Суббота, 01.02.2025, 01:55
Упало напряжение
Pavel687Дата: Четверг, 02.07.2015, 23:08 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia
Заехал на сервис масло поменять так как после предыдущего хозяина не уверен был.... Одним словом, поменяли задние колодки, долили жидкость охлаждайки и поменяли масло с фильтром. Приехал, забрал довольный до безобразия, что вроде все что надо сделанно. Сажусь завожу, не с первого раза, а где-то после третьего завелся.... Мысли разные были... Но всё-таки завелся) прогрел, поехал. Проехал где-то 3-7 км, на одометр не смотрел, и заглох( завожу, а он не хочет - щелкает. Понажимал кнопку под сцеплением, нашел напряжение а оно оказалось 11.1 и тут как раз подъехали единомышленники, поговорили, посмотрели клеммы, прикурили, а в сети показывает 11,3 - 11,1(( и двигатель не ровно работает.. Ах да, и еще - когда ехал на сброшенном газе чересчур много хлопал не так как обычно очень много было.. Вот((((((((((((( приехали ребята из сервиса погрузили в автобус и увезли на сервис. Завтра должны дать ответ какой-то... Так вот, может у кого-то что-то было подобное? И вообще что это может быть после замены масла колодок и долива жидкости? А - и пару дней по дождю ездил...
zviadiДата: Пятница, 03.07.2015, 08:42 | Сообщение # 2
http://www.aprilia-club.ru/forum/21-526-1
Pavel687Дата: Пятница, 03.07.2015, 20:23 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Aprilia
Спасибо, но похоже дело не в разъёмах...
-AS-Дата: Пятница, 03.07.2015, 22:51 | Сообщение # 4
У меня когда после зимы на Пегасе сдох аккум, то так все и было - без прикуривания щелкал и не заводился, неровно работал, моргала приборка... Скорее всего нужно зарядить аккумулятор или поменять уже...
zviadiДата: Пятница, 03.07.2015, 22:55 | Сообщение # 5
По ссылке не только о разъёмах написано. Симптомы те же - не заводится, стреляет выхлопом, низкий заряд. Если дело не в старой АКБ, которая не держит заряд - значит придется смотреть РР и генератор.
АКБ на эти мотоциклы надо брать хорошие, с большим пусковым током.
