Пятница, 31.01.2025, 21:01
Нужна помощь по распознанию кода ошибки
Pajerovod86Дата: Суббота, 30.04.2016, 16:46 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia RSV 1000-1
Нужна помощь по распознанию кода ошибки!
Под пасажирским седлом имеется колодка с проводом перемычкой, при включенном зажигании вынимаю эту перемычку - на правом дисплее загорается Diag и цифра 1... Вопрос: что значит 1? И почему у меня эта перемычка стоит, а у других разьем "папа-мама" в разомкнутом состоянии? Априлия рсв 1-ая генерация.
Прикрепления: 0009761.jpeg (1.26 Mb) · 3215432.jpeg (996.0 Kb)
zviadiДата: Воскресенье, 01.05.2016, 10:29 | Сообщение # 2
http://www.aprilia-club.ru/forum/21-337-7374-16-1385500778
Pajerovod86Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 15:30 | Сообщение # 3
Не нашел ответов по ссылке!
zviadiДата: Воскресенье, 01.05.2016, 16:44 | Сообщение # 4
Нет у тебя никакой ошибки, разъем отсоедини.
Pajerovod86Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 20:45 | Сообщение # 5
Я его как купил так эта перемычка и стояла, мот прибыл из Германии. Что если ездить с этой перемычкой, чем это чревато? Как-то непродуманно получается... Если я уберу перемычку - ее можно потерять.
zviadiДата: Воскресенье, 01.05.2016, 21:30 | Сообщение # 6
Я не знаю, зачем нужна эта перемычка. В обычном состоянии эти разъемы должны быть отсоединены и лежать под сиденьем. Когда хотят выводить ошибки на приборку, эти разъемы соединяют.
Если ездить с соединенными разъемами, приборка не будет показывать часть информации.
Pajerovod86Дата: Среда, 11.05.2016, 20:15 | Сообщение # 7
Попробовал снять перемычку - в итоге, мотоцикл не заводится! Поставил обратно - завелся...
zviadiДата: Среда, 11.05.2016, 21:20 | Сообщение # 8
Кто-то ковырялся в проводке твоего мотоцикла. Что-то "улучшал" или "тюненх" делал...
DrGonzaДата: Среда, 11.05.2016, 22:55 | Сообщение # 9
Мотоцикл: RSV Mille R
У меня такая же перемычка, поставь её на место. Диагностический разъем справа от аккумулятора, вот его разъедини.
EnergetikДата: Вторник, 17.05.2016, 19:07 | Сообщение # 10
+1 перемычка имеется
FanatДата: Суббота, 11.04.2020, 19:12 | Сообщение # 11
Мотоцикл: Tuono 1000
А какой разъём-то разъединять?
Прикрепления: 8610978.jpg (657.5 Kb) · 5949768.jpg (595.0 Kb)
zviadiДата: Воскресенье, 12.04.2020, 21:18 | Сообщение # 12
Ну что - опять мне отвечать?
Скорее всего первый, глянь внимательно - если он с мозгов идет - значит это он.
somegДата: Понедельник, 13.04.2020, 09:28 | Сообщение # 13
Правая фотка, круглую фишку с двумя зелеными проводами разъедини. Ту, что напротив правой стороны аккумулятора.
FanatДата: Понедельник, 20.04.2020, 15:52 | Сообщение # 14
Она! Помогло. Спасибо!!
