Пятница, 31.01.2025, 23:43
Не заводится RSV 1000 2004
Rider19Дата: Четверг, 04.05.2017, 00:00 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia RSV 1000R Mille
Всем привет! Нужна помощь. Купил Априлию после ДТП, ключа на ней не было, потеряли, отправил всё в Москву, сделали эммулятор, и вот настал день, когда нужно заводить, но так и не завелся, стартер крутит, пытается его завести, схватывает, но не заводится. Искру проверил, есть. А топлива, увы, нет, свечи сухие, инжектор тоже, выкрутил топливную магистраль, что идет в инжектор, бензин потек, и решил прыснуть бензин в сам инжектор, мотоцикл завелся на 5 секунд и заглох.
В чем может быть причина?
FritzДата: Четверг, 04.05.2017, 15:43 | Сообщение # 2
Мотоцикл: RMZ450
Бензонасос не качает или форсунки.
Сообщение отредактировал Fritz - Четверг, 04.05.2017, 15:45
Rider19Дата: Четверг, 04.05.2017, 20:53 | Сообщение # 3
Проверили форсунки, на них нет импульса. Ощущение, что на них не идет питание, проверили через маленькую лампочку - оказалось верно.
Добавлено (04.05.2017, 20:53)
Бензонасос качает, как ключ поврачиваешь и звук, когда выключаешь.
FritzДата: Пятница, 05.05.2017, 07:22 | Сообщение # 4
Мотоцикл: RMZ450
Надо у себя проверить, как себя будет вести мотоцикл с дубликатом ключа без чипа... Возможно, защита такая стоит от угона.
Сообщение отредактировал Fritz - Пятница, 05.05.2017, 07:24
Rider19Дата: Понедельник, 08.05.2017, 14:35 | Сообщение # 5
Нашел предполагаемую проблему - дело в мозгах, не дают импульс к форсункам, следовательно, буду ковырять мозги.
А еще я понял, что можно было не делать иммо при потере ключа, можно просто его обойти, ведь иммо отвечает только за стартер.
