Суббота, 01.02.2025, 01:40
Накрылся соленоид cтартера
lis27Дата: Четверг, 17.03.2016, 20:26 | Сообщение # 1
Ребята, помогите - накрылся соленоид стартера, может можно заменить на какой-нить аналог?
Заранее благодарен.
Прикрепления: 0628459.jpg (1.40 Mb)
zviadiДата: Пятница, 18.03.2016, 12:57 | Сообщение # 2
Боюсь, придется покупать оригинал.
lis27Дата: Пятница, 18.03.2016, 13:24 | Сообщение # 3
Печаль cry А с какой-нить иномарки не подойдет?
zviadiДата: Пятница, 18.03.2016, 13:32 | Сообщение # 4
Если только с итальянской, скорее всего с ФИАТа. И то это лишь мои предположения.
Разобрать и перемотать никак?
lis27Дата: Пятница, 18.03.2016, 13:45 | Сообщение # 5
Если честно, то не могу я его перемотать.
zviadiДата: Пятница, 18.03.2016, 14:00 | Сообщение # 6
Так и я не могу - этим специализированные организации должны заниматься.
В общем, понятно...
Ничем помочь не могу тогда. Может остальные знают авто- или мото-аналоги этому реле...
Так а если по априльевскому номеру AP8112927 его вбить в поисковик - что он выдает? Я смотрю, он всеаприльевский... На Пегасе и Шивере такой же, значит и на обоих дорсах, и на скутерах 125-ках...
Добавлено (18.03.2016, 14:00)
http://www.myscooterparts.co.uk/auto-sc....va17273
Там в конце какие-то ямахи аэроксы... Поиск рулит.
lis27Дата: Пятница, 18.03.2016, 14:23 | Сообщение # 7
Вот нашёл статью:
http://www.apriliafutura.co.uk/workshop/electrics/starter-solenoid/
Пишут, что с ямахи подходит.
666Дата: Пятница, 18.03.2016, 20:47 | Сообщение # 8
Мотоцикл: SL 1000
От китайского скутера любого подходит, да и вообще почти любой встанет. Он накрывается, если аккум слабый, или двигатель долго не заводится - горит обмотка. У меня когда сгорел, я купил от скутера, он еще с предохранителем был, в общем - совершенно другой, но мото заводился. Потом заказал с ебей китайский 5,4 доллара по-моему стоил, по форме - как оригинал. Он не ремонтируется - разобрать легко, собрать - черт его знает как.
Я называю его "реле стартера".
Bот такой я ставил:
Прикрепления: 3655474.jpg (106.3 Kb)
lis27Дата: Пятница, 18.03.2016, 21:30 | Сообщение # 9
A ампераж какой на нем?
bormancbrДата: Четверг, 31.03.2016, 20:01 | Сообщение # 10
На квадриках CF-Moto тоже очень похожий, только управление не провод с разъёмом, а клеммы на корпусе. А вообще, думаю от любого мота вживить запросто, не та проблема))
ANDREWR1Дата: Вторник, 26.04.2016, 00:51 | Сообщение # 11
Мотоцикл: RSV1000R Mille 2007
Точно такая же проблема возникла в конце сезона.
Нажимал на кнопку стартера, мот не заводился. Только релюшка щелкала. Дело было в реле. Разобрал, пробовал чинить.
Вроде получилось сначала, но через день снова сдохла.
В итоге, заказал новую из Техаса.
Чтобы оправдать доставку, заказал еще чего по мелочам, что было нужно
Дошла за 2 недели. 24 USD всего за доставку взяли )))))) Из ТЕХАСА !!!!!!!!!!
150 Ампер в этом реле. Кто-то здесь интересовался.
Не знаю, можно ли чем заменить с японцев...
Колхозить не решился.
Сейчас все ОК !
FuntikДата: Вторник, 26.04.2016, 19:22 | Сообщение # 12
Я тоже взял реле помощнее.
Не стал заказывать из Америки и ждать на 150А (Ford E9TZ11450B), а купил его полный аналог из наличия в Москве.
Всего лишь 200 рублей все удовольствие (Unipoint SNLS164).
В сервисе все смеялись, но места для него там более чем достаточно и стартер гораздо быстрее маслает, особенно если старое было подгоревшим.
