Суббота, 01.02.2025, 05:02
  • Страница 1 из 4
Провал мощности
bylbashДата: Воскресенье, 31.07.2016, 15:47 | Сообщение # 1
День добрый!
Одним прекрасным утром в своем RSV1000 2002г. заметил провал мощности. Доехал до места, оставил на улице, спустя 3-4 часа снова собрался ехать, но мотор стало трясти, обороты набирал с трудом и чихал в воздушный фильтр. Добравшись до гаража, заменил свечи, ВВ провода, топливный фильтр менял около 1000 км назад. Очистил воздушный фильтр (у меня нулевик), пересмотрел катушки - изменений не произошло. На 3500-4000 об/мин мотор чихает и т.д. Самодиагностика не показывает ошибок. Как быть, куда смотреть?
Вот еще такой вопрос - где находится диагностический разъем, чтобы подключить компьютер? В сервис-мануале не нашел ничего. Вообще возможно ли почитать его?
Спасибо.
Сообщение отредактировал bylbash - Воскресенье, 31.07.2016, 22:56
zviadiДата: Воскресенье, 31.07.2016, 23:35 | Сообщение # 2
Заряд АКБ на ХХ и 4000 об/мин измерял?
bylbashДата: Понедельник, 01.08.2016, 06:48 | Сообщение # 3
Проверял, с зарядом все нормально.
zviadiДата: Понедельник, 01.08.2016, 08:40 | Сообщение # 4
Может бензонасос умер?
Не уверен, но думаю, что это тот разъем, который ты соединяешь с ответной частью под сиденьем, чтобы считывать ошибки с приборки.
bylbashДата: Понедельник, 01.08.2016, 10:56 | Сообщение # 5
Насос работает, жужит, и фильтр топливный чистый.
zviadiДата: Понедельник, 01.08.2016, 11:14 | Сообщение # 6
Ну я имел ввиду - может он просто не качает нормально? Давление может есть смысл померить?
А что с форсунками?
То, что ты описываешь в первом посте, имеет две причины - электрические или топливные. Электрические проблемы диагностируются путем вывода ошибок на приборную панель, за исключением проблем с РР, генератором и свечами. Топливные проблемы - грязный топливный фильтр, не качает бензонасос, неправильная подача топлива форсунками. Эти ошибки тоже не выводятся на приборную панель.
Кстати - а проверь-ка датчики давления и положения дроссельных заслонок на корпусе дросселя:
http://www.aprilia-club.ru/forum/21-2197-1
http://www.aprilia-club.ru/forum/12-2201-1
По второй ссылке грешат на катушки зажигания...
bylbashДата: Вторник, 02.08.2016, 12:48 | Сообщение # 7
А как это сделать в гаражных условиях?
А что с форсунками?
Еще не разбирал, не чистил.
Если отключить его, то мотор работает еще хуже. И ошибка появляется, подключаешь обратно - сразу глохнет, затем заводится.
Если отключить его, то мотоцикл заводится, но стоит дать газку - сразу глохнет, также загорается ошибка.
На заведенном двигателе отсоединял клеммы от каждой катушки по-очереди, и всегда мотор начинал работать еще хуже.
zviadiДата: Вторник, 02.08.2016, 13:47 | Сообщение # 8
Каким-то образом подключить манометр в топливную магистраль.
Ну кто же такие датчики проверяет отключением? surprised Ессно, они будут давать ошибки! А если они хоть как-то работали до этого - то без них, ессно, хуже будет.
Мерят их сопротивление, у ДПДЗ еще проверяют плавность изменения показаний сопротивления в зав-ти от угла поворота рукоятки газа. Для этого его даже снимать не надо - все делается через разъем. И вообще этот датчик лучше лишний раз не трогать, а то потом могут возникнуть трудности с его установкой на вал заслонок.
Я же ссылку дал на капонордовскую ветку...
Что за странный метод проверки? Катушки тоже на сопротивление проверяют. Параметры указаны в сервис-мануале. Вполне может быть такое, что катушку где-то внутри пробивает - снаружи она вроде как целая, но напряжение на свечу нормальное не дает...
Свози лучше свой мапед нормальному электрику. А то допроверяешься методом отключения...
С такой "диагностикой" можно бесконечно долго искать причины неиправности.
bylbashДата: Среда, 03.08.2016, 12:04 | Сообщение # 9
Вот еще вопрос. Резинки, что между инжектором и мотором - те, которые на два болта прикручиваются и в них потом ижектор вставляется и зажимается хомутами - где их найти? Возможно подходят от чего-то? Они потрескались, и воздух могут подсасывать, хотелось бы заменить.
zviadiДата: Среда, 03.08.2016, 12:10 | Сообщение # 10
Думаю, только оригинал.
bylbashДата: Суббота, 06.08.2016, 21:53 | Сообщение # 11
Проверил, все сделал как по мануалу, все показатели в норме. Могут ли катушки работать некорректно на заведенном моторе?
Также все в норме.
Добавлено (06.08.2016, 21:53)
Вот еще заметил - на оборотах 2500-3000 стреляет из-под этой заслонки:
Что может быть не так, из-за чего такое происходит?
Прикрепления: 3412101.jpg (262.1 Kb)
Сообщение отредактировал bylbash - Суббота, 06.08.2016, 21:59
zviadiДата: Воскресенье, 07.08.2016, 13:08 | Сообщение # 12
Позднее зажигание, например. Или плохая искра.
Много причин может быть, вряд ли я тебе смогу помочь...
Попробуй поменяй их местами и посмотри, что изменится. В какой заслонке стрелять начнет, например.
bylbashДата: Понедельник, 08.08.2016, 22:15 | Сообщение # 13
zviadi, перекинул свои катушки и бак на другой такой же RSV, работает исправно, без сбоев. Катушки и топливный насос можно исключить из подозрения. Подозреваю форсунки инжектора - как их проверить?
zviadiДата: Понедельник, 08.08.2016, 22:46 | Сообщение # 14
https://www.drive2.ru/l/2290047/
В идеале - свозить на стенд.
-AS-Дата: Вторник, 09.08.2016, 01:29 | Сообщение # 15
http://www.aprilia-club.ru/forum/38-1151-4 а нагнулся у него в итоге генератор... Может и у тебя что с этим узлом - генератор/зажигание...
  • Страница 1 из 4
