Воскресенье, 19.01.2025, 16:21
Доработка фрикционных дисков сцепления на ДД и Шиверы
zviadiДата: Четверг, 15.05.2014, 08:47 | Сообщение # 1
Возникла следующая ситуация - на ДД1200 мне по ошибке заказали комплект фрикционных дисков сцепления от РСВ4 производства ЕВС (номер по каталогу СК6681). Не знаю, как могло так получиться, ибо в ЕВС-шном каталоге вообще нет моего мотоцикла...
По приходу дисков сцепления их примерили - ессно, они не подошли. Наружный и внутренний их диаметр идентичен таковым на ДД1200, отличаются они лишь кол-вом самих дисков и шириной усиков. Таким образом, есть вариант сложить эти диски в общий пакет и обточить каждый усик с обоих сторон, чтобы они смогли встать в корзину.
Я бы сомневался в такой доработке (и до сих пор сомневаюсь), но недавно лицезрел мелкую дорсу, которая проехала на таких подпиленных дисках несколько тысяч километров. Корзина при этом целая, сами усики на дисках тоже в порядке. Надо будет обязательно узнать, одинаковые ли наружный и внутренний диаметры дисков на большой и маленькой дорсах.
Если одинаковые - можно будет заказывать на большую дорсу диски от маленькой, ибо на большую дорсу эти диски - аццкий дефицит, а продаются они все равно поштучно. Партснамберы у них однако разные, но это вполне может быть связано с тем, что диски сцепления делают разные производители.
Если неодинаковые - в таком случае непонятно, диски с какой из априлий изначально служили основой для подобной доработки на мелкую дорсу.
bormancbrДата: Четверг, 15.05.2014, 10:36 | Сообщение # 2
А если наоборот увеличить ширину пазов на корзине? Технически это гораздо проще, и гемор с дисками на этом закончится.
zviadiДата: Четверг, 15.05.2014, 11:04 | Сообщение # 3
Где найдешь долбежный станок? После того, как найдешь, расколоть на нем эту алюминиевую корзину - как два пальца...
Или может сразу электро-эрозионным побаловаться?
Фрезой проще подлезть, но все равно проблемы будут в углах, ближе к основанию корзины:
Как оттуда выскребать лишний металл - непонятно.
Прикрепления: 6278196.jpg (118.8 Kb) · 5888405.jpg (130.5 Kb)
bormancbrДата: Четверг, 15.05.2014, 11:20 | Сообщение # 4
А, там же пазы на корзине не сквозные, сверху соединительный пояс есть, фрезой не пробежишь.. Согласен, ступил)) Тогда да - делать оправку, на ней фиксировать пакет и фрезеровать шипы... Геморно, в общем... На сколько там тебе дисков-то говоришь хватает? На сезон? biggrin
zviadiДата: Четверг, 15.05.2014, 11:24 | Сообщение # 5
Пальцевая фреза слишком много срежет, либо наоборот - не срежет. И подлезать к пазам как-то изнутри корзины надо - я даже не знаю, есть ли такие поворотные головки для фрезерных станков в принципе...
Была бы корзина такой конструкции - проблем было бы в разы меньше:
Не изготавливать же новую корзину...
Хватило на 13000 кэмэ. В принципе, да - на сезон.
Прикрепления: 4659100.jpg (47.6 Kb)
bormancbrДата: Четверг, 15.05.2014, 11:24 | Сообщение # 6
Кстати, а в качестве оправки не получится использовать внутренний барабан? Собрать на нём весь пакет и прогнать фрезой?
zviadiДата: Четверг, 15.05.2014, 11:40 | Сообщение # 7
Не знаю, я ж ничего еще не пробовал...
Нет у меня станков под рукой - я не занимаюсь обработкой металла.
Добавлено (15.05.2014, 11:40)
Посмотрел ГОСТ на концевые (пальцевые) фрезы - самые маленькие имеют диаметр 2-3 мм и длину 39-43 мм. Если существует поворотная головка, в которую можно поставить такую фрезу и залезть изнутри корзины - то все получится.
viperДата: Четверг, 15.05.2014, 12:18 | Сообщение # 8
А можно туда корзину от дорсы 750 засунуть?
zviadiДата: Четверг, 15.05.2014, 12:51 | Сообщение # 9
Вряд ли. Она по глубине разная будет, даже если по диаметру все совпадет...
bormancbrДата: Четверг, 15.05.2014, 14:40 | Сообщение # 10
Сколько нестыковка получается?
zviadiДата: Пятница, 16.05.2014, 08:27 | Сообщение # 11
На память не помню, надо будет сходить и померить.
YarryДата: Пятница, 16.05.2014, 18:15 | Сообщение # 12
А почему на фрикционных пластинах не сделать проточку на обычном шлиф станке? Причем усики надо точить не с каждой стороны, а только с одной.
bormancbrДата: Пятница, 16.05.2014, 18:52 | Сообщение # 13
Кстати да, причём с той стороны которая передаёт усилие при движении накатом, тогда не будет проблем с неравномерной выработкой корзины.
zviadiДата: Суббота, 17.05.2014, 08:25 | Сообщение # 14
Какая разница, с какой из сторон сточить усики? Они ж симметрично расположены относительно центральной оси, главное - сточить все с одной стороны.
Померил вчера - примерно 2 мм надо стачивать. Напильником сточить - и все дела...
viperДата: Суббота, 17.05.2014, 08:25 | Сообщение # 15
Сравнили первый фрикционный диск из комплекта сцепления от мелкой и большой дорсы, они оказались одинаковыми
На первом фото они лежат друг на друге
Так же сравнили пружины сцепления. Слева на фото пружина от 750-ки, справа - от 1200. Пружины одинаковые только по диаметру.
Непонятно почему при разнице в один фрикционный диск толщиной в 2,75 мм, высота пружины больше сантиметра на два...
Забыли сравнить металлические диски, но что-то мне подсказывает, что они будут одинаковыми.
Остальные фрикционные диски тоже одинаковые: http://www.aprilia-club.ru/forum/28-399-14873-16-1401641662
Прикрепления: 9517142.jpg (780.7 Kb) · 4697365.jpg (877.5 Kb) · 9596438.jpg (1.08 Mb)
Сообщение отредактировал viper - Среда, 23.07.2014, 23:01
