Воскресенье, 24.11.2024, 09:06
Динораны Милле и Туоно
zviadiДата: Вторник, 25.09.2012, 17:49 | Сообщение # 1
Графики с сайта акроповича. Мощность указана жирными линиями, момент - тонкими (см. прикрепленные файлы).
Обратите внимание на графики момента Милле 2004-2008. Как бык поссал...
Прикрепления: RSV_1000_R_1999.pdf (13.9 Kb) · RSV_1000_R_2004.pdf (12.0 Kb) · RSV_1000_R_2007.pdf (16.1 Kb)
zviadiДата: Вторник, 25.09.2012, 17:57 | Сообщение # 2
Для сравнения: графики ближайшего конкурента Милле - дукаса 998 (999 к сожалению нет).
Горбы момента намного плавнее и сам момент на низких оборотах выше! (см. прикрепленные файлы)
У хонды RC 51 (она же VTR SP) графики момента еще плавнее (cм. рис.):
По абсолютным значениям можно особо не смотреть - это график для мотоцикла с прямотоками и настроенным впуском.
Прикрепления: Ducati_998S_R.pdf (7.6 Kb) · 6703716.jpg (75.8 Kb)
zviadiДата: Среда, 26.09.2012, 10:20 | Сообщение # 3
Динораны туоно второй генерации, с мотором милле второй генерации (см. прикрепленные файлы).
Если верить акроповичам, в первой генерации туоно мотор от милле не перенастраивался вообще, во второй начиная с 2007 года движок перенастроили и сильно сгладили кривую крутящего момента.
Итого, налицо подтверждение того факта, что милле и туоно имеют верховые моторы, они по хар-кам ближе к рядникам, нежели к классическим вэтвинам вроде дукати или хонды SР.
Интересная статья на тему "как проводятся измерения мощности на стендах и почему они могут сильно отличаться":
http://aes-moto.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=38
Ради интереса - замеры мощности на заднем колесе для разных мотоциклов, cделанные америкосами: http://www.factorypro.com/dyno/true1.html
Прикрепления: Tuono_2007.2010.pdf (16.8 Kb)
NozomiДата: Среда, 26.09.2012, 15:13 | Сообщение # 4
У K1200R что то многовато.. А RSV4 как то дохла совсем по сравнению с RSV4, во всяком случае по их данным
TrueHP - это типа заявление "наши измерения верные, а ваши фуфло?" в этом смысле?
И это на колесе или на валу?
Добавлено (26.09.2012, 15:13)
а, увидел название.. значит на колесе
zviadiДата: Среда, 26.09.2012, 15:27 | Сообщение # 5
Quote (Nozomi)
Эммм... не понял эту фразу... biggrin
Quote (Nozomi)
Почему?
Рядные 1200 кубов, за 165 сил на валу по паспорту, 142 на колесе у стоковой... Бэхи все мощные и они меньше всех врут про свои ТТХ.
Quote (Nozomi)
Они сначала пишут свою методику измерений и считают ее правильной. Отсюда и название "true". Примерно то же самое написано в статье, ссылку на которую я приводил. Смысл в том, что диноджетовские измеренные значения могут сильно отличаться от истинных. Америкосы ввели поправочный коэффициент, если я правильно понял.
Вообще по факту все это херня, все эти измерения пиковых значений и т.п. Куда важнее графики из первого поста, чтоб видно было на каких оборотах как меняется мощность, и главное - крутящий момент.
А пиковые эти значения мощности... Ну будут они на 5 сил меньше - и что?
NozomiДата: Среда, 26.09.2012, 15:48 | Сообщение # 6
ой.. заработался.. по сравнению с Десмоседичи конечно..
K1200R уже старая модель, а судя по их данным, у нее столько же HP cколько у достаточно новой RSV4, которая базируется на супербайковском мотоцикле. А К1200R никогда супербайком не была. Другое дело S1000RR, там все понятно.
zviadiДата: Среда, 26.09.2012, 16:16 | Сообщение # 7
Quote (Nozomi)
Ну ты сравнил biggrin
D16 - это ж дефорсированный мотоджипишный литровый байк со светотехникой, а РСВ4 - гражданский мот, хоть и навороченный. Десмик конечно мощнее и злее будет... и легче. У него по паспорту 200 сил и 170 кило сухой вес.
Quote (Nozomi)
Ну, видимо априлья тоже приврала с ТТХ. Ты посмотри, что у милле творится по измерениям этим - 30 с плюсом сил куда-то подевалось в трансмиссии biggrin
NozomiДата: Среда, 26.09.2012, 16:39 | Сообщение # 8
мда, грусненько.
я представляю какие будут показатели у замученных японских классиков, на которых так любят рассекать у нас в провинции..
те же сибихи, бросы и.т.д.. Да там и половины наверное не наберется от ТТХ по спеку.
zviadiДата: Среда, 26.09.2012, 16:47 | Сообщение # 9
Во-во... Да плюс еще старые свечи, забитые воздушные фильтры, сцепление полустертое (зато все хвастаются что оно родное, то самое, японское, уже 50000 км прошло и хоть бы что biggrin ) и непонятно какое давление в шинах. Кого не послушай - 300 летают и всех со светофора дергают.
Тут как-то летом гонял в одной компании с кучей спортов литровых, в т.ч. с довольно заюзанным СП-2. Так на милле, даже прозевав старт и трогаясь с холостых, умудрялся всех их легко обгонять на первых 50-70 метрах.
А все почему? Потому что милля моя ухоженная, а все спорты эти - замученные, хоть и примерно таких же годов выпуска.
Так что графики эти хороши только для новых-годовалых мотиков, потом весь этот тюнинг выхлопа без полной ревизии мотоцикла становится просто выкинутыми деньгами...
NozomiДата: Среда, 26.09.2012, 17:03 | Сообщение # 10
обратная сторона веры в надежность япономотов - наплевательское к ним отношение. в результате они либо дохнут своей смертью, либо народ на них ездит, полумертвых уже.
у меня друг добил таки своего Броса - ездил с разбитыми демпферами звезды, в результате разбил шлицы вала приводной звездочки.. Уже второй сезон мот в гараже - надо половинить мотор чтобы поменять этот вал или его отремонтировать..
ладно, вернемся к дино.. Блин, а К1200Р вообще рвет. Хотя мот то уже совсем не новый и взять его можно относительно недорого.
Правда в Осло один мужик ко мне подошел интересоваться, откуда я на Априлии приехал.. У него был К1200 или 1300Р. Так он жаловался что он не очень мягкий в городе, дерганный, типа не хватает smoothness. И передачи говорил включаются громко и с размаху.. Ну не знаю, я на БМВ 89го года катался, так там коробка идеальна.
Добавлено (26.09.2012, 17:03)
Aprilia 250, production racer, 2 stroke
(BEST EVER)
выдает аж 60 сил.. офигеть. правда она затюненая вся и 2Т
zviadiДата: Среда, 26.09.2012, 17:11 | Сообщение # 11
Quote (Nozomi)
Точно!
Как услышат про замену масла раз в 5000 кэмэ - сразу плюются, мол купил себе говномот и теперь бесконечно вкладываешься в него, а мы тем временем деньги экономим и ездим надежно в свое удовольствие cry
И что тут в ответ сказать? Только рукой махнуть или согласиться...
Quote (Nozomi)
Я ж тебе говорил - турист на базе К1300Р (который на выфера 1200 похож, как там его звать...) очень мощный мотик, 180 элэс по паспорту, спорты литровые вдувает по прямой тока в путь. У него траблы с механикой - это владельцы так говорят. Коробка, редуктор задний, поглюкивает электроника... рулится не ахти в поворотах...
Вот, например, ветка: http://serjik.ru/forum....23949.0
Добавлено (26.09.2012, 17:11)
Quote (Nozomi)
(BEST EVER)
А ГПшная развивает на заднем колесе больше 82. Это самый мощный мотоцикл, не зря они столько лет всех рвали в младших классах и у них столько побед.
NozomiДата: Среда, 26.09.2012, 17:15 | Сообщение # 12
Я когда 1-ю втыкаю, такое впечатление, что она сейчас снизу выпадет))), диллер сказал так и должно быть black_ey
Мда, подтверждают про КS.. что они, разучились коробки делать? древний "кирпич" K100RS - у него реально одна из самых мягких и лучших коробок, на кот. я ездил
