Пятница, 31.01.2025, 21:04
Размер шин и вариации на эту тему
Artem152Дата: Пятница, 29.11.2019, 15:14 | Сообщение # 1
Собственно сабж. Сижу на работе и задумался, на следующий сезон нужно бы поменять шины. Вопросов к стандартному размеру нет, но непременно лезет в голову дурная мысль. Ставил ли кто задний баллон размера отличного от 190/50-17?
Каких изменений ждать в поведении мотоцикла?
zviadiДата: Пятница, 29.11.2019, 15:23 | Сообщение # 2
Все время ездил на шинах такой размерности, если не собираешься чертить локтями в поворотах - ставь спокойно.
Если собираешься - могут быть НЕКРИТИЧНЫЕ отличия от стоковых 180/55.
Гораздо хуже играть шириной и высотой профиля переднего колеса...
А вообще - неверное давление в шинах даже рекомендуемой производителем размерности оказывает в разы более сильное влияние на поведение мотоцикла, нежели сам типоразмер.
somegДата: Пятница, 29.11.2019, 16:00 | Сообщение # 3
Совершенно верно! У меня на Милле передок давление 2.3 и когда подает до 1.9-2.0, то мопед начинает подламывать на малых скоростях, да и на высоких не то. И это достаточно ощутимо в негативную сторону. А замена 190/50-17 на 180/55-17 у меня прошла как-то незаметно. Если что то и изменилось, то я не ощутил сильно, кажется что лучше стал перекладываться - но это неточно!)))
В общем, не парься, можно 180/55-17 как заменитель 190-ой)))
Artem152Дата: Пятница, 29.11.2019, 16:06 | Сообщение # 4
Вот и сейчас стоит колесо 190/50, этот же размер и смотрел. Но сегодня заехал к другу в Ямаху и он предложил вариант забрать у него ненужный ему новый баллон размером 200/50 за символические 1000 рублей. Вот и думаю.
Ценник-ценником, но размер...
somegДата: Пятница, 29.11.2019, 16:13 | Сообщение # 5
190/50 и 180/55 - разбег небольшой, а 200/50 и 190/50 - это уже много, в мануале четко прописан типоразмер задка - 180/55-17 и 190/50-17.
Artem152Дата: Пятница, 29.11.2019, 16:29 | Сообщение # 6
Цитата someg ()
1190/50 и 180/55 - разбег небольшой, а 200/50 и 190/50 - это уже много, в мануале четко прописан типоразмер задка - 180/55-17 и 190/50-17.
Мануал "курил", калькулятор считал. Разница между 180 и 190 в +10 мм в ширине и, как ни странно, 8 мм в высоте профиля. Разница в 180 и 200 - 20 мм по ширине, дофига, согласен, и +2 мм в высоте профиля.
Итого, от 180/55-17 в 200/50-17 имеем только разницу в ширине в 20 мм.
В общем нафиг, наверное, эти опыты. Возьму стандартный 190/50-17 размер и нечего любить голову.
zviadiДата: Пятница, 29.11.2019, 23:18 | Сообщение # 7
200-ый баллон может не влезть в маятник и цеплять за хаггер.
