Суббота, 01.02.2025, 04:47
  • Страница 3 из 4
Провал мощности
666Дата: Понедельник, 15.08.2016, 22:38 | Сообщение # 31
Мотоцикл: SL 1000
http://www.lchr.org/a/26/9a/synch.html
Это болты синхронизации цилиндров.
bylbashДата: Среда, 17.08.2016, 21:49 | Сообщение # 32
Подскажи пожалуйста, как правильно их синхронизировать.
666Дата: Четверг, 18.08.2016, 00:21 | Сообщение # 33
Мотоцикл: SL 1000
В ссылке есть описание, синхронизируется типично - как карбы или инжекторы на других мотиках с помощью вакуумметров.
Или, если нет охоты заморачиватся с синхронизацией, поставь винты, как пишет этот человек - передний на 1-3/4 а задний 1-1/4 это на обычном чипе. Крутишь на работающем моте и сразу слышишь изменения в работе движка.
Я, когда поставил себе чип, у меня вышло 1 оборот - передний и половина оборота - задний.
bylbashДата: Четверг, 18.08.2016, 20:46 | Сообщение # 34
Цитата bylbash ()
поставил себе чип
А как отличить стандартный чип от тюнингованного?
Прикрепления: 8241296.jpg (194.2 Kb)
666Дата: Четверг, 18.08.2016, 21:27 | Сообщение # 35
Мотоцикл: SL 1000
Стоковый чип.
bylbashДата: Воскресенье, 21.08.2016, 17:57 | Сообщение # 36
Болты выставляю, но обороты при резком открытии очень плохо набирает - тупит, заикается. Если медленно и плавно - то набирает до отсечки, но на 2500-3000 чихает, если держать газ больше 3000, то обороты плавают на пол-тысячи...
666Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 22:23 | Сообщение # 37
Мотоцикл: SL 1000
Синхронизацией ты не исправишь эту проблему.
В твоем случае:
Может быть плохая подача и распыление топлива - не дает нужное давление топливный насос или плохо работают форсунки. Можешь еще глянуть датчик положения дроссельных заслонок TPS, но от него таких проблем быть не может. Выставляется он поворотом вправо влево в режиме диагностики (соединен провод диагностики от мозгов), в правом углу приборки будут показания -1,,,0,,,1, выставь на ноль.
Проблема с зажиганием - датчик коленвала, катушки зажигания, свечи.
Проблема с электроникой - мозгами, что в твоем случае мало вероятно.
Если ты пишешь, что у тебя потрескавшиеся резинки - возьми и замени, может где идет подсос воздуха.
Сообщение отредактировал 666 - Воскресенье, 21.08.2016, 22:23
bylbashДата: Понедельник, 22.08.2016, 17:00 | Сообщение # 38
Свечи новые, катушки ставили на такой же мото, все работало идеально.
Дроссель на холостых и так в нуле.
Резинки заменил.
Добавлено (22.08.2016, 17:00)
Ссылка на видео работы двигателя в ВК:
https://vk.com/video10260761_456239022
666Дата: Понедельник, 22.08.2016, 21:53 | Сообщение # 39
Мотоцикл: SL 1000
Смотри подачу топлива.
zviadiДата: Понедельник, 22.08.2016, 21:58 | Сообщение # 40
И все советы пошли по второму кругу...
Видео - жесть. Двигатель работает, как сливной бачок.
666Дата: Понедельник, 22.08.2016, 22:03 | Сообщение # 41
Мотоцикл: SL 1000
Да, я такое уже видел, проблема была в перебитом проводе на бензонасос.
bylbashДата: Среда, 24.08.2016, 11:45 | Сообщение # 42
Бак полностью ставили на другой мот, там работало отлично.
Добавлено (24.08.2016, 11:45)
Какие могут быть соображениям на этот счёт?
zviadiДата: Среда, 24.08.2016, 11:48 | Сообщение # 43
Свозить мотоцикл грамотным механикам.
bormancbrДата: Суббота, 27.08.2016, 20:57 | Сообщение # 44
bylbash, вы компрессию не проверяли? Так, для успокоения души.. Вакуумметры вроде ровно стоят, но они подстраиваемые, не показатель.. Странная стрельба под заслонку первого цилиндра.
А вообще раз так повезло и есть заведомо исправный донор - исключайте дальше все компоненты по очереди - нудный, но верный способ.
Цитата bylbash ()
Порой мне кажется, что где-то в проводке контакт плохой, на прогретую (70-90 С) тоже становится немного заметнее эти недуги.
Тоже есть такая мысль... Но это искать и проверять конечно надо, терпения набраться. И ооочень внимательно, может быть переломлен провод при целой изоляции, например у разъёма - надо буквально носом всё проползти с тестером.
Не любят сервисы нестандартные проблемы, увы.
bylbashДата: Вторник, 06.09.2016, 19:38 | Сообщение # 45
Замерял сегодня, в обоих цилиндрах по 1.2-1.4 МРа.
  • Страница 3 из 4
