Воскресенье, 19.01.2025, 13:28
Доработка фрикционных дисков сцепления на ДД и Шиверы
zviadiДата: Четверг, 24.07.2014, 00:04 | Сообщение # 16
Цитата viper ()
Непонятно почему при разнице в один фрикционный диск толщиной в 2,75 мм, высота пружины больше сантиметра на два...
Потому что усилие для удержания пакета дисков в сжатом виде у 1200 намного больше, а кол-во пружин одинаковое.
Лучше бы априльевцы нажимные плиты сделали под разное кол-во пружин (под 5 и 6 соотв. для мелкой и большой дорсы), а сами пружины - одинаковые. Все равно они по одной заказываются...
Итого - предполагаю, что все диски сцепления у мелкой и большой дорсы взаимозаменяемые и отличаются только количеством: 9 или 10.
Потратив почти 20 тысяч я наконец об этом узнал...
zviadiДата: Четверг, 24.07.2014, 13:48 | Сообщение # 17
Почитал внимательно на АФ1 про два варианта дисков сцепления на ДД750 - для Hongzheng и для Adler.
Оказывается, корзины под эти комплекты сцеплений идут разные!
Вот что написано там про Hongzheng:
HongZheng Stock Replacement Clutch for HongZheng Version Clutch. For '07-'14 Shiver 750, and '09-'14 Dorsoduro 750
This official Aprilia part is a stock replacement clutch by for the HongZheng version clutch basket*.
Kit includes:
1 nitrided steel
1 large inner diameter friction
8 steel discs
9 friction discs
*Please note: This clutch pack is for use with the HongZheng version clutch basket only. The HongZheng version clutch basket can be seen in the photo below:
Прикрепления: 6638028.jpg (51.9 Kb) · 2662456.jpg (120.0 Kb)
zviadiДата: Четверг, 24.07.2014, 13:57 | Сообщение # 18
А вот что написано про Adler:
Adige Stock Replacement Clutch for Adler Version Clutch. For '07-'14 Shiver 750, and '09-'14 Dorsoduro 750
Stock replacement clutch by Adige for the Adler version clutch basket*.
Kit includes:
1 nitrided steel
8 steel discs
9 friction discs
*Please note: This clutch pack is for use with the Adler version clutch basket only. The Adler version clutch basket can be seen in the photos below:
И по виду корзины действительно разные - у Hongzheng пружины гасителя крутильных колебаний в самой корзине, у Adler - они в шестерне первичной передачи.
Начав логически думать, я так и не понял, в чем же отличия этих двух комплектов сцепления - дисков ведь одинаковое кол-во, толщина каждого диска по мануалу тоже прописана одинаковая...
Прикрепления: 9161847.jpg (120.0 Kb) · 6399532.jpg (99.0 Kb) · 0923423.jpg (13.7 Kb)
viperДата: Четверг, 24.07.2014, 14:08 | Сообщение # 19
Ну да, я потому и просил вскрыть и посмотреть мою корзину сцепления перед заказом.
zviadiДата: Четверг, 24.07.2014, 14:16 | Сообщение # 20
Нашел интересную запись в мануалах.
Для ДД750:
"Thickness of nine drive discs: 2.5 mm (0.10 in).
Driven disc thickness: 2.95 ÷ 3.05 mm (0.116 ÷0.120 in)"
Перевод: "Толщина 9 фрикционных дисков - 2,5 мм (0,1 дюйм), толщина крайнего диска - 2,95...3,05 мм (0,116...0,12 дюймов)"
Для ДД1200:
"Minimum thickness of the eleven driving plates (individually): 2.75 mm (0.11 in).
Minimum thickness of the ten driven plates (individually): 1.95 mm (0.077 in)"
Перевод: "Минимальная толщина одиннадцатого фрикционного диска (каждого) - 2,75 мм (0,11 дюйма), минимальная толщина десяти фрикционных дисков (каждого) - 1,95 мм (0,077 дюйма)"
Как я понял, надо просто сравнить по толщине фрикционные диски для дорс. Если они совпадут - диски сцепления взаимозаменяемые. Только про их кол-во надо помнить...
Добавлено (24.07.2014, 14:16)
И что на ней было написано? "Adler"?
Пружины сцепления у большой и мелкой дорс отличаются по длине на 22 мм.
Ты мерил толщину своих фрикционных дисков?
viperДата: Четверг, 24.07.2014, 20:53 | Сообщение # 21
Фото последнего фрикционного диска для DD750 (по микрофишам поз. 9), он получился 3,1 мм, даже больше чем в мануале, но можно отнести на погрешность измерения.
Фото одного из 9 фрикционных дисков для DD750 (по микрофишам поз. 11), он получился ровно 2,5 мм, как и по мануалу.
Фото последнего фрикционного диска для DD1200 (по микрофишам поз. 13, он получился почти 3,0 мм, в мануале указан минимум 2,75 мм.
Фото одного из 10 фрикционных дисков для DD1200 (по микрофишам поз. 10), он получился 2,6 мм по мануалу - минимум 1,95 мм.
Надеюсь, ничего не напутал в размерах...
Прикрепления: 7769026.jpg (1.27 Mb) · 5184089.jpg (1.42 Mb) · 4404669.jpg (1.27 Mb) · 2196771.jpg (1.33 Mb)
Сообщение отредактировал viper - Четверг, 24.07.2014, 21:06
zviadiДата: Среда, 30.07.2014, 08:32 | Сообщение # 22
Вчера глянул свои старые диски сцепления, прошедшие 14500 кэмэ. Толщина дисков - 2,3...2,35 мм, т.е. при минимумуе в 1,95 мм они еще в норме. Выходит весь пакет дисков сточился всего на 4 мм.
Выглядят они точно так же, как и новые - такие же кривые и халтурные. Померили толщину алюминиевой основы - почти 2 мм.
Интересно - а как в таком случае можно сточить диски до указанных в мануале 1,95 мм? Стереть весь фрикционный слой полностью вместе с алюминием?
Еще показалось, что старые пружины сцепления какие-то мягкие, по сравнению с новыми...
В общем, следующий раз наверное буду покупать ЕВС-шное сцепление от RSV4 и подпиливать усики - оно хоть похоже на сцепление, а не на порнографию, и стоит втрое дешевле.
паштетДата: Суббота, 01.11.2014, 19:01 | Сообщение # 23
zviadi, а почему так мало ходят эти диски? Буксует сцепление?
zviadiДата: Воскресенье, 02.11.2014, 09:44 | Сообщение # 24
Где же "мало"? Это даже много. Мало - это тысяч пять.
Попробуй все время по пробкам травить сцеплением, стартовать со светофоров тысяч с пяти и переключаться вниз почти с оборотов отсечки - и посмотришь, сколько будут жить диски.
паштетДата: Воскресенье, 02.11.2014, 13:34 | Сообщение # 25
Ну с нашими рулями не травить по пробкам вообще из области фантастики. Тоже торможу дрыгателем, тока у меня больше покрыха попискивает. С 5 тыщь конечно не трогаюсь. Хотя наверно ты прав - в таком режиме, как ты описал, это ещё не плохо.
Чтобы понять, что диски умерли, обязательно разбирать? Или буксовать начинает?
zviadiДата: Воскресенье, 02.11.2014, 20:51 | Сообщение # 26
Первый симптом - плохо включаются 1 и 2 передачи и нужно отводить рычаг сцепления колесиком на нем как можно дальше от руля.
Второй симптом - разгон будет никакой, а обороты при этом будут большие. По ощущениям - как будто что-то не в порядке со спидометром и он не успевает за ручкой газа.
Третий симптом - грохот корзины сцепления, как на дукати. Особенно в левых поворотах. На априлье я доездился до третьего симптома.
На КТМе я еще до четвертого симптома доездился - когда при грохочущей корзине еще и разгон у мотоцикла как у 400-ки. Дальше придется промывать двигатель от продуктов износа сцепления, иначе - забивание масляных каналов опилками сцепления и клин движка.
паштетДата: Понедельник, 03.11.2014, 13:56 | Сообщение # 27
Это наверно из-за пробуксовки? На V-Max это практически норма на стоковой конической пружине, поэтому народ ставит пружины Barnett. У меня после пробега в 4 тыщи после замены масла, оно слегка потемнело, но все ещё прозрачное и красное (мотюль 7100). Похоже у меня еще нулевой симптом biggrin
zviadiДата: Понедельник, 03.11.2014, 14:17 | Сообщение # 28
У меня масло темнеет на следующий день после замены. Ориентироваться на его цвет как-то неправильно. Темнеет - значит работает. Тысяч через пять оно вообще становится черным - я его меняю. И я использую полусинтетику 5100.
Когда начнется аварийный износ сцепления - ты заметишь это безо всякого рассматривания цвета масла в окошке, поверь.
паштетДата: Вторник, 04.11.2014, 12:23 | Сообщение # 29
А сколько пробег у твоей дорсы?
zviadiДата: Вторник, 04.11.2014, 12:27 | Сообщение # 30
14400 км.
