Суббота, 01.02.2025, 01:56
Свет
СаваДата: Четверг, 31.03.2016, 11:55 | Сообщение # 1
Опять я с дурацкими вопросами )))) biggrin
ну то что я не нашел кнопки выключения света )) ладно будем так жить )
а вопросик такой у нас 4 отражателя 2 верхних на ближний свет два нижних на дальний
при переключении соответственно у меня горит или ближний свет или дальний
вопрос так и должно быть ?
кнопка подмигивания дальним светом пока не работает еще не разбирался почему
второй вопросик........ если это так ...
если я кину перемычку с дальнего света на ближний выдержит ли генератор и цепи ?
хочется чтобы при в ключении дальнего света горели все 4 лампы
zviadiДата: Четверг, 31.03.2016, 12:32 | Сообщение # 2
На современных мотоциклах ближний свет вообще никогда не выключается.
Борьба за безопасность типо...
Цитата Сава ()
при переключении соответственно у меня горит или ближний свет или дальний вопрос так и должно быть ?
Да.
Я бы не стал лезть в проводку по такому незначительному поводу.
bormancbrДата: Четверг, 31.03.2016, 19:46 | Сообщение # 3
Не надо делать все лампы вместе, это получится 220 ватт - в городе моментом посадишь аккум. Запаса мощности генератора не хватит всё кормить.
