Пятница, 31.01.2025, 23:03
Заряд АКБ падает вхлам
fordyarikДата: Понедельник, 15.09.2014, 18:38 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia RSV
Возникла следующая проблема на Aprilia rsv 1000 mile 2003 - при скидывании газа или понижении передачи, да и просто на ходу, через определённое время вырубает полностью мот. Завестись можно раза три. На четвертый АКБ просто пуст!!! Генератор работает, зарядка супер, холостые нормально. Экспериментировал на нескольких аккумах - все повторяется. АКБ горячущая. Предохранители в норме.
Куда лезть и что смотреть?
werbaДата: Понедельник, 15.09.2014, 18:56 | Сообщение # 2
Может ошибаюсь, но симптомы похожи на плохую "массу".
МотоСержДата: Вторник, 16.09.2014, 13:40 | Сообщение # 3
А после массы глянь клеммы от гены до аккума (через реле зарядки).
zviadiДата: Пятница, 19.09.2014, 21:00 | Сообщение # 4
А по-моему это похоже на перезаряд АКБ, коли она горячая. Проверь мультиметром заряд АКБ на ХХ и 4000 об/мин - слишком много вольт РР не должен давать. Никаких 15 и более вольт.
Только странно, что при перезаряде АКБ больше трех раз запуститься не дает...
АКБ после таких экспериментов вообще живы?
fordyarikДата: Суббота, 20.09.2014, 19:57 | Сообщение # 5
На днях приедет друг с каким-то супер-пупер амперметром-вольтметром - будем искать коротуна. Аккумы пока что живы, но мой уже перестал нормально держать.
А может быть причина в реле стартера?? Последнее что приехало с Италии и поменял. Сегодня снова кинул аккум с йобаря 125-завел, но выехать боюсь). Поработал минут 40 - не заглох.
А при перезаряде разве выбивает мот?? И акум показывает 1в????
zviadiДата: Воскресенье, 21.09.2014, 14:52 | Сообщение # 6
При перезарядке кипит электролит внутри АКБ.
Ты померил мультиметрoм зарядку, как я тебе советовал выше?
fordyarikДата: Четверг, 25.09.2014, 00:59 | Сообщение # 7
Сегодня все обсмотрели, обзвонили - ничего не нашли. Ток в норме. Но обратили внимание: чем дольше работает - тем меньше зарядку показывает. При 4 тыс. об/мин зарядка 13.6. Холоcтые - 14. При вкл. свете - 12.6-12.8. Может причина в реле-регуляторе?
zviadiДата: Четверг, 25.09.2014, 08:29 | Сообщение # 8
...или в генераторе. Должно быть на ХХ примерно столько же, сколько у вас показал мультиметр при включенном свете, а на 4000 об/мин - 13,5...14 В.
Проверьте, сколько вольт выдает генератор пофазно. В мануале эта процедура описана.
Также проверьте разъем между генератором и РР на предмет оплавления и окисления, и пропаяйте его контакты.
Поищи в этом разделе про генераторы и РР - здесь это неоднократно обсуждалось, с картинками.
fordyarikДата: Суббота, 27.09.2014, 02:31 | Сообщение # 9
Со светом - 12.6. Со светом и зажатой моргалкой - 12 ((
MaressДата: Понедельник, 29.09.2014, 22:47 | Сообщение # 10
fordyarik, под нагрузкой заряда нет. Вероятно генератор не выдаёт нужной мощности, или же плохой контакт/сопли. При хорошей нагрузке даже на холостых не должно напряжение ниже 13 вольт падать. Проверь сколько с каждой фазы по отдельности идёт.
