Суббота, 01.02.2025, 00:00
Глохнет Милле
NiNjA32rusДата: Вторник, 24.04.2018, 20:43 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia rsv 1000 mille
Парни проблема такая - после зимовки Априлия стала некорректно работать, то есть на холостых и низких оборотах глохнет и не заводится, пока не выключишь-включишь зажигание, потом заводится некоторое время работает и снова глохнет, время работы каждый раз разное, но едет хорошо и работает ровно. Грешил на свечи, поменял новые с комплектом колпачков - проблема не ушла.
Подскажите - что может быть? Ведь сезон не за горами...
-AS-Дата: Вторник, 24.04.2018, 20:49 | Сообщение # 2
А бензин-то новый залил? У многих после зимы бывает даже не заводятся мотоциклы...
NiNjA32rusДата: Вторник, 24.04.2018, 21:14 | Сообщение # 3
Конечно новый, я красил бак поэтому бенз свежий.
zviadiДата: Вторник, 24.04.2018, 22:13 | Сообщение # 4
Какой-то из датчиков барахлит. Или его разъем окислился.
Я бы начал смотреть с датчика дроссельных заслонок.
NiNjA32rusДата: Вторник, 24.04.2018, 22:40 | Сообщение # 5
А при подключении диагностического разъёма появляется диаг и далее -1. Это что за ошибка?
zviadiДата: Вторник, 24.04.2018, 22:56 | Сообщение # 6
Это не ошибка, это как раз сигнал о том, что ошибок нет.
Первая генерация Милле?
NiNjA32rusДата: Вторник, 24.04.2018, 23:15 | Сообщение # 7
Да
