Пятница, 31.01.2025, 20:17
RSV 1000 глохнет на ходу
LimpДата: Воскресенье, 26.05.2013, 20:29 | Сообщение # 1
Мотоцикл: RSV 1000
Ситуация такая - мот на ходу может заглохнуть... Точнее - он глохнет, но как бы не до конца, просто тупо перестаёт реагировать на ручку газа. На холостых же всё нормально. Такая проблема возникает только когда мот в движении... Выключаю/включаю зажигание - заводится и едет метров 50, проедет - и опять так же!
Что это может быть и как это устранить?
МотоСержДата: Понедельник, 27.05.2013, 00:39 | Сообщение # 2
Свечи, возд. фильтр менял?
LimpДата: Понедельник, 27.05.2013, 01:49 | Сообщение # 3
Мотоцикл: RSV 1000
Свечи менял на платиновые NGK... а вот фильтр воздушный не менял... Просто есть сомнения, что это из-за воздухана.
zviadiДата: Понедельник, 27.05.2013, 08:57 | Сообщение # 4
Все равно проверить надо.
А так еще бензонасос тупить может, топливный фильтр может быть забит, трубки топливопровода пережаты, разъем бензонасоса коротит...
В общем, все стандартно - либо топливная система не в порядке, либо электрика biggrin
