Воскресенье, 24.11.2024, 09:25
Сопротивление датчика распредвала
МотоСержДата: Вторник, 26.06.2018, 18:32 | Сообщение # 1
Всем привет. Приятного сезона. Сухого асфальта и т.д. до глубокой осени)))
А я вот в солидарность к председателю нашему, пешком хожу в этом сезоне.
На бааблосе моем рукотворном, третий год не дружащим с другим мотором, возможно накрылся датчик распредвала.
Вот он на первом котле ROTAX 990:
Уважаемые владельцы RSV 1000 от 04 г.в. - может у кого в данный момент жизни поднят бензобак и торчит эта долбанная фишка? Снимите замер сопротивления с этой фишки. У меня - 400 Ом. Если у вас другое, то причина понятна. Поменять на мой старый не могу....мистика - он пропал...
Безумно благодарен за суету и понимание. Этот вид мне страшно надоел.
Прикрепления: 3765327.jpg (6.5 Kb) · 9775468.jpg (7.0 Kb)
somegДата: Четверг, 05.07.2018, 18:09 | Сообщение # 2
Вечером буду в гараже - померяю свой, у меня Милле 2000 г.в.
Думаю, что там по датчикам без разницы. Серега из Одессы тоже отзвонит по замеру. Сравним - аж интересно))
Добавлено (05.07.2018, 16:30)
У Сереги на Милле датчик распредвала имеет сопротивление 250 Ом. У меня тоже 250 Ом.
Допустимый диапазон для Милле 1998-2003 г.в. - 150...350 Ом
МотоСержДата: Понедельник, 09.07.2018, 14:04 | Сообщение # 3
someg, от души!
Разница 50 Ом. 2003 и 2004 у меня. Есть над чем подумать!
somegДата: Понедельник, 09.07.2018, 14:48 | Сообщение # 4
))) Вообще, разница небольшая. Хорошо бы замерить датчик со второго поколения. Склоняюсь к тому, что датчики одинаковые будут.
Беда в проводке где-то. А когда провода диагностики соединяешь - мотор заводится? В этом случае даже если нагнулся ДПКВ и ДПРВ, то мот заведется по аварийной проге в мозгах, при соединенном диагностическом разъеме.
Добавлено (09.07.2018, 14:48)
Намедни у товарища Милле не заводился, выбивало ошибку - неисправность ДПКВ и ДПРВ. При включенном зажигании бензонасос не срабатывал, стартер крутил, искры не было. Когда соединял диагностический разьем, то мот заводился и ехал. При этом меряли сопротивление на датчиках с фишек - было. В итоге проблему нашли в проводке где-то и все заработало.
МотоСержДата: Понедельник, 09.07.2018, 17:36 | Сообщение # 5
Заводится, так же неровно и не сразу.
somegДата: Понедельник, 09.07.2018, 20:05 | Сообщение # 6
Заводится в диагностике неровно или в обычном?
FritzДата: Вторник, 10.07.2018, 02:31 | Сообщение # 7
Мотоцикл: RMZ450
В мануале все есть:
Прикрепления: 0613479.jpg (41.7 Kb)
Сообщение отредактировал Fritz - Вторник, 10.07.2018, 02:32
