Воскресенье, 19.01.2025, 14:29
RSV1000R Factory 2008 - глохнет при сбрасывании газа
GarriBladeДата: Понедельник, 10.06.2013, 15:14 | Сообщение # 1
Мотоцикл: APRILIA RSV4 FACTORY APRC
Парни возникла проблема, подскажите пожалуйста. Двигатель заводится без проблем, холостые в порядке, едет на всю катушку, но при сбросе газа и переключении передач вниз, двигатель начинает глохнуть, иногда на низких оборотах, иногда бывает даже на высоких оборотах.
Big Garri
zviadiДата: Понедельник, 10.06.2013, 15:17 | Сообщение # 2
Фильтра, свечи, топливная... все стандартно.
GarriBladeДата: Понедельник, 10.06.2013, 19:14 | Сообщение # 3
Поменял свечи и воздушный фильтр, изменений в работе двигателя нет, до топливного фильтра еще не долез. При переключениях вниз приходиться подгазовывать, чтоб двигатель не заглох.
Big Garri
zviadiДата: Вторник, 11.06.2013, 11:37 | Сообщение # 4
Еще возможная причина:
http://www.aprilia-club.ru/forum/21-504-5418-16-1362139842
Если долезешь - обрати внимание, чтобы топливные шланги не скручивались и не пережимались при установке топливного бака обратно на раму.
МотоСержДата: Вторник, 11.06.2013, 23:07 | Сообщение # 5
...ну да. Остается бензин поменять wink Иногда помогает
GarriBladeДата: Понедельник, 05.08.2013, 17:23 | Сообщение # 6
Снял бак, проверил шланги, вроде все было в порядке, но после того как поставил все на место мотоцикл перестал глохнуть. Так я и не понял в чем была проблема.
Big Garri
zviadiДата: Понедельник, 05.08.2013, 17:42 | Сообщение # 7
Значит-таки где-то пережимало шланги. Чудес не бывает...
