора назад вопрос задавал по электрической схеме, думал у тебя она есть...
bormancbrДата: Четверг, 16.04.2015, 14:15 | Сообщение # 71
Понял, что нифига не понял.
orel-gek, ты вручную замыкаешь реле стартера и мот заводится, так? А с кнопки не хочет? Тогда проверяем питание катушки (соленоида) реле. Я не знаю - по минусу он управляется или по плюсу. Если по плюсу - масса постоянна, плюс появляется при нажатии кнопки. Если по минусу - всё наоборот. Далее по результату.
orel-gekДата: Четверг, 16.04.2015, 14:46 | Сообщение # 72
MegaDED, спасибо! в этом мануале лучше видно но тоже не всё читается.
Добавлено (16.04.2015, 14:37)
bormancbr, когда с соленоида снимаю силовые провода и нажимая кнопку старт - силовые контакты замыкаются и не размыкаются. А под нагрузкой туда и обратно (замык./ размык.) минус с рамы подаю на реле, то без кнопки заводится.
Добавлено (16.04.2015, 14:46)
bormancbr, всю жизнь гайки кручу.для меня проще разобрать и собрать- но в компе строчить или что-либо делать настоящая пытка!!!может я кому звякну?
MegaDEDДата: Четверг, 16.04.2015, 15:16 | Сообщение # 73
Да я решил проблему, но схему не нашёл.
Скажем так проблем с эл.проводкой я решаю руками и головой, просто часто ремонтирую электронику и понимание того как что куда идёт у меня в голове есть.
Схема тоже не всегда помогает, если схема цветная это хорошо уменьшает время диагностики неисправности...если схема чёрно белая то бывает проще взять в руки тестер и руками всё вызванивать.
айтишник
bormancbrДата: Четверг, 16.04.2015, 16:42 | Сообщение # 74
Цитата orel-gek ()
а под нагрузкой туда и обратно(замык. размык.....)
Получается под нагрузкой реле стартера "трещит"? А какое напряжение в этот момент на реле и на акб?
Цитата orel-gek ()
минус с рамы подаю на реле то без кнопки заводится.
Значит реле управляется по минусу, я правильно понял? Ты подаёшь минус мимо кнопки, сразу на клемму и всё ок, реле срабатывает и стартер бодро крутит? Схемы не хватает шо ппц, всё наугад!
Да звони если денег не жалко)) 89602725195
Добавлено (16.04.2015, 15:47)
Мужики, вы чё, издеваетесь? Я схему за 5 минут нашёл : http://mrnick.bpweb.net/files....ram.pdf
Добавлено (16.04.2015, 15:49)
Реле управляется по плюсу, блеать!!!!
Добавлено (16.04.2015, 16:42)
В общем дорсовская схема взорвала мне мозг. Там цепь стартера так нахерачена что чёрт ногу сломит, какое реле каким реле как и через что управляет, ещё и ECU туда же ненавязчиво вплетён. Плюс какой-то блок резисторов (поз.66) который я вообще не понял чем занимается. Это пздц господа.
zviadiДата: Четверг, 16.04.2015, 16:49 | Сообщение # 75
Да, усложнено всё, что можно...
  • Страница 5 из 6
