Пятница, 31.01.2025, 23:07
Моргает лампа давления масла
Scro11Дата: Пятница, 28.08.2015, 10:13 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia
Добрый день! Моргает лампа давления масла после 20-ти минутной езды (на прогретом двигле). Лампа моргает только когда стоишь, на холостом ходу. Когда едешь, лампа не моргает...
Поменял масло на более густое - не помогло. Датчик давления масла тоже в норме. Мож кто знает, что это может быть?
zviadiДата: Пятница, 28.08.2015, 10:33 | Сообщение # 2
Ты уверен?
Scro11Дата: Пятница, 28.08.2015, 11:21 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Aprilia
Уверен на все 100%, т.к. езжу с данной проблемой 2 месяца.
zviadiДата: Пятница, 28.08.2015, 11:36 | Сообщение # 4
Тогда дело может быть в маслонасосе.
Scro11Дата: Пятница, 28.08.2015, 15:26 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Aprilia
Так то да, остается только он...
А долго все это дело ковырять??)
zviadiДата: Пятница, 28.08.2015, 16:05 | Сообщение # 6
Корзину сцепления придется снимать.
Скачай с этого сайта мануал на двигатель Rotax V990, там все расписано.
Scro11Дата: Пятница, 28.08.2015, 17:05 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Aprilia
respect
bormancbrДата: Пятница, 28.08.2015, 19:09 | Сообщение # 8
Чё вы сразу маслонасос-то приговорили? А фильтр в маслобаке (который многие нифига не проверяют) почистить, а вообще манометр подключить и посмотреть, что с давлением творится на холодную и на горячую, на холостых и на средних?
zviadiДата: Пятница, 28.08.2015, 19:16 | Сообщение # 9
Да, про фильтр этот я и забыл...
Что касается давления в системе - и так ясно, что его нет, раз лампа загорается.
bormancbrДата: Пятница, 28.08.2015, 19:40 | Сообщение # 10
Когда возникают вопросы про давление - манометр всегда полезен. Позволяет увидеть картину в целом, самое важное-то не на холостых, а на рабочих оборотах.
zviadiДата: Пятница, 28.08.2015, 22:03 | Сообщение # 11
Так у него как раз на холостых проблема.
bormancbrДата: Пятница, 28.08.2015, 23:41 | Сообщение # 12
А как связана уверенность в исправности датчика и двухмесячная езда с мигающей лампой? )) Обычно это выясняют или манометром, или подкидыванием другого, заведомо исправного датчика.
