Пятница, 31.01.2025, 23:49
Сгорело реле стартера
w00t0rДата: Воскресенье, 06.08.2017, 15:45 | Сообщение # 1
Мотоцикл: RSV1000
Доброго времени суток. Не успела пройти неделя после ремонта обгонной муфты, мой итальянский друг преподнес мне новый неприятный сюрприз.
Возвращался с корпоратива из Серпухова, ехал по трассе в районе 200 км\ч, температура двигла была порядка 85 градусов, все в штатном режиме. Вдруг пропала тяга, двигатель отказался отвечать на ручку газа, на приборке загорелась надпись EFI. Выжал сцепу, докатился до обочины. Попробовал завестись - стартер пару раз крутанул, потом перестал. При нажатии на кнопку стартера, было слышно как щелкает релешка и всё. Снял сидушку, увидел, что сгорел один 30-амперный предохранитель, а реле стартера оплавлено. Поменял предохранитель, попробовал кинуть провод стартера на плюс - крутил очень плохо, потом с левой стороны послышались вообще какие-то страшные звуки. Боюсь, что еще и стартер умер, да и обгонку утащил с собой...
Собственно, вопрос почему такое могло произойти. Почему на ходу могло погореть реле и сгореть предохранитель. Проблема в реле-регуляторе?
zviadiДата: Воскресенье, 06.08.2017, 16:11 | Сообщение # 2
Возможно.
http://www.aprilia-club.ru/forum/21-526-15799-16-1364360370
w00t0rДата: Вторник, 08.08.2017, 22:10 | Сообщение # 3
Мотоцикл: RSV1000
Есть две новости - хорошая и похуже:
Хорошая - реле-регулятор цел!
Похуже - см. фото:
Сгоревшее реле - это следствие тотального пиздеца, который устроил срезавший шпонку и разбивший ее посадочное место магнето. Статор под замену, магнето под замену, обгонка вроде бодренько себя чувствует. Ну и колено, видимо, под замену.
Буду либо заказывать движок из-за бугра, либо даже ХЗ.
Покатался, ёпть.
ps. мот в сервисе
Добавлено (08.08.2017, 22:10)
На совет "вырежи посадочное место для шпонки с другой стороны коленвала" отвечу так:
снять\поставить двигатель с переборкой будет стоить 30к. Проточка будет стоить в районе 5-10к. Магнето и статор обойдутся в десятку, я думаю, не меньше. Цену шпонки я в расчет не беру. Итого - порядка 50к за то, чтобы просто починить посадочное место для шпонки, ну и заменить сломанные запчасти.
Другой вариант - потратить на пихло те же 50, ну пускай 60к с доставкой и еще 10 на свап, итого - 70к, рабочий мот и двигатель, который можно распотрошить на запчасти.
С другой стороны, с переборкой и дефектовкой будет как-то спокойней, ибо будешь уверен, что, допустим, вкладышам писец не пришел и все такое.
В общем не знаю, думаю пока.
Прикрепления: 9918070.jpg (230.7 Kb) · 8353517.jpg (182.9 Kb) · 5729795.jpg (203.3 Kb) · 4515919.jpg (285.0 Kb)
zviadiДата: Вторник, 08.08.2017, 22:44 | Сообщение # 4
Это совсем нехарактерная поломка для этих движков. Может предыдущий владелец че-то там уже химичил? Как так могло шпонку срезать ни с того, ни с сего?
w00t0rДата: Вторник, 08.08.2017, 22:51 | Сообщение # 5
Мотоцикл: RSV1000
Когда я менял обгонку, я заметил, что шпонка приварена к колену и побита, но не уделил этому должного внимания.
Кто-то из предыдущих, видимо, химичил.
zviadiДата: Вторник, 08.08.2017, 22:53 | Сообщение # 6
Уроды, блин... Зато на покупке шпонки сэкономили... Нельзя химичить с итальянскими мотоциклами!
Какой пробег у мотоцикла? Может уже генератор на нем меняли? Полезли туда, сломали шпонку, заварили кое-как...
Т.е., правильно ли я понял - до этого ты не ездил на этом мотоцикле достаточно быстро, пока купил его и разбирался с обгонкой. Как только нормально открутил - так сразу шпонку и срезало. Верно?
w00t0rДата: Вторник, 08.08.2017, 23:18 | Сообщение # 7
Мотоцикл: RSV1000
Уроды, блин...
~ 45к км
Скорее всего обгонку меняли, с ротором-то что станет...
Ну по городу особо быстро не ездил, хотя пару раз хорошо крутил движок по привычке от рядника. Тут получилось, что на высоких оборотах (7-8к) ехал довольно продолжительное время, ну и торможение двигателем было периодически, что как раз и оказывает сильное воздействие на шпонку...
junkДата: Среда, 09.08.2017, 09:19 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Aprilia Tuono1000R
Ты локтайт 648-й купил в итоге или нет? Магнето и болт на него сажал? Шпонку срывает обычно, если на локтайт не посадить или использовать хреновый заменитель.
w00t0rДата: Среда, 09.08.2017, 11:34 | Сообщение # 9
Мотоцикл: RSV1000
Сажал на permatex 64000, на буржуйских форумах читал, что они идентичны по составу и вроде как это вообще одна фирма.
Как мне сказал сервисмен, там плохое посадочное место из-за чего не достигается плотное сопряжение металлов. Да и болт я без динамометрического ключа затягивал, скорее всего не дотянул, что тоже сказалось.
