Воскресенье, 19.01.2025, 13:39
  • Страница 4 из 6
Dorsoduro не заводится
паштетДата: Понедельник, 06.04.2015, 16:02 | Сообщение # 46
Очень сомневаюсь, что нехватило емкости. Новый, заряженный АКБ ёмкостью 60 а/ч. Даже плотность электролита замерил! (1.28). И звук срабатывания реле реально отличался.
MegaDEDДата: Понедельник, 06.04.2015, 16:12 | Сообщение # 47
Тут надо учесть, что вы не подвели минус к корпусу стартера. Поэтому и не завёлся, емкость тут не при чём.
айтишник
bormancbrДата: Понедельник, 06.04.2015, 18:31 | Сообщение # 48
Чёт я не догоняю... На Дорсе стартер что - через резиновые прокладки к картеру прикручен?
MegaDEDДата: Понедельник, 06.04.2015, 18:49 | Сообщение # 49
Нет, просто стартер в таком месте, куда постоянно вода попадает. В стыках между корпусом стартера и двигателем рано или поздно образуется окисление, которое влияет на массу, и стартер не работает.
Кинуть проводок от АКБ на корпус стартера решает эту проблему.
айтишник
bormancbrДата: Вторник, 07.04.2015, 09:40 | Сообщение # 50
Тогда бы в месте "последнего проводящего мостика" шло бы искрение, подгорание и вообще это обстоятельство не осталось бы незамеченным. Предлагаю всё-таки считать стартер, прикрученный двумя (да?) болтами к картеру соединением достаточно надёжным чтоб переварить пусковой ток при любых обстоятельствах. Если есть сомнения - мультиметр минусом на стартер, плюсом на акб и жмём старт. Если будет разница в значениях стартер-АКБ и АКБ-АКБ, то готов признать, что не прав.
viperДата: Вторник, 07.04.2015, 11:10 | Сообщение # 51
У меня это окисление было в самом месте присоединения провода минусового. Когда мот привезли мне, видимо от долгого стояния он в этом месте окислился. Так же реле щелкало и не заводился мот. Я контакт зачистил и все стало гуд. Так что смотрите именно это место.
Сообщение отредактировал viper - Вторник, 07.04.2015, 11:11
zviadiДата: Вторник, 07.04.2015, 11:31 | Сообщение # 52
И еще - в правильно сделанном изделии земля должна быть в одной точке. Не должно точек заземления быть две и более.
Исключение - когда землить надо каждый узел в изделии и эти узлы сильно разнесены в пространстве так, что общей шины или точки заземления конструктивно не сделать. Но это явно не наш случай... у нас вместо земли - масса (рама мотоцикла).
orel-gekДата: Среда, 15.04.2015, 13:51 | Сообщение # 53
MegaDED, у меня тоже не заводится дорса после зимовки. Все соединения очистил, клеммы АКБ пропаял.
Добавлено (15.04.2015, 13:51)
может кто подскажет. т.8903 528 0906
bormancbrДата: Среда, 15.04.2015, 13:55 | Сообщение # 54
Напруга е? Бензин жмэ? Искра е? Маловато инфы для дистанционной диагностики))
zviadiДата: Среда, 15.04.2015, 14:05 | Сообщение # 55
Цитата orel-gek ()
клеммы АКБ пропаял.
Зачем?
АКБ вообще живая?
bormancbrДата: Среда, 15.04.2015, 14:15 | Сообщение # 56
Зачем?
Хах)) ну тут же про клеммы вспоминали - на всяк случай)))
"не заводиццо" - понятие оч объёмное)) Как не заводиццо? Что происходит? Что не происходит? Тут в соседней ветке Фалько побеждали-диагностили, а оказалось там сигналка неучтённая мозг ипала.
orel-gekДата: Четверг, 16.04.2015, 10:21 | Сообщение # 57
bormancbr, акб 100 ку подсоединяю.когда даю питание на реле стартера все крутит и заводит вобщем работает.с кнопки старт нет.все как выше описано.
даже втягивающую реле разобрал и почистил контакты.управление реле идет импульсом.
всё что выше было описано- всё проверил. все соединения почистил и гелем для клем обработал. но акб новую пока не ставил.не могу мозгом понять! как это 100 ка акб (новая) что то не то даёт.4 дня разбираю и собираю.один есть огромный плюс - полнейшее т.о. всех узлов .
акб после зимовки умер.забыл клемы снять. куплю новую сегодня и поставлю.
паштет, всё как с твоим дорсо.
zviadiДата: Четверг, 16.04.2015, 10:30 | Сообщение # 58
Вот с этого и надо было начинать.
orel-gekДата: Четверг, 16.04.2015, 10:36 | Сообщение # 59
Раньше были проблемы с разрядом АКБ, но решалось обычным прикуриванием. Когда больше недели постоит - плохо крутил, после реле начинало сбрасывать (как обычно при низком питании)
zviadiДата: Четверг, 16.04.2015, 10:41 | Сообщение # 60
Надо значит искать токи утечки...
  • Страница 4 из 6
