Воскресенье, 24.11.2024, 09:56
Богатая смесь - заливает
Mexanik668Дата: Среда, 13.03.2019, 23:35 | Сообщение # 16
Ну ёпрст...
Виноват sad
ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы легче было открутить винты, закрепленные с помощью Loctite 243, сначала нагрейте их с помощью вентилятора (горячим воздухом или что-то подобное).
- поверните ключ зажигания на позицию: см. свой скрин
Потенциометр (я бы сказал измеритель) винта крутящего момента (или что-то подобное): 1.6 Nm (0.16 kgm)
- откручиваем и вынимаем винты (9)
- снимите потенциометр (8) и убедитесь, что внутренняя пружина не сломана.
- с помощью тестера (k* масштаб), измерьте сопротивление между клеммами потенциометра (8); измерение (В).
Стандартное значение:
- в положении покоя <5.2 k*;
- с потенциометром, повернутым до конца хода 3.34 - 8.88 k*
Если в результате измерения получены какие-либо значения сопротивления, отличные от указанных, замените потенциометр (8).
ПРИМЕЧАНИЕ: нанесите Loctite 243 на резьбу винта (9).
- закрутите винты (9) от руки так, чтобы они удерживали потенциометр (8) на месте, но не препятствовали его вращению.
- подключите тестовые разъемы.
- поверните ключ зажигания в положение см. свой скрин.
- поверните потенциометр, пока на дисплее не появится надпись 0.
- затяните винты (9).
Потенциометр винта крутящего момента: 1.6 Nm (0.16 kgm).
- отключите тестовые разъемы...
У меня горит 1 на тестовых разъемах, стоит регулировать?
А то лучшее - враг хорошего...
zviadiДата: Четверг, 14.03.2019, 09:07 | Сообщение # 17
Сам же пишешь:
Тут ещё про синхронизацию заслонок можно вспомнить...
Не трогай пока ничего. Дождись фильтров, поменяй их ВСЕ возможные, включая топливный - может все и закончится на этом...
Mexanik668Дата: Четверг, 14.03.2019, 15:19 | Сообщение # 18
Спасибо, но с собой повожу свечи и наборчик.
FritzДата: Пятница, 15.03.2019, 07:13 | Сообщение # 19
Мотоцикл: RMZ450
Да как-то странно там все, начинаю мерить компрессию: первый замер 10.3, гоняю еще раз - уже 10, потом третий раз - 9.8, ниже не падает.
По мануалу 11.2 +-0.5 кг/см.
Если по мануалу "compression ratio 11.2 +-0.5" то это степень сжатия, а не компрессия.
Компрессия должна быть 13,44 - 14,56.
Сообщение отредактировал Fritz - Пятница, 15.03.2019, 07:15
zviadiДата: Пятница, 15.03.2019, 10:08 | Сообщение # 20
А как степень сжатия может иметь допустимый диапазон? biggrin
Это отношение полного объема к объему камеры сгорания. Обе эти величины в любом ДВС постоянны. Величина эта безразмерная, никаких кг/см там быть не может.
