Пятница, 31.01.2025, 20:51
Хочу приобрести Aprilia RSV Mille
nightmare1loveДата: Понедельник, 23.11.2020, 16:23 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Tuono
Нашёл в своём городе в Беларуси Aprilia RSV Mille. Приехал посмотреть его. По внешнему виду - просто конфетка, всё идеально. Привезён из Франции, 32к оригинального пробега (Без понятия на самом деле), 2002г
На-холодную завёлся хорошо, вопросов нет. Двигатель работает корректно. Как нагрелся, то начал слышатся небольшой цокот. Мои подозрения что пора регулировать клапана, но может это так и надо ?
Когда резко газуешь на прогретом, то как будто бьёт что-то. Это должен так двигатель работать? Цена вкусная, 2250$. Лучшего литра за эти деньги не нашёл и влюбился в эту модель. Весь форум перечитал, все что есть обзоры посмотрел.
Вот интересует цокот и биение при резком газе. Ответьте, пожалуйста.
Прикрепления: 2337854.jpg (274.6 Kb)
zviadiДата: Понедельник, 23.11.2020, 17:11 | Сообщение # 2
Вообще-то трудно давать советы по инету - это как аборт по телефону
Цокать может - клапан какой-нить... срок регулировки давно подошел.
Биение при откручивании рукоятки газа - могут быть севшими пружины гасителя крутильных колебаний корзины. Если при работающем на ХХ двигателе выжимаешь рукоятку сцепления и звук пропадает - это оно. Если нет - там миллион причин, начиная от неправильно собранного сцепления или спиленных до металла фрикционных дисков и заканчивая стуком вкладышей. Лампа давления при этом не горит?
Исправный двигатель этих мотиков конечно шумный, но ничего подобного мотоциклам дукати быть не должно.
nightmare1loveДата: Понедельник, 23.11.2020, 17:55 | Сообщение # 3
К сожалению не пробовал, не подумал об этом. Может ещё раз если посмотрю его, то проверю всё и уже нашёл человека, который шарит в моём городе и думаю сходит посмотрит со мной ещё раз.
