Воскресенье, 24.11.2024, 12:40
  • Страница 1 из 15
  • 14
  • 15
Плановое и зимнее ТО RSV1000R
BatheaDДата: Понедельник, 23.12.2013, 22:22 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia RSV 1000 R
Итак, достаточно давно кончились дни, когда даже в сухую холодную погоду можно было бы кататься на байке.
К этому времени у меня подошли к концу расходные материалы такие как: масло, колодки, свечи, жидкость в пер.торм. системе и решение проблемы с задними тормозами и выяснение, почему они пропадают.
Так же в планах у меня проверить зазоры в клапанах. Но перед тем, как это делать, я хотел посоветоваться с вами. Стоит ли это делать или нет? И как правильно это сделать?
И еще - буду снимать бензобак и менять бензофильтр. Так как у меня заниженые холостые обороты. Грешу на него. Но на высоких оборотах работает без провалов и траблов.
Вот только хотел у вас, как у бывалых мотоцикистов, спросить по поводу прокачки передней тормозной системы. Такого плана систему я еще не прокачивал. Тем более я собираюсь менять жидкость с обычной желтой дот4 на дот4 фирмы АТЕ синего цвета. И придется слить всю тормозуху и залить новую. Есть ли при этой операции какие-либо нюансы и хитрости ? Или просто поочередно нужно прокачать оба суппорта? Буду ждать дельных советов.
Вроде бы всё.
Фото будет позже, после проделаной работы.
Из уже сделанного это: замена масла (думаю, фото тут нет смысла делать).
Все как обычно - слил на-горячую все масло. Вынул масляный фильтр.
Далее пропитал новый масляный фильтр, вставил его в полость, все собрал и влил масло Ipone Katana 0w50. Но единственное - произошел один трабл, что я залил масла под самую горловину. Это плохо или нет? Или стоит вытянуть до уровня "Максимум"?
zviadiДата: Вторник, 24.12.2013, 08:24 | Сообщение # 2
Клапанные зазоры проверяют каждые 20000 кэмэ. Как делать - не подскажу, сам ни разу не делал. Смотри по мануалу.
Только внимательно смотри! Метки ГРМ правильно не забудь выставить, иначе нарегулируешь...
Ветка с нашего форума по капонорду: http://www.aprilia-club.ru/forum/12-511-1
Вроде никаких. Спустил одну, залил другую...
Почему не 15W50?
Почему все так любят экспериментировать с вязкостью масла? Загадка вселенского масштаба - на всех мотофорумах одно и то же...
Стоит. Иначе излишки масла на больших оборотах окажутся в эйрбоксе.
Не факт, что они там окажутся стопроцентно, но если есть возможность этого избежать - лучше избежать наверняка...
BatheaDДата: Вторник, 24.12.2013, 22:04 | Сообщение # 3
Почему не 15W50? Почему все так любят экспериментировать с вязкостью масла?
Сорри, я сам что-то попутал. Я залил 10W50, а не 0W50. Так как мотюль я не признаю как масло. А Agip что-то как-то тоже смущает или можно лить его, как завод советует? Подумывал еще о Castrol 15w50, но тоже что-то стреманулся и решил купить Ipone 10w50
Первая цифра все равно влияет на температуру, при которой мотор может заводиться при минусовой температуре. Главное вторая цифра - она отвечает за температуру рабочую при плюсовой температуре. Если она будет ниже положеного - то тогда могут быть проблемы с перегревом.
Понял, завтра вытяну шприцом лишнее.
Все сегодня сделал фото отчет ниже.
Добавлено (24.12.2013, 22:04)
Сегодня обслужил переднюю тормозную систему за 2 часа.
Итак, снял оригинальные тормозные колоки Brembo .
Можно как-либо определить - заводские это или уже менялись? Чтобы примерно знать оригинальный пробег мотика . А то из-за замены приборки точный пробег не известен. Как думаете - предыдушие хозяива могли поставить оригинальные колодки Brembo или это еще заводской комплект?
Супорта были покрыты сажей от тормозны колодок Brembo
Отмыл оба супорта с помощью бензина и кисточки
Установил новые колодки TRW
Далее начал готовиться к прокачки точнее замене тормозной жидкости.
Это старая тормозная жидкость неизвестно сколько времени она отработала. wacko
Сама прокачка и замена тормозной жидкости заняла минут 10. С помощью этого пистолета очень быстро это происходит.
Вот новая тормозуха заняла бачек расширительный.
Так же завтра сделаю замену свечей зажигания и продувку воздушного фильтра.
Бензофильтр
Сообщение отредактировал BatheaD - Вторник, 24.12.2013, 22:10
Leks444Дата: Вторник, 24.12.2013, 23:50 | Сообщение # 4
Мотоцикл: APRILIA RSV 1000R
В свои 20 тыров км, взялся за зазоры. Начал с заднего цилиндра. Все оказалось (на радость) в норме, (возможно заслуга FORSANа)))
Немного подумав, решил передний цилиндр не оставить без ревизии (довольно тяжко добираться).
BatheaDДата: Среда, 25.12.2013, 01:54 | Сообщение # 5
Я вот только что смотрел все мануалы какие у меня есть по Априлии. И ни в одном не нашел графы о регулировке клапанов. Чтобы четко и конкретно было прописано, как проверить и как все выставить. Подскажите, если есть возможность.
zviadiДата: Среда, 25.12.2013, 09:16 | Сообщение # 6
А что с мотюлем не так? 300V не лей - и все будет нормально.
А чем смущает? Эти моторы работают на полусинтетике, она недорогая...
Думаю, что не определить. Наружная поверхность (то место, куда поршни суппорта давят) всех Брембо - красного цвета. Что с завода, что в свободной продаже.
Судя по твоим фоткам какие-то красные оттенки проглядывают сквозь грязь, место касания поршня сильно затерто, значит колодки давно стоят, значит вроде как заводские...
Легко могли сменить на такие же Брембо. Такие колодки комплектом менее 100 евро с доставкой стоят - почему бы их не поставить повторно взамен изношенных? Неоригинал ЕВС стоит всего на 20 евро дешевле.
Тормозные колодки на этот мотоцикл бывают двух видов - либо хард (НН), либо для трекового использования (забыл уже маркировку...). Мягких и средних жесткостей не бывает. Поэтому лучше брать НН - эти хоть ходят дольше рейсинговых и тормозные диски съедают не так быстро. Даже на твоих старых колодках "HH" написано:
Вообще тормозных дисков тысяч на 35-40 кэмэ хватает, если дубасить. Промерь их толщину микрометром, если меньше 4 мм - они сразу на выброс, если меньше 4,5 мм - можешь заказывать новые, твоим недолго осталось.
В принципе, ничего страшного - бывает и хуже...
Цитата BatheaD ()
Бензофильтр
Я смотрю ты не стал брать оригинальный?
Видел свои клапана после 37 тысяч - распредвал вообще как новый, зазоры с момента последней регулировки на 19 тысячах не ушли.
Что такое "FORSAN" не знаю, надо просто масло менять вовремя - и все будет хорошо.
Worksop manual на двигатель Rotax V990RR.
Выставление меток ГРМ с помощью приспособы через крышку генератора - стр. 3-14, совмещение меток на звездах распредвалов - стр. 3-55 самая первая картинка, и я тебе еще ссылку здесь давал на капонордовскую ветку.
Клапанные зазоры стр. 2-3:
- впускые клапана 0,11-0,18 мм
- выпускные клапана 0,22-0,29 мм
Если замеренные зазоры ушли - их подгоняют регулировочными шайбами.
Картинка из микрофиш:
Регулировочные шайбы изображены на этой картинке между деталями поз. 21 и 23. Их надо покупать отдельно или сошлифовать с уже имеющихся шайб нек-рое кол-во металла. Но это плохо, т.к. можно упустить параллельность плоскостей шайбы, если сделать шлифовку неаккуратно. Кроме того, наружный слой шайбы с термоупрочнением, снимая этот слой шлифовкой мы делаем шайбу мягкой и подверженной износу.
Короче - колхоз в таких вещах неприемлем, если собираешься еще сезон-два ездить на этом мотоцикле.
Вот с ДД1200 микрофиши для примера, здесь более крупно показано:
Регулировочные шайбы - поз. 3.
Как регулировать клапана конкретно в мануале не написано нигде - надо лазать по всему мануалу или самому знать. Поэтому я сразу предпочел заплатить деньги тем, кто это умеет делать.
Почитай в мануалах на япономоты - скорее всего там подробно расписана эта процедура.
Прикрепления: 7123239.jpg (17.5 Kb) · 7015719.png (140.5 Kb) · 0034640.jpg (29.5 Kb)
BatheaDДата: Среда, 25.12.2013, 17:22 | Сообщение # 7
Да сколько раз в плане ремонта моторов скутеров малокубатурных причиной поломки было оно - Мотюль.
А вот недавно двигатель разбирали кентовский разбитый с Фаирблейда 2006 года. Так он ездил на мотюле - на поршнях нагар большой был и лохмотьями отваливался!
Тем и смушает - своей дешeвизной!
Ну я вот за комплект колодок новых отдал 2200, но это закупочная цена на 2 комплекта. А 100евро мне как-то жалковато выстегивать стало.
Да, решил обойтись неоригиналом. Ничего же страшного в этом нету? smile
С регулировкой клапанов пока что подожду конечно. Но посижу как-нить под настроение, почитаю-повникаю. smile
Leks444Дата: Среда, 25.12.2013, 20:25 | Сообщение # 8
http://www.forsan-pro.ru/
zviadiДата: Четверг, 26.12.2013, 12:15 | Сообщение # 9
Да ну, не верю... Три мотоцикла моих ездило на мотюле - пока проблем нет. На хонде я вообще на долив лил 5100 10W40 вместо 7100 10W40...
Может паленое какое было масло на этих скутерах или вообще четырехтактное в двухтактники лили?
Если нагар на поршнях из-за масла - значит поршневые кольца не держат. Так они любое масло не будут держать...
А если с нижней стороны нагар - это действительно что-то с маслом. Небось какое-нит гоночное 300V заливали?
Милле вообще недорогой в эксплуатации мотоцикл - на него все расходники дешево стоят, кроме передних тормозных колодок. А на дорсу, например, и колодки стоят копейки, при том оригинальные...
Нет конечно...
После пробега в 20000 кэмэ до регулировки вряд ли дело дойдет, почему-то мне так кажется... Все закончится обычной проверкой зазоров.
Ну и для чего это лить в исправный двигатель в принципе?
Leks444Дата: Пятница, 27.12.2013, 00:31 | Сообщение # 10
В принципе, неисправный двигатель надо чинить, а исправный - беречь, для чего и служит сия субстанция.
BatheaDДата: Пятница, 27.12.2013, 00:45 | Сообщение # 11
Вот после таких субстанций покупаешь у кого-нить мотик или машину, начинаешь лить простое масло - и пошло горе за горем .......... Это полный ПысЕцццц wacko
Поршня когда сняли - они в отличном состоянии.
Ну видно будет по месту и настроению. Мне самое главное - это заменить бензофильтр. А то что-то обороты хоостые заниженные. А если не поможет - то надо как-то где-то искать Аксон 2000, чтобы мне отрепетировали впрыск.
zviadiДата: Пятница, 27.12.2013, 08:37 | Сообщение # 12
+1.
Не нужно ничего лишнего лить в двигатель. Не мучайте ваши мотоциклы - на них еще кому-то ездить придется после вас...
Объясни мне тогда - как масло может попасть в камеру сгорания, если с кольцами все в порядке (не изношены, не залегли, не поломаны, одеты на поршень все три и т.п.)?
Может быть только два варианта:
1. при консервации этого мотоцикла на зиму в холодном гараже в камеру сгорания масло наливали через свечные отверстия, а при расконсервации весной помыть все изнутри забыли или поленились.
2. система вентиляции картерных газов была забита, поэтому через эйрбокс масло попадало в камеру сгорания.
В обоих случаях марка масла не при чем.
Самый простой вариант, чтоб не покупать ничего - съездить весной к ближайшему оф. дилеру.
Вообще Аксон этот - универсальный прибор, почти под все мотики годится. И не только под мотики - под грузовики, например...
BatheaDДата: Суббота, 28.12.2013, 00:25 | Сообщение # 13
Да есть тут неподалеку городок, Ставрополь называется. Там есть один салончик, в котором есть пиаджевский компьютер. Но люди, которые им пытаются пользоваться, походу пьесы ничего особо в нем не понимают. Так как я в ноябре к ним ездил - они мне мозги по делали 4 часа и, ничего не сделав, сказали следущеe: "ООООО Братан у нас одного провода нехватает, извиняй..."
Ну писец полный, блин - 400км туда-обратно накатал только и все.
Я читал в какой-то из статей кастрола, что при смазке маслом стенок цилиндра масло при этом смывает остати горения бензина с помощью пакета встроеных присадок в само масло. Вот от этого комплекта присадок и зависит нагар везде. Так как бывает нагар еще на нижней части поршня, то есть с его нижней (обратной стороны). Там он тоже образуется, хотя вспышки там нету. Мотюль масло я не уважаю вообще. Все что угодно, кроме совдепии, залью - но не мотюль. Кастрол, Ликви-Моли Айпон и т.д., но не его только.
Кроме самого масла и бензина, который рекомендует производитель по октановости. Так как в масло с завода уже добавлен все возожные необходимые присадки. И они там в определенном нужном количестве, а не в сильно завышеном концентрировании.
Ну а далее по теме.
Сменил свечи на иридиивые.
Выкрутив свои, которые отъездили почти 10 тысяч - опять же они, скажем так, не совсем белые, но и не коричневые. То есть нужна, я так понимаю, регулировка инжектора. Или может быть следующее. Я снял, как вы видите ниже, бак и снял бензонасос и так же, сняв бензофильтр и попробовав подуть в него и в новый - в него очень туговато дуется в сравнении с новым. Вот я и думаю - может быть нехватка бензина идет все из-за этого бензофильтра?
И регламентная замена фильтра бензинового в какой пробег?
Фото отчет.
Крышка наружная
Снял с бензобака
Сравнение оригинала и заменителя
И этот несчастный никчемный проводок с бензофильтра angry
Как я понял этот проводок с бензофильтра просто нужно пластиковым хомутом притянуть к корпусу нового фильтра и все?
И что за забитый штуцерок - могли бы подсказать?
Сообщение отредактировал BatheaD - Суббота, 28.12.2013, 00:31
Leks444Дата: Суббота, 28.12.2013, 01:35 | Сообщение # 14
Может это лишнее, но я бы рекомендовал уделить МАКСИМАЛЬНО возможное внимание хомутам на входе и выходе б.фильтра. И зажать их поплотнее.
Я в своё время намучился - топливо за ночь уходило из топливной магистрали и заводился мот немного нехотя. И следует понимать, что давление топлива тоже было снижено.
zviadiДата: Суббота, 28.12.2013, 10:37 | Сообщение # 15
Там всего один проводок толщиной с мизинец, который соединяет какую-то фирменную сервисную коробочку с диагностическим разъемом мотоцикла и обычным ноутбуком с пьяджевским программным обеспечением. Действительно какие-то тупые диагносты - в одном проводе умудрились запутаться...
Все правильно, только если нагара на стенках будет много - значит масла на стенках цилиндра после рабочего хода поршня остается много, т.е. кольца недостаточно его оттуда соскребают, т.е. они изношены.
Опять дело в кольцах. Либо в масле не той вязкости.
Да и по логике, поршневые кольца быстрее стенки цилиндров задерут, чем оставят на них слой нагара...
На рабочей пов-ти поршней от бензина нагар часто бывает - вот это вполне реально:
http://www.aprilia-club.ru/forum/21-271-2820-16-1346360603
Мне кажется, если при работе двигателя образуется вот такой нагар - значит поршни сильно перегреты в рез-те неправильной работы двигателя (бедная смесь, например).
Ну они так долго не проработают, есличо... Прогорят - и на этом конец. И любое масло тут никак не поможет.
Ок, ок...
А фотки есть? Прямоток стоит?
Вполне возможно.
А что тебя так удивляет? Бензин у нас плохой по кач-ву, в нем еще и песок со ржавчиной попадается...
20000 км.
Этот проводок заземляет сборку бензонасоса. Его надо притянуть к чему-нить металлическому, по идее...
Я покупал оригинальный топливный фильтр, поэтому мне не пришлось думать, к чему его крепить. Правда в случае оригинального фильтра я не очень понимаю смысл заземления через пластик-диэлектрик...
Обсуждали уже этот феномен в ветке про капонорды:
http://www.aprilia-club.ru/forum/12-599-1
Направление потока жидкости не перепутай - на фильтре должен быть указан стрелочкой.
Похож на шланг системы защиты от перелива. Второй штуцер - вентиляция топливного бака. Какой из них какой - на месте смотреть надо.
Посмотри по этой фотке:
Это они?
Странно, что он забит... Если это именно штуцер системы вентиляции бака - топливо тоже может херово засасываться бензонасосом, соотв. - падение мощности и прочие прелести.
Да, с хомутиками там сложно все - стоковые очень маленького диаметра, тяжело подобрать на замену винтовой с авторынка... Таких маленьких может вообще не оказаться в наличии.
В итоге, я один из хомутов взял на диаметр 8-12 мм, второй (который гофрированную трубку к фильтру крепит) использовал ранее снятый и повторно обжатый плоскогубцами.
Прикрепления: 3472477.jpg (69.5 Kb)
  • Страница 1 из 15
  • 14
  • 15
