Воскресенье, 24.11.2024, 09:52
Плановое и зимнее ТО RSV1000R
bormancbrДата: Суббота, 26.04.2014, 09:35 | Сообщение # 181
Вообще-то сетевое подключение нужно для перепрограммирования, сам коннект с мозгами обязан быть и в автономном режиме.. Странно всё это. А по поводу того, что мот не заводится - он что сказал?
BatheaDДата: Суббота, 26.04.2014, 21:36 | Сообщение # 182
Мотоцикл: Aprilia RSV 1000 R
Отдай свой мотик им в контору - пусть вдумчиво разбираются. Вернут тебе его максимум через неделю.
Нету возможности вести мотоцикл к ним за 200 км. sad
А что он скажет он не может мне сказать. Мужик просто открыл свой магазин по продажу мото техники и лодочной всякой техники и по путно приобрел себе эти наборы диагностические. И сам не доволен тем что они ни всегда могут что либо считать. Вот такой рассклад. Я уже и в првду задумываюсь о том что вернуть все в зад. Сменить фильтр и трубы. Но где взять трубы. Да и толку та если мне все ровно нужно делать диагностику дроссела да и всего остального.
bormancbrДата: Воскресенье, 27.04.2014, 02:18 | Сообщение # 183
Слу, есть предложение.
Компы, диагносты, пендосы, репроги - это всё конечно хорошо, но мот стоит а сезон идёт. Если форсунки распыляют бенз и искра подаётся вовремя двигатель заводится. Может не держать холостые, плохо тянуть, ещё какой-нить хернёй страдать, но завестись обязан. Если найдёшь причину по которой он не заводится то потом сам доедешь эти 200 км и переключишь карты.
Поэтому собсно предложение- давай вернёмся к банальному поиску неисправности.
1. заряжаешь полностью акб
2. убеждаешься что иммобилайзер видит ключ
3. в идеале проверить давление топлива в рампе. Но это сделать сложно, поэтому хотя бы дать насосу накачать давление и приотпустить болт крепления шланга к рампе. Должно ощутимо фыркнуть бензом. Если вяло - под подозрением регулятор давления.
4. если всё норм для начала банально проверить искру на любой удобной свечке.
Далее по результатам.
BatheaDДата: Воскресенье, 27.04.2014, 02:58 | Сообщение # 184
эт самое простое в принципи не проблема
Ключ видит так как когда у меня в прошлом году пару раз не видел мот ключа на приборке загорался красный мигающий ключик. А щас такого нет
Ну это не проблема в принципи но акб у меня свежий и очень мошный . У него пускавой ток там большой я при покупки его обращал на это внимание.
Насколько я понял проверяеться это так.
Поднимаю бак на максимум включаю зажигание насос дает давление. А я после того как замолчал насос откручиваю болт с шланга высокого давления он еще там армированный с болтом на 17 кажеться. Правильно?
А по поводу ехать 200км в другой город на не настроенном инжекторе я боюсь получения последсствий с случайным прожигом поршней от неправельной смеси и всего такого. Человек обешал что приедет еще раз сам.
bormancbrДата: Воскресенье, 27.04.2014, 16:59 | Сообщение # 185
И? есть давление в системе? Или бенз вялыми каплями выползает?
да вы батенька параноик biggrin biggrin
Добавлено (27.04.2014, 16:59)
хоть от танка, но должен быть заряжен)) Учитывая сколько ты его мучил заряжен он уже быть не может.
BatheaDДата: Воскресенье, 27.04.2014, 17:18 | Сообщение # 186
ну про давление в системе я спрашивал а не уже проверил. Просто правильно я мыслю что нац делать,?
ну я не параноик просто обычно такое может быть при бедной смеси.
акб я сильно не мучил стартером много не крутил во избезании поджига якоря. и всего токого
bormancbrДата: Воскресенье, 27.04.2014, 18:00 | Сообщение # 187
Правильно. Ещё правильнее будет поставить этот болт (на 17) подлиннее и подключить манометр чтоб убедиться что 3 бара давления присутствуют. Но это уже космос. Поэтому просто приотпускаем и убеждаемся что давление вообще присутствует. Бенз должен конкретно прыснуть. Не сожги мот, а то поршня в прямом смысле прогорят biggrin
BatheaDДата: Среда, 30.04.2014, 13:17 | Сообщение # 188
Итак мне человек который будет и уже приезжал делать мотоцикл сказал что вроде обновил компьютер под названием P.A.D.S но ему фины сказали что вроде как можно будет сделать только диагностику а сменить топливную карту вроде как нет. Так это или нет? Или топливная карта меняеться прибором Navigator?
zviadiДата: Среда, 30.04.2014, 13:25 | Сообщение # 189
Да фиг его знает... biggrin
Чтоб сменить топливную карту - ее откуда-то надо взять. Может это имелось ввиду? PADS и у наших официалов есть...
BatheaDДата: Среда, 30.04.2014, 13:32 | Сообщение # 190
аааа так топливную карту нужно скачать откуда то. Я думал что она уже злита в комп мотика и нужно просто переключить с стоковой на ресинговую. да и америкосики тоже писали что нужно просто переключиться и все
zviadiДата: Среда, 30.04.2014, 14:14 | Сообщение # 191
Еще раз:
- если тебе надо залить какую-то карту конкретно под акроповичи или там под эрроу - ее перед этим надо скачать откуда-то извне.
- если тебе надо переключить твои мозги в гоночный режим - ничего ниоткуда скачивать не надо, все уже есть в мотоцикле. Это можно сделать любым диагностическим прибором.
Почему этот дядя говорит, что не сможет переключить мозги в гоночный режим с более продвинутым прибором - я не знаю. Никаких препятствий для этого я не вижу.
bormancbrДата: Среда, 30.04.2014, 16:10 | Сообщение # 192
Хорошо жить на юге - сезон длинный, можно месяц хнёй страдать и не париться biggrin
BatheaDДата: Среда, 30.04.2014, 16:22 | Сообщение # 193
bormancbr, почему :-) ?
bormancbrДата: Среда, 30.04.2014, 16:31 | Сообщение # 194
Патамучто)) исправный четырёхтактник заводится и работает вообще без выпуска и воздушного фильтра. Тем более инжекторный, он вообще не особо зависит от разряжения в коллекторе. Ты хоть искру с бензом проверил?
BatheaDДата: Среда, 30.04.2014, 17:24 | Сообщение # 195
искра есть но на переднем цилиндре чуть слабее.
Добавлено (30.04.2014, 17:13)
мужики это конечно пиз..ец все таки. я вот его щас пока покрутил свечи проверял искру . проверил колпаски одел попробовал завести он с хлопком завелся и вот стоит работает передомной щас..... Что делаеться.
Добавлено (30.04.2014, 17:24)
итак вот что сейчас было мот завелся . стоял работал не глох прогрелся до 97 градусов. пробую чуть газу дать нормально поднимаю обороты до 4-5000 тыс и сбрасываю и иногда мот стреляет ну совсеи чуть чуть . это нормально или нет.
