Суббота, 01.02.2025, 00:02
Проблемы с мотором
EugenStroДата: Понедельник, 14.08.2017, 20:09 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia RSV 1000 Mille 2001
Всем привет, мотобратья! Нужна помощь. Проблема наступала постепенно. RSV1000 2002 г.в., владею второй сезон и вот на прошлой неделе появились рывки при резком ускорении, причем рывки такие сумашедшие, что при раскручивании 3 передачи обороты падали чуть ли не до нуля, и затем резкий подхват, что переднее колесо отрывает от земли. На светофоре вообще сам заглох и без проблем я его завел. Пробую дать до отсечки, а он не раскручиавает с последующим выстрелом в глушитель (не всегда правда). Потом приезжаю в гараж, выкручиваю снова, всё в норме, поехал прокатиться, всё отлично... Ну думаю глюк, на следующий день такая же фигня и только не прекращалось и начал грешить на свечи, сегодня пришли свечи и бронепровода, поставил, всё тоже самое. Чё делать - ХЗ, как на них вообще диагностику делают?
EugenStroДата: Понедельник, 14.08.2017, 20:32 | Сообщение # 2
Еще когда сегодня мот завел, полез под бак и что то только дотронулся до датчика (причем я пока не понял что это) - и он тоже заглох.
Фото датчика:
Прикрепления: 0337325.jpg (107.4 Kb)
zviadiДата: Вторник, 15.08.2017, 08:30 | Сообщение # 3
Проверь датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Находится на корпусе дросселя.
Как проводить диагностику этих мотоциклов написано много раз на этом форуме. Ищи поиском.
EugenStroДата: Вторник, 15.08.2017, 08:54 | Сообщение # 4
Так а как его проверить? Я где-то читал, что его вообще лучше не трогать.
zviadiДата: Вторник, 15.08.2017, 09:06 | Сообщение # 5
Как его проверять - написано в сервис-мануале.
Ну, тогда езди с подобными симптомами и дальше...
Цитата EugenStro ()
Фото датчика:
Это датчик давления воздуха:
http://www.alibaba.com/product....47.html
Еще можно попробовать заменить топливный фильтр - может в нем грязи полно и из-за этого мотоцикл едет рывками и глохнет.
Напряжение какое на клеммах АКБ на ХХ и при 4000 об/мин?
junkДата: Вторник, 15.08.2017, 09:20 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Aprilia Tuono1000R
99% это ДПДЗ. Проверяется замером напряжения на фишке при закрытом и открытом дроcселе, значения напряжения должны быть в мануале.
Сообщение отредактировал junk - Вторник, 15.08.2017, 09:21
bylbashДата: Среда, 16.08.2017, 21:19 | Сообщение # 7
Привет. Очень похожие симптомы были у меня. Проверь свечи, провода и наконечники свечные.
666Дата: Понедельник, 21.08.2017, 21:10 | Сообщение # 8
Мотоцикл: SL 1000
Смотри провода на бензонасос, там где входят в бак.
zviadiДата: Вторник, 22.08.2017, 08:21 | Сообщение # 9
8 дней прошло - топикстартер молчит...
EugenStroДата: Пятница, 15.12.2017, 23:37 | Сообщение # 10
Мужики! Извиняюсь, что молчал давно. В общем, проблема была - не поверите! - намного банальней, чем кто-то мог предположить: плохой контакт на замке зажигания - и счастью не было предела.
-AS-Дата: Суббота, 16.12.2017, 00:43 | Сообщение # 11
EugenStro, спасибо за ответ, это ценный опыт. Хорошо, что дефект нашелся.
junkДата: Понедельник, 18.12.2017, 15:42 | Сообщение # 12
Кстати, у меня тоже летом перетирался провод зажигания. Мотик глох при повороте руля, я тоже не сразу нашёл причину...
