Суббота, 01.02.2025, 01:53
Какой замок встанет на DID 525 HV - может кто знает?
666Дата: Четверг, 02.10.2014, 14:17 | Сообщение # 1
Мотоцикл: SL 1000
Достал недавно маятник от РСВ и вчера ставил на свой мот, для этого расклепал цепь. A потом, когда собирал, обнаружил, что замок для 525VX не становится.
Замок на 525 HV не могу найти - типо это цепь ставится только на заводах на новые моты.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Прикрепления: 4909758.jpg (914.6 Kb) · 6475305.jpg (809.2 Kb)
zviadiДата: Четверг, 02.10.2014, 14:34 | Сообщение # 2
http://motovitrina.ru/good7190.html
Оно?
Прикрепления: 0185970.jpg (86.9 Kb)
666Дата: Четверг, 02.10.2014, 14:56 | Сообщение # 3
Мотоцикл: SL 1000
Оно, я уже нашел это парт-намбер. Через экзист 16 дней ждать, а от вас еще дольше. Я думаю может от других цепей подойдет что, от Х -ринга или еще от чего...
МотоСержДата: Пятница, 03.10.2014, 19:58 | Сообщение # 4
Да любой замок от 525 на 525 и встает. Цепь популярная )
666Дата: Пятница, 03.10.2014, 23:32 | Сообщение # 5
Мотоцикл: SL 1000
Да вот именно что не встанет, я уже пробовал замки от 525VX и 520.
Вот та же проблема описана:
http://www.moto-travels.ru/forum/26-1051-1
RK цепь валяется в гараже старая, вот от нее звенья подходят, да только на самой цепи нет обозначений, кроме цифры 8 на межсоединительных звеньях.
Сообщение отредактировал 666 - Пятница, 03.10.2014, 23:32
666Дата: Вторник, 14.10.2014, 23:35 | Сообщение # 6
Мотоцикл: SL 1000
Так и не нашел замок, купил новую цепь, чтобы еще покататься в этом сезоне. Взял недорогую без уплотнений - не хочется ставить хорошую цепь на старые звезды.
Одно смущает, что замок не под расклепку, а на замке - не оборвет ли?)
А вот фото с маятником от рсв:
Прикрепления: 1657312.jpg (1.14 Mb) · 9662105.jpg (978.2 Kb) · 4283068.jpg (971.2 Kb)
Сообщение отредактировал 666 - Вторник, 14.10.2014, 23:36
zviadiДата: Среда, 15.10.2014, 08:32 | Сообщение # 7
Если не ездить резко, не переключаться вниз с больших оборотов и не козлить - возможно все обойдется.
bormancbrДата: Среда, 15.10.2014, 12:02 | Сообщение # 8
666, а в чём соль переделки с маятником? На Фалько и родной-то мощнее чем на большинстве современных дорожных мотов.
666Дата: Среда, 15.10.2014, 12:22 | Сообщение # 9
Мотоцикл: SL 1000
Мне надо было поменять прогресию амортизатора, о чем ранее писал - увидел что за 30$ поляк продает в сборе вместе с маятником и купил. С этим маятником мот намного красивше выглядит, покрайней мере для меня.
Зимой помяняю выхлоп на 2-1, и хочу морду и хвост от туoно поставить - не люблю много пластика. А цепь со звездами поставлю 15 на 43 или 44.
Сообщение отредактировал 666 - Среда, 15.10.2014, 12:23
bormancbrДата: Среда, 15.10.2014, 12:52 | Сообщение # 10
Ясно, по экономически-эстетическим соображениям))
666Дата: Среда, 15.10.2014, 13:08 | Сообщение # 11
Мотоцикл: SL 1000
красивая формулировка - надо взять на вооружение))))))
МотоСержДата: Среда, 15.10.2014, 22:14 | Сообщение # 12
а ты как замок вставляешь? Машинка (колепатель) цепи есть ?
666Дата: Среда, 15.10.2014, 23:03 | Сообщение # 13
Мотоцикл: SL 1000
На этой цепи замок не под расклепку, а на защелке. А так мне на заводе за пару бутылок сделали вот такой расклепыватель как на рисунках:
Полезная вещь, и обошлась копейки - не то, что фирменые брать. Буду в гараже - сделаю еще реальное фото.
Прикрепления: 6554626.jpg (96.4 Kb) · 9873064.jpg (62.8 Kb)
