Воскресенье, 24.11.2024, 09:33
RSV Mille 04 и проблемы после установки сцепления Barnett
BatheaDДата: Вторник, 22.04.2014, 23:34 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Aprilia RSV 1000 R
Цитата Artur ()
И вот при вскрытии обнаружилось, что крайний фрикционный диск не смещен как положено
Если на то пошло, то там не крайний диск смещается, а 3-ий, когда почти полностью собран пакет. Так в мануале нарисовано, насколько мне помнится.
А по поводу шайб: я что-то смотрю и понимаю одно - если мы положим еще под каждую шайбу, которая держит пружину, еще по одной в 1.5 мм, то тогда пружина будет еще более жесткой и с чего бы тогда сцепа стала легче вообще? Обьясните, если я не прав!
Спасибо.
Добавлено (22.04.2014, 23:34)
Да и в ссылке которую дал Tuonshik вроде написано, что эти шайбы предназначены для мотоциклов 2006-07 годов и в таблице там написано, как определить для какого сцепления подходит.
ArturДата: Вторник, 22.04.2014, 23:53 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Aprilia mille RSV 1000 factory
"The upper friction disk must fit into the offset groove". Страница 3-36 из мануала по двигателю.
А насчет шайб, действительно, выжим должен еще жестче стать при поджатии пружин. Мне интересен опыт. Не хочется еще терять время. Спасибо.
