Воскресенье, 24.11.2024, 09:39
Диски сцепления
apriliarsv1000Дата: Суббота, 11.05.2019, 11:10 | Сообщение # 1
Мотоцикл: aprilia rsv mille
Всем привет! Решил поменять диски сцепления, так как старые пришли в негодность. Купил новые, старые снял, а порядок установки не запомнил. Может у кого-то есть опыт или знает, как их правильно устанавливать? Не могу разобраться, куда устанавливается стальной с выемкой! Буду рад любой информации.
zviadiДата: Суббота, 11.05.2019, 12:28 | Сообщение # 2
http://www.aprilia-club.ru/forum/21-328-1
А вообще в сервис-мануале все должно быть написано. Диск с вырезом ставится первым:
http://www.aprilia-club.ru/forum/21-329-24712-16-1445286651
Mexanik668Дата: Суббота, 11.05.2019, 14:18 | Сообщение # 3
Тоже иногда буксу ловлю, думаю к следующему сезону поменяю. Хотелось бы норм статью, как их менять.
zviadiДата: Суббота, 11.05.2019, 14:55 | Сообщение # 4
Есть мануал, есть ветки на форуме - зачем еще нужна какая-то статья?
Mexanik668Дата: Суббота, 11.05.2019, 18:44 | Сообщение # 5
Я читал много всего, я просто десять раз страхуюсь, один раз делаю.
Добавлено (09.06.2019, 20:41)
После удара в машину начала сопливить крышка сцепления, я вот думаю - можно ли сделать прокладку и поставить ее вместе с вакуумной прокладкой, чтоб не подтекало масло?
zviadiДата: Воскресенье, 09.06.2019, 23:05 | Сообщение # 6
Можно. Почему нет?
Только прокладку в виде кольца сделать, не сплошную.
Mexanik668Дата: Воскресенье, 09.06.2019, 23:55 | Сообщение # 7
Ну это понятно, спасибо.
