Воскресенье, 19.01.2025, 11:29
Куда идут шланги от корпуса воздушного фильтра?
Artem152Дата: Четверг, 15.08.2019, 11:43 | Сообщение # 1
Здравствуйте, уважаемые! Априлия РСВ 2002 года. На корпусе воздушного фильтра, справа, находятся два вывода под шланги/трубки, один диаметром около 12 мм, второй - 6-7 мм. Отверстия сквозные в короб фильтра и без шлангов попадает воздух с улицы. Слева шлаг идет к ГБЦ для отвода картерных газов, куда должны подходить шланги справа? На ДВС не нашел и должны ли они вообще там быть? Может должны стоять заглушки?
zviadiДата: Четверг, 15.08.2019, 16:52 | Сообщение # 2
http://www.aprilia-club.ru/forum/21-1313-38014-16-1561115906
http://www.aprilia-club.ru/forum/21-504-5418-16-1362139842
Оно?
Если нет, то как вариант - слив конденсата и излишков масла из эйрбокса.
Вообще - микрофиши надо смотреть.
Artem152Дата: Четверг, 15.08.2019, 22:39 | Сообщение # 3
На микрофишах непонятно ничего. Изучил уже все. Потому на форум и пошел.
somegДата: Вторник, 17.09.2019, 02:55 | Сообщение # 4
6-7 мм - это слив конденсата, купи прозрачный шланг сантиметров 10-15, вставь один конец в корпус фильтра, а другой конец пробкой заглуши, а тот патрубок на 12 мм, что ближе к рулевой колонке, если не ошибаюсь - так он глухой. Попробуй подуй в него. Дуться не должен, если дуется - заглуши.
abrosnДата: Пятница, 11.10.2019, 10:53 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Honda
Мне так советовали, был заглушен :)
Artem152Дата: Четверг, 05.05.2022, 14:27 | Сообщение # 6
Новое приключение на мой зад. На корпусе заслонок, около датчика положения дросселей находится штуцер. У меня на него надет кусок шланга и заглушен болтом. В микрофишах к нему ни чего не нарисовано ни в корпусе фильтра ни в корпусе заслонок.
Для чего он? может нужно убрать заглушку и купить шланг?
130587Дата: Суббота, 14.05.2022, 20:19 | Сообщение # 7
Это скорей всего дренажная трубка из эирбокса, чтоб масло через нее сливалось, которое скапливается в эирбоксе.
