Воскресенье, 24.11.2024, 10:53
  • Страница 3 из 3
Дожиг топлива
ASGДата: Вторник, 08.08.2017, 15:59 | Сообщение # 31
Или я правильно мысль донести не могу - разумеется, при сбросе газа.
А воздушный фильтр поменяю по-любому. Как мот купил - не менял ещё.
Хотя на одометре 7400 км всего.
somegДата: Суббота, 03.02.2018, 09:53 | Сообщение # 32
На сбросе газа стреляет из прямотока потому, что бедная смесь на холостых и на малых с переходными режимами. Это очень плохо: относительно быстро приходит ппц клапанам, т. к. теплонапряженность работы двигателя возрастает, мотор начинает сильнее греться, это заметно особенно в теплое время по городу на светофорах - видно, что температура больше и вентилятор включается чаще, чем обычно. Смесь нужно богатить обязательно!
Сам по себе прямоток почти ничего не дает, нужно все делать в комплексе: прямоток, фнс, коллектор выхлопной, и - по возможности - гобатые валы. И потом шить. Только в этом случае будет нормальная прибавка, возможно без сильной потери низов. На карбах это все сделать, конечно, проще. Там можно делать частично.
Как-то так tongue
  • Страница 3 из 3
