Воскресенье, 19.01.2025, 10:15
Код ошибки m2sm 0001
MegaDEDДата: Воскресенье, 05.04.2015, 23:45 | Сообщение # 16
kess v2 - это адаптер-программатор, шьёт практически любые мозги.
Если что - у меня есть, кому надо - обращайтесь.
айтишник
zviadiДата: Понедельник, 06.04.2015, 00:42 | Сообщение # 17
Два кабеля нужно - фиатовский 3-пиновый с плюсовой и минусовой клеммами и нужен обычный OBDII с USB-разъемом.
Я правильно понял?
Ну и у меня мозги не 5SM, как на мелкой дорсе, а 7SM. На АФ1 кто-то вроде законнектился то ли к большой дорсе, то ли к капонороду 1200...
Что есть? Оба этих кабеля для диагностики?
MegaDEDДата: Понедельник, 06.04.2015, 01:09 | Сообщение # 18
Я правильно понял?
Да, правильно. Только кабель обд с правильным чипом.
На забугорном форуме всё поэтапно расписано, добавить нечего...
Что касаемо диагностики - не важно какие мозги по фирме, диагностический протокол стандартизирован.
Что касаемо перепрограммирования - Kess умеет шить все модели мозгов от всех итальянцев. Нужно только чем шить - прошивок у меня нет, надо искать в инете.
Для диагностики у меня всё есть, как потеплеет можно подьехать ко мне в гараж для диагностики... Сделаю бесплатно в качестве саморазвития, опыт для меня дороже денег.
айтишник
zviadiДата: Понедельник, 06.04.2015, 08:19 | Сообщение # 19
Ок, спасибо.
паштетДата: Понедельник, 06.04.2015, 16:08 | Сообщение # 20
И я хочу диагностику!))
Сообщение отредактировал паштет - Понедельник, 06.04.2015, 16:08
MegaDEDДата: Понедельник, 06.04.2015, 16:13 | Сообщение # 21
Пишите в личку, помогу чем смогу wink
айтишник
KomissarДата: Суббота, 02.04.2016, 17:26 | Сообщение # 22
Мотоцикл: Дорса 750
Сегодня залез в меню диагностики с целью посмотреть, что там есть, и на выходе из меню загорелось табло "serviсе". Час матюкался взад-вперед гонял менюшку, потом вспомнил, что кто-то тут писал, что персональный код - пять нолей (ставил 98789), поставил - и сразу аварийка и надпись сбросились. Ошибка была вроде 007 - отказ лампочки поворотника (перед этим лампа горела на дисплее), пока меню мучал - лампочку заменил.
konykSGДата: Воскресенье, 21.06.2020, 10:01 | Сообщение # 23
У меня точно такая проблема сейчас как описано. Что в итоге было?
Добавлено (21.06.2020, 14:42)
Короче, порешал такую же проблему, как в описании. Тарахтело сбоку, приборка моргала, стартер не крутит. Оказалось, что посыпался аккум. Когда замеряем ампераж без мотика - 12 вольт, с мотиком сразу падает. Поменял аккум, все норм.
InorsmanДата: Суббота, 10.04.2021, 08:42 | Сообщение # 24
Здравствуйте, товарищи. Сегодня АD750 не захотела заводиться. Сел акум. Сейчас батарея в реанимации на подзарядки. Но. Проблема, когда соединяю минусовую клемму. Тарахтит под зажигание и выходит ошибка. Как только клемму плотно приворачиваю, все исчезает. Все делаю по мануалу. Но что я делаю не так?
Добавлено (10.04.2021, 08:44)
Прошу прощения за ошибки, пишу в телефоне, шрифт муравьиный....
И кстати, код ошибки М2sm0011
zviadiДата: Суббота, 10.04.2021, 12:27 | Сообщение # 25
АКБ замени на нормальную.
InorsmanДата: Суббота, 10.04.2021, 13:37 | Сообщение # 26
Да вроде стоит Бош. (сколько лет фиг знает. На вид вменяемый) 12амч,12 вольт. Зарядил по быстрому и завёлся. Но все равно потарахтел и ошибочку выдал при подключении минусовой клеммы.
За совет, Zviadi, спасибо
zviadiДата: Суббота, 10.04.2021, 15:01 | Сообщение # 27
А для чего ты снимаешь минусовую клемму во время запуска двигателя? Каков магический смысл этой процедуры и почему просто нельзя присоединить оба провода и запустить двигатель?
Сообщение отредактировал zviadi - Суббота, 10.04.2021, 15:02
InorsmanДата: Вторник, 13.04.2021, 18:39 | Сообщение # 28
Не-не. Я так не делаю. Мот выключен, ключ извлечен. Плюс прикручен к аккуму, перехожу к минусу...И тут бац, что-то стрекочет под зажиганием.....ну и так далее. Странно, боюсь теперь отсоединять аккум.
