Четверг, 28.11.2024, 03:00
Aprilia Tuono 2007 ошибка "ECU disconnected"
dexter112Дата: Понедельник, 18.06.2018, 22:46 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Tuono 1000r
Доброго времени суток.
Такая проблема - ехал на априльке домой и она просто встала. На приборной панели высветилость "ECU" и "вилка папа-мама".
Зашел в меню мотоцикла, думал покажет код ошибки. Зашел в "ECU diagnostics" - там ничего нет, только сверху 4 "тире", снизу 2. "Dashboard diagnostics" тоже ничего не показывает. Нашел в мануале схему. Прозвонил провода от приборной панели к блоку управления - все хорошо.
Мог ли сгореть блок управления? Есть ли внутри предохранитель? И если кто-то что-то может подсказать, с радостью выслушаю все предложения.
Заранее спасибо.
П.С. Всех с днем мотоциклиста)
zviadiДата: Понедельник, 18.06.2018, 23:21 | Сообщение # 2
Схожая проблема:
http://www.aprilia-club.ru/forum/28-2175-1
Какой-нить предохранитель сдох, отвечающий за мозги. Смотри сервис-мануал, который из них...
dexter112Дата: Вторник, 19.06.2018, 13:03 | Сообщение # 3
Предохранители проверил все, тестером...
Добавлено (19.06.2018, 13:02)
Купил б/у мозги. Поставил. Ошибка с ECU ушла, сейчас горит SERVICE. Залез в меню, ecu diagnostic, ошибка P-code 1513, A-code --. Подскажите, может, кто знает - что за код ошибки.
zviadiДата: Вторник, 19.06.2018, 20:49 | Сообщение # 4
Это где находится такой магазин, в котором за 1 день можно купить и поменять мозги на априлию?
https://autoell.ru/pages/oshibka.php?kod_obd2=P1513
Все эти коды ошибок можно посмотреть в инете - они одинаковые с автомобилями.
dexter112Дата: Вторник, 19.06.2018, 23:23 | Сообщение # 5
В Одессе, парень априлию на разбор выкинул и у него нашел мозги. Да, очень повезло. Спасибо за ссылку, завтра буду смотреть.
