Воскресенье, 19.01.2025, 13:22
  • Страница 1 из 6
Dorsoduro не заводится
MegaDEDДата: Среда, 18.06.2014, 00:47 | Сообщение # 1
Собственно, влип.
Приехал сегодня на работу, а уехать не смог.
Как обычно повернул ключ, нажал на кнопку стартера, стартер крутит - мот не заводится.
Покрутил пару раз, сел аккум... Пошёл на 30 мин зарядил аккум, подключаю.
Нажимаю на кнопку - реле щёлкает, стартер не крутится.
Проверил предохранители - все целые, подтянул гайку на контакте стартера и на реле.
Не помогло (((
Ошибок нет никаких.
Неужели стартер сдох?
айтишник
bormancbrДата: Среда, 18.06.2014, 01:32 | Сообщение # 2
Попробуй прикурить для начала, возможно просто аккум скоропостижно издох...
MegaDEDДата: Среда, 18.06.2014, 07:54 | Сообщение # 3
Вряд ли, у меня на работе есть диагностика для аккумов.
Под нагрузкой держит 9Ач и напряжение не падает ниже 12.3в
Попробую поковырять разъёмы, как дождь кончится, у меня было один раз похожая ситуёвина, когда на приборку разъём плохо контачил.
Добавлено (18.06.2014, 07:27)
Зарядил аккум.
Скинул приборку и поставил обратно.
Запросила код, после начал моргать восклицательный знак иммобилайзера.
Зашёл в меню диагностики, сбросил коды, сбросил код, переназначил ключи, сначала запросил key 1, потом key 2
Отсчитала 20 секунд и перезагрузилась.
Теперь ввожу код при повороте ключа, горит (не моргает) восклицательный знак
На кнопку стартера также не реагирует - только щёлкает реле и всё.
в ошибках DSB 02 - Immobilizer fault: key code not read (key not present or transponder not working)
то есть иммо не работает.
что делать? sad
Добавлено (18.06.2014, 07:54)
Вот также у меня не заводился, пока аккум не сел:
http://www.youtube.com/watch?v=iVAX82_Ve3k
айтишник
zviadiДата: Среда, 18.06.2014, 08:26 | Сообщение # 4
Он не считывает код ключа, либо в ключе транспондер не работает. А что с самим иммобилайзером - он цел?
Зачем вообще приборку скидывал - не понятно...
"Urgent service" не пишет?
MegaDEDДата: Среда, 18.06.2014, 08:33 | Сообщение # 5
Про иммо не знаю, как его проверить?
Приборку скидывал, зимой тоже не заводился - контакт на приборке плохой был, снял, поставил - и нормально завёлся.
Я ездил с горящим восклицательным знаком, просто код перед заводкой запрашивал.
Сейчас при вводе кода на кнопку стартера просто щелчок реле и всё, уже два раза сбрасывал ошибки и переобучал ключи - всё тоже самое.
Ещё, блин, на улице дождь льёт, и мот не куда откатить (((
Вообще надо этот гадский иммо убрать, найти бы инфу как wacko
айтишник
zviadiДата: Среда, 18.06.2014, 08:37 | Сообщение # 6
Цитата MegaDED ()
Приборку скидывал, зимой тоже не заводился - контакт на приборке плохой был, снял поставил и нормально завёлся.
Странно, а у меня с погасшей приборкой ездил два дня и заводился сразу...
Последний раз, когда у меня были подобные симптомы, тоже никаких ошибок не было, кроме ошибки датчика оборотов коленвала P0336. В итоге, ошибка ушла вместе с заменой мозгов по гарантии...
Тебе надо к дилеру съездить на диагностику - возможно ошибок больше, чем ошибка иммобилайзера. И сама ошибка иммобилайзера вторична - может с проводом на него из мозгов или приборки чего случилось...
Вообще надо бы со всех мотоциклов всю электронику убрать - она там нах не нужна...
Иммобилайзер никак не убрать - это придется в мозги лезть с паяльником.
MegaDEDДата: Среда, 18.06.2014, 09:02 | Сообщение # 7
Да понятно, что по фотографии не лечат, и нужно грамотно диагностировать проблему.
К дилеру не поеду, попробую сам разобраться... Они проблему не решат, а только устранят симптомы за большие бабосы. Мот у меня не на гарантии.
Да и что они сделаю? Прочитают ошибки, переобучат ключи...заменят эбу?
С иммобилайзером буду воевать, реально нафиг не нужен. Кроме проблем от него ничего доброго не жди...Такие подставы не радуют.
Паяльником нас не напугать, главное - понять что нужно сделать, чтоб убрать вредителя.
Попробую поискать инфу по этой теме...
айтишник
viperДата: Среда, 18.06.2014, 10:31 | Сообщение # 8
С транспондером в ключе ничего случится не может, если они оригинальные. А к дилеру на диагностику съездить не помешает. По крайней мере, они скажут что сломалось и покажут все ошибки. И стоит это не каких-то уж прям огромных денег.
А в мозги и приборку лазить не надо - и проблем никаких не будет.
bormancbrДата: Среда, 18.06.2014, 13:49 | Сообщение # 9
А если пойти для начала от простого? Раз реле стартера щёлкает - значит запуск возможен, проблема не в управлении, а в силовой цепи. Проверь - приходит плюс на клемму стартера? Если приходит, то стартер должен крутить. Это простой электродвигатель, ему пох коды и ключи. Если есть плюс, а стартер молчит - чепуши его, пока не заработает. Будет крутить и не заводиться - это уже другая проблема.
YarryДата: Среда, 18.06.2014, 14:55 | Сообщение # 10
Здравое высказывание!
MegaDEDДата: Среда, 18.06.2014, 20:43 | Сообщение # 11
Вроде ключи прописались, но в ошибках все равно bsd 02 activ X memory X.
И появилась ошибка m2sm 0001.
Прозвонил провод, который идёт с реле стартера на стартер - Ок, а вот на самом стартере что-то не понятное.
Болт звонится на массу корпуса (что как-то не правильно) на него же приходит + с реле?
Прикрепления: 7330394.jpg (475.7 Kb)
айтишник
bormancbrДата: Среда, 18.06.2014, 22:00 | Сообщение # 12
Цитата MegaDED ()
болт звонится на массу корпуса
Он и будет звониться - в обмотках провода толстые, это ж мощный электродвигатель, там сопротивление будет, но небольшое. Ты смотри приходит ли плюс на это болт, если приходит - ппц стартеру, можешь снимать и мучить на столе))
Если б там был коротыш на корпус, у тебя б уже погорело что-нить в проводке.
zviadiДата: Четверг, 19.06.2014, 08:35 | Сообщение # 13
http://www.aprilia-club.ru/forum/28-1147-1
Твои проблемы из-за электроники. Видимо, нельзя постоянно ездить с надписью "insert user code" - когда-то это заканчивается вот таким образом...
MegaDEDДата: Четверг, 19.06.2014, 11:44 | Сообщение # 14
Мот вчера завели с толкача, доехал до гаража. Пока ехал, начало ссать масло из-под масляного фильтра и с аккумулятора электролит начал капать (я у него слил старый и залил новый и зарядил - может перелил, а может перезаряд идёт).
Короче - пипец какой-то (((
Читал я топик про ошибку m2sm 0001, но, честно говоря, у человека была другая ситуация, а по ссылкам там не понятно ничего.
Буду на выходных разбираться.
айтишник
zviadiДата: Четверг, 19.06.2014, 12:13 | Сообщение # 15
У тебя стоит обслуживаемый аккумулятор? biggrin
Если нет - зря вообще в нем электролит менял. Сдох АКБ - в помойку его неси и покупай новый. Электролит в необслуживаемых АКБ не меняется и не доливается - на то они и необслуживаемые, с ними ничего делать не надо.
Ошибка m2sm 0001 в т.ч. связана и с АКБ, если прочтешь тот самый топик...
У тебя банку не закоротило случаем?
  • Страница 1 из 6
