Воскресенье, 19.01.2025, 13:49
Код ошибки m2sm 0001
teslaДата: Суббота, 19.04.2014, 23:40 | Сообщение # 1
Добрый вечер!
Плюсовая клемма аккумулятора замкнула на раму во время покатушек. Мотоцикл aprilia dorsoduro 750
Ищу электрика, пока без результатов.
На дисплее код ошибки m2sm 0001. Также слышны щелчки справа при повороте ключа. Товарищи говорят умер генератор или реле-регулятор. Ищу у себя в городе запчасти. Может кто сталкивался с такой ситуацией? Умирает реле генератора в первую очередь при такой ситуации?
Искал инфу по ошибке в интернете, к сожалению на немецком, французском с корявым переводчиков мало мне помогло.
Буду рад любой помощи!
zviadiДата: Понедельник, 21.04.2014, 10:54 | Сообщение # 2
http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?236104-Dorso-Dead
http://www.apriliaforum.com/forums....sm+0001
http://www.aprilia-shiver.de/3433-do....en.html
Еще советы по устранению, взято отсюда: http://www.fixya.com/motorcy....nt_prob
"Try switching the petrol off just prior to stopping the engine and start up again with the petrol OFF. There's enough petrol in the carb to start the bike. A good battery should show over 12 volts. Take the plugs out and give them a good clean or replace them. Is there a petrul pump fitted ? A two stroke needs to be ridden quite hard to maintain efficeincy, higher revs etc ........ let us know how you get on?"
"bad connection on starter or batt check bof of em"
30-амперный предохранитель проверь для начала... Вообще - батарея еще жива после такого замыкания? Что с проводами на стартер?
teslaДата: Понедельник, 21.04.2014, 17:54 | Сообщение # 3
Предохранитель проверил сразу, батарею заменили. Контакты еще не проверял. Вечером просмотрю ваши ссылки. Вроде по некоторым уже смотрел.
Добавлено (21.04.2014, 17:53)
Заводится от проводов авто. На дисплее как обычно логотип появляется, код вводится и т.д. Как только откидывается один плюс или минус - мот глохнет.
zviadiДата: Вторник, 22.04.2014, 08:56 | Сообщение # 4
Цитата tesla ()
код вводится
Какой еще код?
С любого мотоцикла скинуть клемму АКБ - он тоже заглохнет. Это не есть неисправность. Или ты имеешь ввиду - когда мот завелся от авто, скинули любой прикурочный провод - мот и заглох?
Читай ссылки, там еще какие-то манипуляции с ключами делать надо - походу мот их потерял из памяти после такого происшествия. Радуйся, что мозги не сгорели...
РР и генератор тоже можешь проверить мультиметром, как это делать - поищи в инете.
teslaДата: Среда, 23.04.2014, 23:17 | Сообщение # 5
Код "user code" который
Мотоцикл глох, если снять "прикуренную" клему
Сегодня перестал глохнуть, но и самостоятельно заводиться не стал.
Зачистил все контакты. Купил новый аккумулятор. То есть уже 3) второй я либо испортили "прикуриваниями", либо автомобильной зарядкой аккумулятора.(заряд с 12.8 за 40 мин опустился до 12.4 не подключенный)
Ошибка m2sm 0001 стала появляться только перед первым пуском двигателя, после отсоединения контактов аккумулятора.
Все работает, как и раньше. Зарядка идет. Все вроде ок. В инете такой разброс рекомендуемых емкостью от 7 ah до 12 ah c пусковым током вообще около 200, до этого стояла дельта 7 ah, 115А пусковой ток, на холодный крутить тяжеловато было.
Приобрел Bosch 8ah, пусковой ток 150
Посоветуйте какой должен стоять?
zviadiДата: Четверг, 24.04.2014, 08:27 | Сообщение # 6
Не знаю, я много раз прикуривал свои мотоциклы от авто и даже от легких грузовиков - ничего не сжег...
Вот и надо было брать около 200... Юазу надо было брать - и все дела.
Бош тоже неплохо... 8 Ач не маловато? У тебя по паспорту батарея должна быть на 10 Ач. Тип батареи - YTX-12BS.
teslaДата: Четверг, 24.04.2014, 11:11 | Сообщение # 7
Большое спасибо!!!
паштетДата: Вторник, 31.03.2015, 23:39 | Сообщение # 8
zviadi, у меня после моих свистоплясок тоже выскочила эта ошибка, а потом надпись "SERVICE". Видимо в Mотопрайд для удаления? Кстати, не в курсе - сколько у них это дело стоит?
zviadiДата: Среда, 01.04.2015, 08:22 | Сообщение # 9
Для меня было бесплатно.
Насчет надписи - это ничего серьезного, просто зависла система после прерывания питания на нее:
http://www.aprilia-club.ru/forum/28-1439-17734-16-1412845379
Должно нормализоваться само.
Надпись "SERVICE" тоже должна сама пропасть после того, как восстановишь все питание и заведешь мотоцикл.
Если конечно ничего не сломано...
MegaDEDДата: Пятница, 03.04.2015, 19:20 | Сообщение # 10
Все эти ошибки удаляются самостоятельно, без засылания бабла в сервис.
cool
айтишник
zviadiДата: Суббота, 04.04.2015, 12:32 | Сообщение # 11
Каким образом?
MegaDEDДата: Воскресенье, 05.04.2015, 20:06 | Сообщение # 12
Во-первых необходимо устранить причину возникновения ошибки, далее заходим в сервисное меню производим чтение и сброс ошибок.
С первого раза может ошибки не сотрутся, надо несколько раз повторить сброс и всё получится.
Вообще абсолютно все сервисные ошибки сбрасываются через сервисное меню, только обязательно нужно найти и устранить причину ошибки.
айтишник
zviadiДата: Воскресенье, 05.04.2015, 20:38 | Сообщение # 13
Так не висят ошибки в меню - в этом весь прикол. Что стирать-то, если там пусто?
У меня всего одна ошибка там висит - давление масла DSB08. Вот если бы мотоцикл мог как-то показывать ошибки, к примеру, той же дроссельной заслонки или датчиков каких - вот это было бы очень хорошо и дилер был бы вообще не нужен...
MegaDEDДата: Воскресенье, 05.04.2015, 22:19 | Сообщение # 14
Что касаемо диагностики - вот тут решение:
http://www.apriliaforum.com/forums....uro-750
По своему опыту скажу - покупаете клайн юсб адаптер на алиекспрессе или ебее, на чипе FTDI, и с помощью GuzziDiag делаете диагностику.
Интерпретировать ошибки и потом их устранить - это уже конечно потребует кое-каких усилий и знаний, но всё ж не ядерная физика wink
А для перепрошивки мозгов рекомендую Kess.
айтишник
Сообщение отредактировал MegaDED - Воскресенье, 05.04.2015, 22:21
zviadiДата: Воскресенье, 05.04.2015, 23:25 | Сообщение # 15
Что такое Kess?
