Суббота, 01.02.2025, 00:04
Стартер крутит воздух
w00t0rДата: Вторник, 25.07.2017, 14:06 | Сообщение # 16
Мотоцикл: RSV1000
В общем, износ на цилиндрической части шестерни около полумиллиметра, муфта ощутимо люфтит. Заводской диаметр - 52 мм. Нашел рукастых токарей (в Мытищах, утро весело прошло), сошлись на том, что впрессуют обойму от подшипника, расточив шестерню и немного саму обойму. Ну и в качестве бонуса пройдут абразивом по внутренней части фланца. По ценнику обещали в полтора рубля уложиться.
Собственно, методика такая же как тут: http://www.aprilia-club.ru/forum/3-1891-1
Надеюсь, что это поможет.
Физика процесса примерно такая, что ролики не достают до поверхности шестерни и, соответственно, не могут встать враспор, к тому же износ поверхности неравномерный, мерил щупом, где-то даже 0.3 мм проходил между роликом и шестерней, а где-то вообще не было зазора...
Добавлено (25.07.2017, 14:06)
Ах да, номер подшипника - 6304. Но это не единственный вариант, который подходит. Искать нужно с внешним диаметром 52 мм, внутренним [20-30]. В моем случае внутренний диаметр 20 и внешняя обойма довольно толстая и придется ее протачивать.
zviadiДата: Вторник, 25.07.2017, 14:54 | Сообщение # 17
Может имело смысл оригинальный узел в сборе купить?
w00t0rДата: Вторник, 25.07.2017, 15:05 | Сообщение # 18
Мотоцикл: RSV1000
Имело бы, если бы не перспектива месячного ожидания.
То, что было на разборке, имеет похожий износ и менять шило на мыло как-то не хочется.
Я пошел по пути лечения проблемы, и по этому пути до меня уже ходили, так что с немалой вероятностью я приду куда нужно)
А так вообще скорее всего в межсезонье буду этот узел заказывать и менять.
buzzardДата: Вторник, 25.07.2017, 18:33 | Сообщение # 19
Ого! Хороший износ. Я думал в десятку укладывается точно. Вот оно - лечение по фото.
w00t0rДата: Вторник, 01.08.2017, 19:33 | Сообщение # 20
Мотоцикл: RSV1000
Сделали за 1500р, как и договаривались. Токаря хорошие, работа очень качественная, могу дать контакты. Находятся в Mытищах, но их главный живет в Москве и с ним реально пересечься.
Все остальные токаря, с которыми общался, либо не берутся за эту работу, либо заламывают ценники в 5к, объясняя тем, что это сложно.
Деталь поставил, все работает. Езжу уже третий день, никаких проблем с запуском нет.
Прикрепления: 3719311.jpg (471.8 Kb) · 7285977.jpg (463.4 Kb) · 0211009.jpg (453.9 Kb)
junkДата: Среда, 02.08.2017, 11:02 | Сообщение # 21
Мотоцикл: Aprilia Tuono1000R
Поздравляю hands Напиши сюда контакты токарей, чтоб не потерялись. И им клиенты и народу выход из ситуации. Я уже третий год хочу заказать себе обгонку про запас, но руки не доходят)))
w00t0rДата: Среда, 02.08.2017, 16:48 | Сообщение # 22
Мотоцикл: RSV1000
Гуглится по metallobaza666
Контакт главного: ‭+7 (903) 666-96-96‬ - Мартин. В вотсаппе отвечает.
