Суббота, 01.02.2025, 01:58
Проблема с датчиком скорости
DenchesДата: Четверг, 25.04.2013, 19:18 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia RSV 1000 MILLE
Всем доброго времени суток!
У меня проблема, на приборной панели не показывает скорость. Постоянно горит "0", не важно на какой скорости едешь.
Подскажите, куда лезть и что смотреть.
МотоСержДата: Четверг, 25.04.2013, 19:35 | Сообщение # 2
Смотри фишку датчика скорости (с правой стороны на заднем колесе сам датчик) wink
DenchesДата: Понедельник, 29.04.2013, 22:57 | Сообщение # 3
Блин, это значит и есть датчик скорости на заднем колесе?
А я все гадал, что это... А где его можно новый или б.у. купить, не подскажешь?
zviadiДата: Вторник, 30.04.2013, 08:49 | Сообщение # 4
http://www.aprilia-club.ru/forum/15-22-1
FritzДата: Суббота, 12.07.2014, 12:28 | Сообщение # 5
Мотоцикл: RMZ450
сегодня решил заняться колхозом и поменял себе мертвый датчик скорости на Датчик фаз 49.3855. Cтоит 340 руб против оригинала 4500 - разница ощутимая, а работает так же хорошо smile
Сообщение отредактировал Fritz - Суббота, 12.07.2014, 12:29
NVVДата: Воскресенье, 13.07.2014, 00:22 | Сообщение # 6
Подтверждаю. Датчик положения распредвала от ЗМЗ-406 успешно заменяет родное изделие. Необходим некоторый колхоз с проставками.
DrGonzaДата: Среда, 25.03.2015, 21:25 | Сообщение # 7
Мотоцикл: RSV Mille R
NVV, какой колхоз? не могу отрегулировать датчик, все время какую то ерунду показывает. Какое расстояние должно быть от диска до датчика?
bormancbrДата: Четверг, 26.03.2015, 12:47 | Сообщение # 8
Что-то у меня из волговодского прошлого всплывает цифра "не более 1,5 мм до зубцов шкива". Я вот только хоть убей не помню, что там на априльке сигнал для датчика даёт, до чего должно быть это расстояние...
Parus48Дата: Четверг, 04.06.2015, 15:30 | Сообщение # 9
1) По внешнему виду, кабель от датчика фаз коротковат по сравнению с длиной оригинала. Как решали эту проблему?
2) Фишки подбирали?
Добавлено (04.06.2015, 15:30)
Величина воздушного зазора между датчиком и отметчиком, мм – 0,1 до 1,9
взято отсюда: http://www.atrd.ru/products/97
bormancbrДата: Четверг, 04.06.2015, 19:02 | Сообщение # 10
2) Фишки подбирали?
Кусь от родного хвостик и в термоусадку, да ещё и герметика туда чтоб не промокло))
Parus48Дата: Пятница, 05.06.2015, 10:46 | Сообщение # 11
Ах вы ж хитрюги!) А распиновка у аналога идентичная с нашим датчиком?
bormancbrДата: Пятница, 05.06.2015, 12:02 | Сообщение # 12
Хрен его знает... Но разобраться, думаю, не проблема, схемы есть. Там же по-моему плюс, минус и, собсно, сигнал.
Parus48Дата: Среда, 15.07.2015, 13:18 | Сообщение # 13
Принимая во внимание всё вышесказанное, запилил себе датчик скорости из датчика фаз 406 ЗМЗ.
Чтобы не рыть интернет в поисках распиновки, ниже рисунок. Я не Малевич, но должно быть понятно. Мож кому пригодится.
Прикрепления: 2175296.png (63.9 Kb)
bylbashДата: Вторник, 28.07.2015, 23:38 | Сообщение # 14
У меня тоже не работал, оказалось просто провод перетерся где-то внутри, заменил провод.
