Суббота, 01.02.2025, 01:59
Не заводится. Не видит блок управления
junkДата: Пятница, 10.04.2015, 23:51 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Tuono1000R
Короче, случилась у меня беда sad Сегодня решил забрать мот. Помыл его Керхером, завел, поехал домой. Приехал, взял ключи от гаража, собрался ехать - вставляю ключ и... ничего. Стартер даже не пытается крутануть - тишина, бензонасос молчит, пробовал с толкача - безрезультатно. Проверил все предохранители - всё ОК. Соединил диагностический разъём - диагностику не проводит. Куда копать? Как проверить мозг?
zviadiДата: Пятница, 10.04.2015, 23:57 | Сообщение # 2
Красная кнопка? Провода АКБ, особенно минусовой?
junkДата: Суббота, 11.04.2015, 00:25 | Сообщение # 3
Нелепые ошибки не учитываем... Минусовой как проверить? В аккуме он хорошо сидит, потом куда он идет не смотрел. Меня насторожило, что мозг диагностику не проводит, как будто к нему питание не идет, как это проверить?
Добавлено (11.04.2015, 00:25)
Приборка ведет себя как обычно, за исключением того что не проводится диагностика. Снял мозг - она вела себя точно так же. Все лампочки работают везде. Как назло завтра-послезавтра погода встаёт хорошая, а я без мота... Где бы блок управления проверить?
zviadiДата: Суббота, 11.04.2015, 08:33 | Сообщение # 4
Раз у тебя приборка и светотехника работают, то дело не в нём. Я подумал, что у тебя вообще все погасло...
В сервис-мануале написано, какие пины прозванивать нужно. На память это никто не помнит, да и ни у кого тут вроде мозги не накрывались...
Придется тебе проверить все кабели и разъемы от мозгов до приборки, раз сигнал не проходит и ты точно уверен, что дело в мозгах. Там следов воды и окислов нигде нет после мойки?
Предохранители прозванивал или визуально смотрел? Это тоже играет роль...
С красной кнопки тоже проверь наличие сигнала - эти кнопки частенько заедают на всех мотоциклах. И после мойки - тоже.
bormancbrДата: Суббота, 11.04.2015, 11:47 | Сообщение # 5
Блок - это самое последнее на что стоит думать. Полностью согласен со zviadi - предохранители, проверка питания, разъёмов и проч.
666Дата: Суббота, 11.04.2015, 22:25 | Сообщение # 6
Мотоцикл: SL 1000
Посмотри реле стартера, у меня недавно тоже самое было, виновник - реле. Попробуй замкнуть стартер отверткой какой.
junkДата: Суббота, 11.04.2015, 23:51 | Сообщение # 7
Да не, так же не работает бензонасос, не проводится диагностика, короче кроме самой приборки и лампочек ничего не работает. Сегодня скинул весь пластик, смотрел соединения, при включенном зажигании прозванивал фишки которые втыкаются в ЭБУ - не нашел там ни одного "плюса". Он ведь там должен быть? Что то должно питать мозг? Кто знает как подается питание к ЭБУ? Одни вопросы...
bormancbrДата: Воскресенье, 12.04.2015, 02:06 | Сообщение # 8
У меня нет схемы Фалько, перерыл от Мильки 02 года, думаю - один хер. Плюс идёт от замка на 2 преда (15А) из пяти. Один - на приборку и свет, второй - на мозги, реле насоса, реле зажигания. Начинаем с этого преда - плюс есть? Если нет - ура, победа. Если есть, берём в зубы схему и бежим дальше проверять по элементам.
junkДата: Среда, 15.04.2015, 11:45 | Сообщение # 9
Решил проблему smile Во всём виновата японская сигналка (я и не подозревал, что она у меня есть...), которая решила, что она главная в итальянском мотоцикле wacko Короче - ампутировали её и всё заработало biggrin
zviadiДата: Среда, 15.04.2015, 12:02 | Сообщение # 10
Благодари тех, кто ее так криво поставил...
Вообще срок службы сигналок - года три в лучшем случае, особенно всяких дешевых. Потом они либо накрываются, либо глючат. Имеет ли смысл их ставить вообще?
bormancbrДата: Среда, 15.04.2015, 12:27 | Сообщение # 11
Поздравляю! Радикально она была подключена - полностью разрывала цепь питания мозгов и далее всего остального.
