Воскресенье, 19.01.2025, 13:16
  • Страница 2 из 6
Dorsoduro не заводится
MegaDEDДата: Четверг, 19.06.2014, 16:35 | Сообщение # 16
Да - аккум необслуживаемый, но когда новый аккумулятор покупаешь, в него нужно залить электролит, который идёт в комплекте.
Собственно, на аккумуляторе присутствуют пробки, через оные заливаются.
Если по каким бы то ни было причинам залитый электролит теряет плотность или из-за перезаряда выкипает, в него можно залить (предварительно слив старый) новый электролит... Ничего страшного в этом нет.
Я куплю новый аккум - это понятно, тут уже кроилово просто приведет к попадалову wink
А что имеете ввиду про "закоротило банку"?
айтишник
zviadiДата: Четверг, 19.06.2014, 17:12 | Сообщение # 17
Интересно - а как ты это сделаешь, если после заливки электролита сверху на заливные горловины надевается идущая в комплетке c аккумулятором пластиковая липучка-заглушка, которую фиг отдерешь, не раскурочив АКБ?
Еще раз - этот тип АКБ необслуживаемый, ничего выкипать и вытекать из него не должно, если он исправен. Два года он служит легко, у нек-рых - и по 5 лет.
Если в обслуживаемом АКБ электролит теряет плотность (она может только повыситься от выкипания) - в него заливают дистиллированную воду, плотность электролита мерят ареометром. Для мотоциклов таких АКБ лет 30 уже не выпускают...
Я думал твой АКБ старый и с его пластин осыпалась масса от времени, образовала внутри горку и она замкнула банку на корпус АКБ или друг на друга...
В новом-то такое вряд ли будет, если он не поврежден механически...
YarryДата: Четверг, 19.06.2014, 18:34 | Сообщение # 18
Ничего подобного, Бош и Варта выпускают обслуживаемые сухозаряженные батареи в полный рост. В комплекте к аккумулятору идет емкость с кислотой.
И у меня как раз такой аккумулятор, недавно заливал дистилированую воду, так как первая банка выкипает из-за близкого расположения к выпускной трубе.
Сообщение отредактировал Yarry - Четверг, 19.06.2014, 18:34
zviadiДата: Пятница, 20.06.2014, 08:32 | Сообщение # 19
Надо же... Даже на моей ямахе 88 года выпуска такого АКБ не было.
В любом случае, на дорсах АКБ необслуживаемый, ибо лежит почти горизонтально.
bormancbrДата: Пятница, 20.06.2014, 20:33 | Сообщение # 20
Я так и не понял... Что в итоге-то? Банально сдох аккум и весь кипиш из-за этого?
zviadiДата: Суббота, 21.06.2014, 10:44 | Сообщение # 21
Вряд ли из-за сдохшего аккумулятора будет гореть восклицательный знак на приборке. Сдохший АКБ - это просто одна из причин.
MegaDEDДата: Понедельник, 07.07.2014, 01:51 | Сообщение # 22
Все ошибки стёр, восклицательный знак более не горит. При повороте ключа код не спрашивает... Алилуйя. Но это ещё те были прыжки с бубном...
Проблема с тем, что не заводится такая... с толкача заводится, если замкнуть контакты на реле стартер - крут двс и заводит.
С кнопки не хочет, щёлкает реле и всё.
Перепробовал всё, заменил реле, заменил акум, разобрал и прозвонил стартер, проверил все провода.
Ничего уже в голову не приходит, просто жесть (((
айтишник
zviadiДата: Понедельник, 07.07.2014, 08:31 | Сообщение # 23
Так что в итоге - починился сам собой?
Может ты пока все менял и проверял, контакты пошевелил, которые болтались или просто соединил их нормально - вот он и заработал...
MegaDEDДата: Понедельник, 07.07.2014, 15:29 | Сообщение # 24
Да если б само, решении проблемы словами не описать. Вкратце - проблема в ключах, антенне и в приборке.
Заказал себе диагностику компьютерную (хорошую), через месяц приедет.
Но электрика в досе... мой нервы ушатала. wacko
айтишник
zviadiДата: Понедельник, 07.07.2014, 15:32 | Сообщение # 25
Не надо в нее лазить, особенно по вопросу ключей и мозгов - и все будет в порядке.
MegaDEDДата: Понедельник, 07.07.2014, 15:52 | Сообщение # 26
Так как в неё не лазать, если проблема вылезла сама - никто её не создавал!
По мне - так это головная боль, её надо хирургическим методом исправлять а не лечить... Ну это моё мнение happy
айтишник
zviadiДата: Понедельник, 07.07.2014, 15:56 | Сообщение # 27
Ну, когда исправишь - напишешь здесь, что и как...
А что ты собрался менять хирургическим путем - иммобилайзер удалять и мозги переделывать?
MegaDEDДата: Понедельник, 07.07.2014, 16:40 | Сообщение # 28
Иммобилайзер буду убирать.
айтишник
bormancbrДата: Вторник, 08.07.2014, 13:19 | Сообщение # 29
Ты дословно описал неисправное реле biggrin Если реле щёлкает - значит управление приходит. Если ты перемыкаешь силовые контакты и мот заводится - реле в топку. При чём тут иммобилайзер? Он что, бумажку под контакты реле подсовывает? biggrin
MegaDEDДата: Четверг, 07.08.2014, 14:42 | Сообщение # 30
Проблема с заводом не связана с реле и стартером.
Решил проблему, сделав разминусовку по всем силовым цепям.
айтишник
  • Страница 2 из 6
