Суббота, 01.02.2025, 05:07
  • Страница 1 из 3
Огонь из выхлопной трубы
SubradinДата: Понедельник, 22.02.2016, 08:09 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia RSV1000R
Совсем недавно стал обладателем этого байка, достался он мне с прямотоком, от которого звон в голове стоит (обещали, что Arrow), с нулевым фильтром и, как утверждал предыдущий владелец, с чипом (не особо я ему поверил насчёт чипа). Так вот, мне интересно: нормально ли, когда огонь с выхлопа простреливает, даже не доходя до отсечки? В чем проблема может быть? Ещё при включённом свете при нажатии на тормоз пригасает подсветка панели. Задумываюсь о том, что прострелы от нехватки напряжения, но опять же - на панели заряд показывает вполне приличный, 13,3-14,0 В.
Вот такой вот глушак, карбон вроде бы натуральный))) Может кто увидит и признает его)))
Прикрепления: 1877637.jpg (696.3 Kb)
zviadiДата: Понедельник, 22.02.2016, 08:29 | Сообщение # 2
Не нормально.
Свечам хана, скорее всего. Или высоковольтным проводам. Или МАР-сенсору.
http://www.aprilia-club.ru/forum/21-1840-1
Надо выводить ошибки на приборку.
KomissarДата: Понедельник, 22.02.2016, 10:03 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Дорса 750
У меня на КТМ 450 ЕХС дострел шел на новом моте, пока топливный насос не крякнул. Поменял на вазовский - дострел пропал.
Это я так...
SubradinДата: Понедельник, 22.02.2016, 12:20 | Сообщение # 4
Вот так вот это выглядит, немного отличается от видео по ссылке zviadi:
Ну и еще видео о звуке на холостом, может кто увидит и раскритикует, т.к. у нас в городе я - единственный обладатель Mille, и сравнивать не с чем:
Ок, спасибо, доберусь сегодня до мота и сделаю, как указано)))
Добавлено (22.02.2016, 12:20)
Добрался до мото, нажал lap, включил зажигание и... Ничего не произошло, дальний горит, температура cold, пробывал многократно, ничего surprised
zviadiДата: Понедельник, 22.02.2016, 12:22 | Сообщение # 5
Разъем под сиденьем соединял?
SubradinДата: Понедельник, 22.02.2016, 12:25 | Сообщение # 6
Нет((( Hе получается с телефона цитировать. Подскажите - что с чем соединить, пока я рядом с ним. Заранее благодарен!
zviadiДата: Понедельник, 22.02.2016, 12:28 | Сообщение # 7
Под сиденьем мотоцикла должны быть разъемы - "папа" и "мама", провода от какого-то из них идут на приборку. Пока не соединишь их вместе - ничего на приборку не выведешь.
SubradinДата: Понедельник, 22.02.2016, 12:43 | Сообщение # 8
Не эти ли? Боюсь накосячить, ноута нет под рукой((
Прикрепления: 7426279.jpeg (959.4 Kb)
SubradinДата: Понедельник, 22.02.2016, 13:05 | Сообщение # 9
Соединил, значит, я этот штекер, результат на фото:
Посмотрел проц и увидел перерезанный провод, зелёный с синей полосой, фото 2 и 3, очень интересно это случайно или преднамеренно сделано, за что отвечает?
Прикрепления: 3656378.jpg (834.5 Kb) · 0082485.jpg (778.7 Kb)
zviadiДата: Понедельник, 22.02.2016, 13:15 | Сообщение # 10
Цитата Subradin ()
Не эти ли?
Эти. Потом обратно их не забудь отсоединить...
Насколько я могу судить, этот провод из мозгов, не? Или возле приборки?
Ну, кагбэ, лишних проводов на мотиках не бывает... Придется тебе скачивать электрическую схему на этот мотоцикл и искать, что это за провода и куда идут.
Это любители говнотюнинга тебе накрутили, скажи им спасибо. Мотик вообще ездит или только на месте работу мотора проверял?
Странно, что ошибок не выдает... Ты все по мануалу делал, соединил разъемы, нажал что нужно на пульте?
SubradinДата: Понедельник, 22.02.2016, 15:02 | Сообщение # 11
Именно из мозгов(((
Ссылочкой не поможешь?
Мот заводится, на льду пробовал первую вторую выкручивать, вроде как все ок. Цепь только начинает цепляться об успокоитель, когда на подкате раскручиваешь.
Да, все сделал как написано.
zviadiДата: Понедельник, 22.02.2016, 15:19 | Сообщение # 12
Здесь должно быть:
http://www.aprilia-club.ru/load....1-1-0-8
SubradinДата: Понедельник, 22.02.2016, 15:46 | Сообщение # 13
Изучив диаграммы, я смог выяснить лишь, что это пин 16 и соединяется он с сенсором падения, приборной панелью, тестовым конектором и "side stand switch", что я перевожу как "переключатель боковой подножки", если таковой имеется вообще))) Не знаю, что с этим делать wacko
zviadiДата: Понедельник, 22.02.2016, 16:04 | Сообщение # 14
Имеется на любом мотоцикле. Пока подножка опущена, ты не тронешься.
Цитата Subradin ()
тестовым конектором
Ну вот поэтому диагностика ничего и не показывает.
Спаиваешь или сращиваешь этот разорванный проводок и проводишь диагностику заново.
Прежде чем паниковать - ты свечи пробовал смотреть и высоковольтные провода? Воздушный фильтр? АКБ живой? Мультиметром проверь напряжение на его клеммах на ХХ и на 4000 об/мин. На показания приборки не ориентируйся.
SubradinДата: Понедельник, 22.02.2016, 16:14 | Сообщение # 15
У меня всегда вызывала панику кривая проводка, с намотанной кривыми руками изолентой и тому подобное))) Отпишусь вскоре по результату!
  • Страница 1 из 3
