Пятница, 31.01.2025, 20:52
Перестала загораться лампочка нейтрали
ASGДата: Пятница, 11.08.2017, 23:32 | Сообщение # 1
Вчера вдруг перестала нормально загораться лампочка нейтрали. Такое ощущение, что датчик недовключает или что то в этом духе...
Может кто-то может подсказать - с чего начинать и где искать, чтобы устранить неполадку?
Добавлено (11.08.2017, 23:32)
Сегодня обнаружил, что с выдвинутой подножкой мот не хочет заводиться совсем.
Мозги видят, что нет нейтрали, хотя нейтраль включена.
Непонятно.
NightquestДата: Суббота, 12.08.2017, 16:13 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Aprilia ETV 1000
Походу беда с датчиком нейтрали. У меня была похожая ситуация с другим мотом. Датчик потерял герметичность и при нагреве начинал глючить. Надо копать в этом направлении.
ASGДата: Вторник, 15.08.2017, 20:34 | Сообщение # 3
Спасибо, буду искать, где находится датчик. С подножкой ясно, там сразу понятно и видны провода.
Добавлено (15.08.2017, 20:34)
Ничего не делал, т.к. не было возможности. Лампочка загорелась обратно сама...
Вернее, если быть точным, при беглом осмотре обнаружил, что ослабла лапка переключения скоростей и зажата неплотно.
Подкрутил до полной фиксации (пережать легко, но может треснуть - алюминий же...)
Разве из-за этого может не загораться лампочка? Сомнения...
Будем дальше посмотреть )))
666Дата: Понедельник, 21.08.2017, 21:15 | Сообщение # 4
Мотоцикл: SL 1000
Тонкий провод идет от датчика между крышкой и защитой звезды - посмотри его на целостность. Может быть такое, что перетерся или повредили при замене звезды, когда крепили защиту.
Mexanik668Дата: Вторник, 13.08.2019, 11:08 | Сообщение # 5
Что-то у меня лампочка нейтрали постоянно горит, неудобно нейтраль ловить, буду копать.
Добавлено (19.08.2019, 12:10)
Проверил сам датчик - работает, врубаю передачу - горит нейтраль, но если поставить на подножку и врубить передачу - лампочка работает, как надо wacko
Добавлено (23.08.2019, 19:04)
Проблема началась после того, как поменял реле стартера, само реле поставил с квадрика 800-кубового.Посмотрев схему, грешу на диодный модуль. Как я понимаю, на реле стартера от него идет масса, только не понимаю, как реле может вообще повлиять на модуль. wacko
Вообще думаю забить на проблему.
ASGДата: Воскресенье, 25.08.2019, 19:29 | Сообщение # 6
К счастью, моя проблема решилась затягиванием болта на лапке. Сейчас всё хорошо.)
С твоей лампочкой непонятно, раз так, как ты описал.
Mexanik668Дата: Воскресенье, 28.06.2020, 21:37 | Сообщение # 7
Решил, пока обгонка в пути, поделать проводку, в итоге нашел много окисленных клемм и соплей в проводке.
Все сделал и собрал, врубил аккумулятор, и тут бах - диодный модуль задымился и сгорел походу, нашел причину - были перетерты провода.
Но сгорел как-то наполовину - насос топлива работает, на катушки, идет напряжение, стартер вращает.
Может есть аналоги диодного модуля АР8124289?
Но проблема с постоянным горением нейтрали так и висит.
zviadiДата: Воскресенье, 28.06.2020, 22:19 | Сообщение # 8
Он на многие марки всей Пьяджио-Групп подходит, может есть смысл оригинальный взять? Есть там у вас поблизости дилер?
Mexanik668Дата: Вторник, 14.07.2020, 21:54 | Сообщение # 9
В нашей деревне дилера нет, время будет - проверю модуль.
На днях решил сделать обход на лампочку через обычное контактное реле, все подключил, сделал - в итоге та-же проблема что и была, думаю дело в модуле, массу пропускает и лампочка горит.
До конца еще не понял его принцип работы просто.
Прикрепления: 4784388.jpg (67.5 Kb)
zviadiДата: Вторник, 14.07.2020, 22:03 | Сообщение # 10
Рад бы помочь, да в электрике не силен...
Но по моему опыту, самое простое и быстрое решение любой проблемы - это покупка новой детали. Лучше - оригинальной детали (если сама конструкция оригинала изначально правильная).
Колхоз - это временное решение, как кому повезет. Мне обычно не везет...
Mexanik668Дата: Среда, 15.07.2020, 14:22 | Сообщение # 11
Проверил диод-модуль, пропускает массу.
Похоже причина ясна.
