Воскресенье, 24.11.2024, 13:37
  • Страница 3 из 4
Вопрос по Мильке 2002 года
13Miller13Дата: Вторник, 31.03.2015, 11:39 | Сообщение # 31
Мотоцикл: RSV 1000 2002
Да в том-то и дело - провода нашел 2,5 квадрата трёхжильные, скрутил кончики и кинул один на аккум заведённого авто, второй - на мотик (на клеммы). В общем, так-то все лампочки на мотике горят, жужжит насосик при включении, но когда начинаешь стартер пытаться крутить - концы провода начинают плавиться, зараза. В след раз прям пусковое устройство крокодилами зацеплю на клеммы мотика, и посмотрим результат.
zviadiДата: Вторник, 31.03.2015, 11:57 | Сообщение # 32
Цитата 13Miller13 ()
2,5 квадрата
Ты б еще телефонный кабель кинул...
Тут квадратов 16 надо минимум, а то и все 50.
13Miller13Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 22:18 | Сообщение # 33
))) Теперь буду знать. Спасибо! 150 ампер - жесссстььь, как на сварочный аппарат прям, хотя прокрутить 2-х цилиндровый литр - сурово.
Добавлено (05.04.2015, 22:18)
Соединил провода согласно мануалу. Завёлся мой конь, причём я аж удивился - схватил буквально сразу. Поскольку он у меня подвешен, то попробовал попереключать передачи - колесо крутится, звуков посторонних нету. Теперь буду искать масляный радиатор и радиаторы охлаждайки, а также тормозную машинку на правую ручку. Думаю, проблем больше не должно возникнуть. Спасибо огромное за помощь и советы. Потихонечку буду восстанавливать, ибо всё упирается в финансы))
zviadiДата: Воскресенье, 05.04.2015, 23:28 | Сообщение # 34
С неработающей приборкой завелся?
bormancbrДата: Понедельник, 06.04.2015, 08:47 | Сообщение # 35
Оживил покойничка))) Ну поздравляю, удачи в поисках рамы)) Кста, вспомнил что когда-то попадались на глаза радиаторы - http://www.aliexpress.com/item....03.html
13Miller13Дата: Понедельник, 06.04.2015, 09:08 | Сообщение # 36
Спасибо за полезную ссылочку. Да покойник теперь жару даёт. Тем более ему в вены была вставлена капельница с маслицем...
Приборка подаёт какие-то признаки жизни, горит лампочка максимальных оборотов при включении, горит лампа масла и лампа бензина)))
Кстати, тормозная машинка к нему подойдёт от любого мотоцикла (в смысле от спортбайков типа CBR900RR CBR1000RR YZF-R1 и т д или только априльковская нужна?)
bormancbrДата: Понедельник, 06.04.2015, 09:37 | Сообщение # 37
Да подойдёт, почему нет. У CBR1000 после 08 года, например, радиалка стоит. А насчёт вилки - Шова и в Африке Шова, вполне возможно, что у тебя есть куча возможных доноров. У тебя что погнуто?
zviadiДата: Понедельник, 06.04.2015, 11:36 | Сообщение # 38
А, ну значит все, как я и говорил - если приборка хоть чуть жива или иероглифы показывает, то завести мапед получится.
13Miller13Дата: Понедельник, 06.04.2015, 18:01 | Сообщение # 39
Вилка погнута, но на мой взгляд совсем капелюшечку, колесо переднее разлетелось в куски, тормозные суппорты и диски вроде целы, но детально еще не смотрел - возился с электрикой. А так по-хорошему, возьму на эти выходные айпад и сделаю несколько фоток))) Чтоб могли форумчане видеть, какой неубиваемый агрегат эта априлька))
bormancbrДата: Понедельник, 06.04.2015, 18:42 | Сообщение # 40
Вилка - это совокупность деталей)) Например, в ней есть неподвижный алюминиевый стакан и подвижная стальная труба. Вот я и спрашиваю - что "капелюшечку" biggrin погнуто? Если стакан - забыть и искать новый, если лом - их выпрямляют, если нет заломов, хотя я б лучше заменил, если есть возможность.
Dan66rusДата: Вторник, 07.04.2015, 13:29 | Сообщение # 41
Мотоцикл: Aprilia Falco
Цитата bormancbr ()
Вилка - это совокупность деталей)) Например, в ней есть неподвижный алюминиевый стакан и подвижная стальная труба. Вот я и спрашиваю - что "капелюшечку" погнуто? Если стакан - забыть и искать новый, если лом - их выпрямляют, если нет заломов, хотя я б лучше заменил, если есть возможность.
Вилка в момент удара складывается и алюминиевый стакан на перевертыше почти всегда загибает вместе с пером. Особенно если деформацию видно на глаз.
В данном вопросе обычные телескопы ведут себя лучше =)
13Miller13Дата: Вторник, 07.04.2015, 14:20 | Сообщение # 42
В общем, есть почва для размышлений. Буду неспешно узнавать цены и думать, что выгоднее)
bormancbrДата: Вторник, 07.04.2015, 17:22 | Сообщение # 43
Сибир 929, вилка шова, лобовой удар - стаканы разломаны пополам, оба лома целые. Кава девятка, лобовой удар - один стакан погнут у траверсы, лом цел, второй стакан цел, но лом погнут вхлам. Колёса и траверсы в обоих случаях были под списание. Так что возможно не всё кривое, надо разбирать и проверять. Если нет возможности поменять вилку целиком, можно поискать замену поврежденным частям. Например, те же стаканы могут запросто подойти от какого-нить CBR600, а лом сидит в основании на резьбе и клею и тоже может быть заменен. В Москве вроде как недостатка в разборках нет))
13Miller13Дата: Понедельник, 27.04.2015, 16:03 | Сообщение # 44
Мдаааа....В общем....вот как-то так:
http://cs621917.vk.me/v621917899/1fada/Cj-XdI00egg.jpg
http://cs621917.vk.me/v621917899/1fae4/2XOMFZdOoZc.jpg
http://cs621917.vk.me/v621917899/1faee/VZ3N_VpuOr4.jpg
http://cs621917.vk.me/v621917899/1fb02/HJSOV4SlfNs.jpg
Цены, которые люди просят за сварку подобных поломок, астрономические - 35 000 рублей в среднем. Заварил бы сам (ну хоть попробовал бы))), да как нарочно именно сейчас остался без аргонно-дуговой сварки... А отдавать такие деньги в принципе за "сюрприз"..хм......сомнительно. Так что как не обидно, как не мучился, но чувствую, что скоро на форуме появится объявление о разборе мильки....эх..... cry
zviadiДата: Понедельник, 27.04.2015, 16:11 | Сообщение # 45
Цитата bormancbr ()
Целее будешь))) Нечего хернёй заниматься
Согласен. Кто ж такое варить будет? Рама под замену, без вариантов...
Цитата bormancbr ()
Стесняюсь спросить.. А бак ты яйцами деформировал?
У нас тут гражданин один на жыксере тоже при аварии яйцами бак промял, в итоге одно яйцо пришлось ампутировать...
Веселого мало.
  • Страница 3 из 4
