Воскресенье, 24.11.2024, 11:58
Замена корзины сцепления
SubradinДата: Суббота, 02.04.2016, 19:32 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia RSV1000R
Создаю новую тему, чтобы привлечь внимание к своей проблеме.
Купил мот 2002 года, в сцепе стук, пропадающий при выжиме сцепления. Разобрал, корзина разлетелась, нужно ставить другую, нашел варианты до 2002 года (хорошая цена, быстрая доставка) и после 2004 (за бугром, дорого и долго). До 2002 года корзины внешне отличаются, имеют свои фрикционные диски, при замене на Barnett нужно нажимную плиту менять на образца 2002 года, она у меня имеется. После этого вроде как должна подойти, так как звезды те же самые по номерам. Корзина 2004 года имеет отличия по номерам таких важных деталей, как звезды. Имеют ли они другой размер или просто из другого материала - я не знаю. При замене сцепления на Barnett нужно крайний стальной диск родной оставлять. Зачем, почему - я тоже не могу понять. Также не понятно, почему мин. толщина дисков для 98-03 гг - 44,9 мм , а для 04-09 гг - 46,3 мм.
Любая инфа для меня сейчас сокровище, не могу сам разобраться wacko Скоро совсем тепло станет sad
bormancbrДата: Суббота, 02.04.2016, 23:23 | Сообщение # 2
По фоткам количество зубов на шестернях корзин посчитать реально? Нет каталога под рукой - что у нас крутит корзину? Шестерня на колене, напрямую? Если да - проверь её партнамберы.
Ты ж сам ответил))
zviadiДата: Воскресенье, 03.04.2016, 11:29 | Сообщение # 3
Смысл в том, что первый (!), т.е. самый внутренний диск, у стока якобы имеет какую-то там фаску с одной из сторон, а барнеттовские диски все одинаковые. Поэтому при их установке возможны проблемы с поиском нейтрали.
Я ставил полный пакет барнеттовского сцепления, т.е. диски менял все. Да, проблемы с поиском нейтрали имеют место быть. При нормально прокаченном приводе с ними можно мириться.
http://www.aprilia-club.ru/forum/21-329-1
SubradinДата: Вторник, 19.04.2016, 17:57 | Сообщение # 4
Цитата bormancbr ()
Ты ж сам ответил))
В том-то и дело, что не ответил, 98-01 и 02-03 диски разные, ну либо на AF1 ребята попутали, я эти цифры взял из комментариев к сцеплению Barnett.
Я успел немного в этом году покататься на моте, скажем так - проверял его работоспособность. Tак вот - если регулировка ручки не на 1, то проблема нейтраль поймать, если на 4 - то приходилось глушить)) Корзину решил взять с первого поколения, цена и скорость доставки взяли свое, выжимную тарелку свою поставлю и вроде как должно быть ок %)
Добавлено (19.04.2016, 17:57)
Может кому пригодится - корзину в итоге заказал из США от модели 2008 года, один-в-один. Почему номера различаются - неизвестно, пробег мота был 4100 миль, никаких люфтов нет, я счастлив.
