Пятница, 31.01.2025, 23:45
Заводится ли мотоцикл без приборной панели?
Rider19Дата: Четверг, 01.06.2017, 20:19 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia RSV 1000R Mille
Такая проблема - приборная панель разбилась при аварии и, видимо, туда попала вода, мотоцикл Aprilia RSV1000R 2004. Cможет ли она завестись без нее? Или есть какие заглушки? И где покупать новую приборку?
Спасибо.
zviadiДата: Пятница, 02.06.2017, 00:17 | Сообщение # 2
http://www.aprilia-club.ru/forum/21-337-3452-16-1349467059
http://www.aprilia-club.ru/forum/21-1592-1
Rider19Дата: Суббота, 03.06.2017, 02:51 | Сообщение # 3
Спасибо, все прочитал, попробую восстановить свою приборку. Если не получится - то уже где-то новую искать надо. Так-то мотоцикл заводится, если топливо прыснуть в сам инжектор, хватает сей процедуры секунд на пять.
Обязательно отпишусь, как сделаю.
Добавлено (03.06.2017, 02:51)
В общем, завел я его. Дело было в том, что в штекере приборки отошли два провода буквально на 2 мм, и все - она не заводилась. Как только сделал все, как нужно, даже битая и моченая приборка засветилась и мот завелся. Приборка нужна именно для запуска, она проверяет всю систему, после можно ее отключить и мот едет.
