Всем доброго времени суток! Легкая предыстория. Приобрел дорсу 750, 2011гв. Приобрел как спорт-инвентарь, для поездок по вновь присвоенной территории РФ. За неделю езды в Крыму накатал 1200 км, при том, что с момента выхода с завода все предыдущие накатали 4200 км. Вроде все интуитивно понятно, валит как дурной, на Айпетри с центра Ялты получилось 23 минуты (говорят что овощь, раллисты за 12-13 едут, правда от начала горы и по стенограмме, а я в первый раз на нее лез) Дорог серпантиновидных много, качество покрытия оставляет желать лучшего, но в общем норм. Основное что смущало у Дорсы - явное не желание ехать на колесе с газа на второй, да и на первой очень четко ловить момент подъема на колесо. Со сцепления вопросов нет, прыгает как надо. Думал дурнее будет, а полка момента очень ровная. До этого катал много на чем, на дорожники сел после 5 лет скакания по кроссовым трассам. Надеялся на резвость. После полуночного штудирования данного форума понял: РИД ФАКИНГ МАНУАЛ!!!! Но данной штуки у меня нема, как и второго ключа.
Вопросы требующие разъяснения: Езжу на режиме Т, и не догадываюсь как его поменять? Нужна поэтапная инструкция. Как включить индикацию передач?
Что дает второй ключ, как обойти код я понял, но где сделать копию первого, а то мало-ли чего. Какой набор зипа нужно иметь всегда под рукой для срочных вмешательств?
Факинг мануал есть на этом сайте, юзер-мануал есть даже русскоязычный.
При запущенном двигателе нажать на кнопку стартера один раз, появится белая букваа "S" в черном квадрате, подождать пару секунд - черный квадрат исчезнет, сама буква станет черной. Всё, можешь дубасить. Смотри, он резво на газ реагирует в таком режиме... После кроссача вряд ли этот мапед будет таким резвым. Зато на нем можно ездить далеко. Хотя, кому что...
На ДД1200 она неотключаемая, может на мелкой дорсе ее вообще нет? Юзер-мануал глянь.
Того ЗиПа, что идет в комплекте с мотоциклом, достаточно на все случаи жизни. Им пол-мотоцикла можно разобрать. Что в нем есть - перечислено в юзер-мануале.
Либо у дилера делай, либо в фирмах, специализирующихся на изготовлении автомобильных ключей с иммобилайзером. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Ну без сцепления приходится дергать на второй в этом режиме, посмотрим что будет в боевом варианте. Можно прямую ссылку на скачивание мануала? Как включить стабилизацию? Имеет ли смысл менять задний баллон на 190, или какая резина лучшая для него?
Что включить?
Хороший вопрос... Никто тебе толком ответа не даст. Поставь - сам все и узнаешь, потом нам расскажешь. Я тоже вот думаю - ставить мне 190/55 или нет...
1. Как замерить не перелито ли масло? 2. Должна ли быть мелкая вибрация при разгоне? 3. Должен ли мот слегка подергиваться при слабом газе на маленькой скорости? Похожий эффект я чувствовал на заднеприводной машине с разбитым редуктором. 4. Реально ли разогнуть и не сломать после разогрева априливскую лапку переключения передач? 5. Не могу никак привыкнуть к газу - как комфортно трогаться? Стараюсь дать газу и не передерживать сцепление - толкается. Если газа мало - глохнет. 6. От чего подойдет ручка сцепления? И зачем там под ней концевик, какую роль выполняет?
1. Слить и залить 2. ХЗ что должно, но вибрация есть 3. Подергивает... вэтвин однако 4. Смотря как согнул... 5. Как-то само-собой получается, все от условий зависит... с пассажиром, с наклоном дорога, насколько быстро надо стартануть... 6. Концевик по идее позволяет завести мот на выжатом сцеплении на передаче с боковой ногой... ХЗ от чего подойдет:-)
1. Глянуть в смотровое окошко. 2. Выше уже ответили. 3. Да. 4. Да. Сам не можешь - доверь тем, кто этим занимается постоянно. 5. Больше газа или учись играть сцеплением и трогаться с задним тормозом. По-хорошему, любое троганье на любом мотоцикле надо осуществлять при задействованном заднем тормозе. 6. Концевик нужен для того, чтоб ты не уехал вперед на случайно включенной передаче при нажатии на кнопку стартера. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Дата: Понедельник, 11.08.2014, 11:34 | Сообщение # 15
Тогда вот еще вопросы: Проехал до деревни 200км в одну сторону - трогаться вроде теперь не проблема, хотя иногда и не нравится, как это получается. В деревне разогнул лапку переключения передач. Получилось, не сломав..
Есть тревоги по поводу мотора: 1. Иногда при переключении с 1-й на 2-ю включается нейтраль. 2. Иногда долго втыкаю нейтраль на перекрестке - аж рука устает сцепление держать. 3. Первая включается с каким-то стуком, что весь мотоцикл слегка дергается. Это нормально для мотов? Наблюдал у других такое-же. 4. На перекрестке при переключении с нейтрали на первую издается звук как-будто что-то в холостую переключилось с хрустом и лязгом и тогда первая врубается с еще большим стуком чем обычно. 5. При проезде через лежачего полицейского и другие неровности сзади раздается какой-то стук. Может кто сталкивался - что это может быть? Сколько не проверял не шатал - так и не понял.
Сообщение отредактировал jocontacter - Понедельник, 11.08.2014, 12:54
