Четверг, 28.11.2024, 00:23
Антикризисное решение - Версис 650 2007
kreonДата: Пятница, 20.05.2022, 16:47 | Сообщение # 1
Сейчас: Online
Всем снова здравствуйте!
В общем переехал я на Кипр, значит. Денег в обрез, транспортное сообщение между Европой и СНГ осложнено, так что свой КТМ я оставил в Москве, если кому надо - можете купить.
Стал искать тут мопед. Изначально хотел какой-нибудь спортач ( ибо серпантины везде, вообще везде, под коленку 240 тут вполне реально ездить и многие практикуют ), но денег было в обрез - купил Версис. Конечно без всего - ни абс, ни трекшена, только EFI.
Конечно же убитый в хлам, с пробегом 70к и за 3000 евро.
Ну что, починяю вот. Первое что я сделал - тормоза. Гоночная машинка RCS 19, переборка суппортов ( с вырезанием резинок из подручных материалов ), армированные шланги и злые колодки и вуаля - тормоза работают.
Потом полез глубже - пересажал весь пластик на стяжки, где смог - восстановил крепеж, герметизировал воздухан, починил кнопки на приборке и вроде даже езда на этом мотоцикле начала мне нравится.
На очереди - подвеска, нужно найти пружины под мой вес и перетряхнуть её всю, потом купить руль под или вообще клипоны - стоковый руль больше для туризма, чем для рулёжки.
В воскресенье поеду на трек-день, попробую чо как там с подвеской получилось и вообще, может нормально резину раскатаю.
Пока ощущения такие: длинный мотор с полкой момента с 4 до 9 тысяч почти без изменений, хорошие ( уже ) тормоза, немного хлипкая подвеска, но в целом открываться в поворотах достаточно приятно и спокойно, без виляний всей рамой.
КПП я бы подрезал, возможно поменяю звёзды немножко.
Прикрепления: 9598856.jpg (142.4 Kb) · 2548864.jpg (92.2 Kb) · 0685791.jpg (180.5 Kb)
zviadiДата: Пятница, 20.05.2022, 18:02 | Сообщение # 2
Не самое плохое место жительства...
На ютюбе вот этот крендель с этих краев есть:
https://www.youtube.com/c/yiangosa
Вроде как тоже наш бывший соотечественник.
И дороги там нормальные, на наше Средневыбогское шоссе похожи...
kreonДата: Пятница, 20.05.2022, 18:51 | Сообщение # 3
Сейчас: Online
Да, Янгос, один из самых адекватных гонщиков тут - быстрый, но вменяемый.
Не, коренной греко-киприот smile
Дороги отличные, только что в горах много обвалов @ выходя из поворота высок шанс встретить кучу камней.
kreonДата: Воскресенье, 19.06.2022, 00:16 | Сообщение # 4
Сейчас: Online
В общем устал я подливать масло и устроил мотору ребилд и обкатку.
Ребилд происходил за 2 дня ( планировал за 1, но было много работы и поздно начал ):
В среду забрал детали, сгонял за расходниками, разобрал мотоцикл, снял впуск-выпуск, голову, цилиндр и поршни и поставил это всё отмокать.
В четверг всё отчистил от нагара, собрал обратно и получил 1 работающий цилиндр. Ходил-ходил, потом померял зазоры клапанов - так и есть, без нагара стало больше.
Пришлось точнуть шайбы на наждаке на десятку и всё заработало.
В выходные поехал проходить ускоренную обкатку по горам, проехал километров 600-700 - вроде всё ок.
Вчера заехал в магаз, купил масло-фильтр и новый руль, и всё это дело быстро поменял.
Про руль забавно было - я чувствовал, что он кривой, но визуально этого не было видно. Из-за перемычки руль казался ровным, но ощущения в руках были "не те".
Я решил рискнуть и потратил 45 евро на новый рентал. И только сняв старый руль и разобрав перемычку я смог убедиться, что он и правда кривой.
Верьте своему чутью, вот!
Итого затраты на мопед пока такие выходят:
3200 - мопед
30+50+20 ( = 100 ) - масло
15 - фильтра
250 - кольца-колпачки-прокладки
450 - тормоза ( машинка + шланги + ребилд кит )
45 - руль.
40 - всякие брызгалки и WD-40.
Итого 4100 евро за работающий мопед. Считаю это прям неплохо.
На текущий момент ремонт закончен, сегодня вернул стоковый хвост на место и повесил номер.
А ещё с другом починил Магну 1996 года, которая стояла 3 года, но это уже совсем другая история (с)
Прикрепления: 9022264.jpg (126.3 Kb) · 6071338.jpg (173.4 Kb) · 3535864.jpg (172.7 Kb)
Сообщение отредактировал kreon - Воскресенье, 19.06.2022, 00:18
kreonДата: Воскресенье, 03.07.2022, 20:07 | Сообщение # 5
Сейчас: Online
Построил первый в своей жизни крысостритфайтер, чо.
Пластик, крашенный кисточкой и треснутый в 150 местах, никак меня не возбуждал, зато отлично грохотал и дребезжал.
Да и при такой посадке в ногах хотелось такую-же посадку в руках, а опустить руль мешал тот самый пластик.
Так что я его выкинул и за два вечера при помощи болгарки, дрели, двух полос нержавейки, четырёх хомутов, 4 болтов, 4 гаек и кружки из под кофе собрал себе крысострит.
Первым делом я раздел мопед, снял весь пластик с передней полусферы.
Потом я порезал пластины и собрал крепление приборки на фару.
Собрал в таком виде и получилось немножно ебала, но уже можно ехать.
Потом поехал к другу, у которого есть большая мощная дрель - засверлил две дырки на 12мм и поставил новые стойки руля, опустил и удлиннил посадку и стало хорошо.
Ну и финальным аккордом - заменил пластиковый расширительный бачок на кофейную кружку smile
Кстати, она с двойными стенками и довольно дорогая - 25 евро почти.
Общий бюджет вышел меньше 100 евро.
Добавлено (03.08.2022, 00:20)
А теперь я кажется понял, почему сальники клапанов померли. Стал мотик плохо заводиться, я сразу подумал на помпу - характерная такая ебатория, когда давления меньше нужного, это слышно по истошному вою помпы.
Открываю помпу - а там фильтр выкорчеван, вместо фильтра подложена гаечка, помпа от такого умерла и давления нет совсем.
Соответственно, чем выше я кручу мотор - тем беднее смесь, тем горячее мотор и тем быстрее умирают сальники клапанов. А я ещё думал, чего у меня мотор перегревается, когда я долго еду на 6-7к.
Вот так вот, какой-то мудак в помпу залез, а потом мотор разбирать.
Возможно, придётся сальники опять менять.
Прикрепления: 6888204.jpg (156.0 Kb) · 1800064.jpg (80.3 Kb) · 4677113.jpg (92.9 Kb) · 6875112.jpg (202.1 Kb) · 2029562.jpg (155.5 Kb) · 8266659.jpg (138.3 Kb)
zviadiДата: Среда, 03.08.2022, 09:05 | Сообщение # 6
Кружка - агонь!
Тысячи их... ибо каждый наверняка знает, что можно "улучшить" в конструкции мотика.
kreonДата: Суббота, 13.08.2022, 12:10 | Сообщение # 7
Сейчас: Online
Обновил мотоцикл об асфальт smile
Собственно - ехал себе спокойно по горам, поднимаю голову из поворота и вижу два пикапа которые просто стоят перекрыв всю дорогу. Дальше ( вероятно ) я начал поднимать мот но пережал тормоз и узелет под них. Ехал не быстро, 70-80 где-то ( лапку КПП вырвало, была включена третья ), покувыркался там. Ладно, кому я вру, я ехал достаточно бодро по горам и увлёкся.
По мне: куртка и штаны порваны, царапина на боку.
По мотику: замят бак, оторвана подножка и 2 болта радиатора сорваны. В целом легко отделался.
Выводы: даже если вы можете ехать быстро, это не значит, что нужно ехать быстро.
Прикрепления: 7597724.jpg (249.0 Kb)
zviadiДата: Суббота, 13.08.2022, 22:00 | Сообщение # 8
Можно, если поворот просматривается или есть место для маневра в случае непредвиденных обстоятельств.
"На авось" влетать в закрытый поворот, конечно, не стоит...
kreonДата: Четверг, 08.09.2022, 21:10 | Сообщение # 9
Сейчас: Online
Собрал мопед обратно. Дорого-с.
Итого пришлось поменять:
- Подножку левую
- Бак ( там оборвало систему внутренних трубок вентиляции и перелива, это не чинится )
- Корзину сцепления в сборе ( последствия удара в коробку )
- Маслонасос ( последствия стружки в масле от удара в коробку )
Пришлось купить гайковёрт на 1000 чтоб это всё разобрать, что тоже не дёшево.
Бак поставил от ER6, стало симпатичнее. Заказал ещё всяких мелочей на ~170 евро.
Ждём-с.
Добавлено (16.09.2022, 15:26)
Приехали сальнички и прочее, теперь в мопеде всё работает даже.
Считаем что после краша восстановил.
Прикрепления: 8145875.jpg (85.3 Kb)
Сообщение отредактировал kreon - Пятница, 09.09.2022, 11:06
kreonДата: Пятница, 07.10.2022, 23:29 | Сообщение # 10
Сейчас: Online
Продолжаю развлекаться. Приехали клипоны, поставил, теперь йа креведко. Посмотрим, как будет рулиться теперь.
Прикрепления: 8477912.jpg (102.6 Kb) · 4951955.jpg (127.2 Kb)
kreonДата: Суббота, 15.10.2022, 21:17 | Сообщение # 11
Сейчас: Online
Продолжаю улучшения
Прикрепления: 4641279.jpg (106.9 Kb)
