Воскресенье, 19.01.2025, 14:20
Помогите узнать диаметр поршня машинок сцепления и тормоза
cibirkaДата: Среда, 12.09.2012, 20:49 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Honda X4
Ребят, если кто-нибудь знает (или может узнать) - подскажите, какие диаметры рабочих поршней в тормозной и машинке сцепления в Aprilia Tuono 1000R?
zviadiДата: Четверг, 13.09.2012, 09:21 | Сообщение # 2
В мануале нет?
cibirkaДата: Четверг, 13.09.2012, 12:46 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Honda X4
Насколько я понял, на Tuono есть только руководство по эксплуатации. может, кто-нибудь знает?
zviadiДата: Четверг, 13.09.2012, 13:20 | Сообщение # 4
На Милле есть все возможные мануалы и микрофиши. Глянь там, машинки должны быть одинаковыми у Милле и Туоно одинаковых генераций.
Микрофиши на все априльи здесь: http://www.ultimateparts.net/aprilia....bfbd18c
Сравнивай номера по годам выпуска и смотри здесь по мануалам на соотв. модели Милле. На память тут вряд ли кто помнит...
А что случилось с машинками-то? Чтоб их заломать надо постараться... Или манжеты какие менять надо?
cibirkaДата: Четверг, 13.09.2012, 14:39 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Honda X4
Спасибо большое), теперь уже найду, думаю.
вопрос состыковки машинок с другим двигателем
Добавлено (13.09.2012, 14:39)
Ан-неет, нет в мануалах по этой ссылке информации по поводу диаметров поршней. тема открыта, ребят, помогите
zviadiДата: Вторник, 18.09.2012, 09:10 | Сообщение # 6
В мануале размеров поршней нет, я тоже глянул только что. Отсюда делаем вывод - машинки одноразовые.
В микрофишах, если мне не изменяет память, они тоже без ремкомплектов и прочего. Сломались - на выброс или под отвественность того, кто их вскрывает.
Думаю, снаружи на них тоже ничего не написано... Такие вещи ни один производитель не пишет, ибо незачем юзеру знать такие подробности. Это знать может только тот, кто такие машинки половинил и замерял. Опять же - смысл их половинить, если они по 150 евро стоят, а ремкомплектов не существует?
При осмотре на корпусе машинки сцепления помимо клейма завода-изготовителя есть буквa "A" и цифра "15", на тормозной машинке только буква "А".
Quote (cibirka)
Не понял - при чем тут двигатель? У этих машинок посадочный размер под клипон 22,5 мм. Еще такие клипоны поискать надо...
Важная информация - после падений и последующей замены рукояток переднего тормоза и сцепления, гидравлическую систему надо прокачивать. Уж не знаю, с чем это связано, но система после падений по каким-то причинам завоздушивается.
