Суббота, 01.02.2025, 01:54
Разные хвосты?
MilkДата: Четверг, 14.08.2014, 00:56 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia RSV 1000 R
Ребят, всем привет!
Подскажите пожалуйста, рассматриваю сейчас себе Aprilia RSV Mille 1000 R. Так вот хвост, и как продолжение хвоста задняя фонарь, как бы загнуты вниз. Вот так
В то же время есть эти же мотоциклы, как правило Factory, у которых этот хвост смотрит вверх, вместе с фонарем. Вот так:
вот видео с таким хвостом :
http://www.youtube.com/watch?v=5Di__77yS5k и http://www.youtube.com/watch?v=apg52maG9iU (тут с 16 сек хорошо видно)
но таже есть Factory с обычным загнутым хвостом - вот видео http://www.youtube.com/watch?v=JxtoiKcb2yE (тут с 14 сек)
Так вот вопрос - почему они разные? насколько они разные? можно ли поменять один фонарь на другой или там полностью другой хвост? и меняется ли хвост целиком?
И второе - если будет хвост с загнутым концом, то возможна ли замена желтых поворотников на белые?
P.S. Как Вам звук на видео, где желтый Фактори рычит?) и что это за банки такие симпатичные? я так понял они просто пустые, для красоты?))
zviadiДата: Четверг, 14.08.2014, 10:04 | Сообщение # 2
На фэктори-версии замок багажника расположен иначе. И сбоку хвоста выштамповки чуть иные.
То, что загиб хвостов разный - от формы стоп-сигнала зависит.
MilkДата: Четверг, 14.08.2014, 10:24 | Сообщение # 3
Так получается, что на обычную Милле не поставить задний фонарь от фэктори? Нужно менять весь хвост?
zviadiДата: Четверг, 14.08.2014, 10:42 | Сообщение # 4
Выходит так. Вот потому я и не люблю все эти фэктори-хуектори...
А что - есть проблема с покупкой заднего фонаря?
MilkДата: Четверг, 14.08.2014, 17:20 | Сообщение # 5
да я пока не изучал вопрос покупки заднего фонаря. я пока выбирал мот, увидел вот эту разницу - а так как фэктори -практически нет на рынке РФ, да и дороже она на треть, то брать буду обычную, но фонарь и хвост в целом больше нравятся на фэктори)) вот и думаю)
bormancbrДата: Понедельник, 25.08.2014, 16:56 | Сообщение # 6
Эээ.. может я чего не догоняю, но чего вы сравниваете разные хвосты разных годов? На первой фотке хвост 04-05, на остальных от 2006го года. У них и боковые накладки у бака разные. Фэктори или нет тут совершенно не при чём. Кста, а где тут вообще Фэктори нашли? На фотках все RSV-R.
MilkДата: Понедельник, 25.08.2014, 17:48 | Сообщение # 7
Ага) уже разобрался) это что-то типа рестайсинга с 2006гв)
Добавлено (25.08.2014, 17:48)
А фактори или нет - ну да, на пластике не написано, но вилка же "не простая, а золотая")) или это тоже не говорит о том, что это фактори?)
bormancbrДата: Понедельник, 25.08.2014, 18:20 | Сообщение # 8
Не говорит. У меня спереди Ёлинс, сзади Сакс, демпфера нет. Вообщем такая же как не фото 2 и 3. Там разные комплектации были, так что вилка не показатель. Демпфер я докупил и прикрутил, уши для крепления все есть. Хотя по-моему он на этом моте не особо нужен, у него с геометрией и подвесками полный порядок, за прошлый год ни разу расколбас не возникал.
MilkДата: Понедельник, 25.08.2014, 18:46 | Сообщение # 9
Спасибо большое)) ситуация проясняется))
bormancbrДата: Понедельник, 25.08.2014, 19:02 | Сообщение # 10
Бери такую как на нижних фотках, с "бодрым хвостом" biggrin Они и свежее, и раскраски симпатичнее. Немножко мозг попарит для знакомства разъёмами реле-регулятора (если первый хозяин не сделал) и будет радовать. Очень грамотно сделанный мот, по прочности как япы годов 2000-х, не из картона. И красивый сцуко))
MilkДата: Понедельник, 25.08.2014, 19:30 | Сообщение # 11
Красивый да) а может кто знает, что это за баночки?)) Реально ли их найти/купить?) Звук просто стоит у меня в голове)) http://youtu.be/5Di__77yS5k
bormancbrДата: Вторник, 26.08.2014, 10:50 | Сообщение # 12
Здоровые они больно, и ставятся возможно вместо пасс.подножек, что на мой взгляд не есть гут. Ты же из Питера? Могу свои GPR продемонстрировать - вполне себе сурово и бюджетно.
MilkДата: Вторник, 26.08.2014, 13:14 | Сообщение # 13
Глянь лс))
MilkДата: Вторник, 26.08.2014, 14:36 | Сообщение # 14
По поводу банок)
1) по креплению видно, что оно точно такое же, как стандартное и подножка имеется.
2) труба до банки шире, чем стоковая
3) банка короткая (капитан очевидность ))
Вообще складывается ощущение, что это родные банки, обрезанные и с новыми манжетами)))
Прикрепления: 1354805.jpg (236.3 Kb)
zviadiДата: Вторник, 26.08.2014, 14:47 | Сообщение # 15
Левая на сток похожа. Правая - ХЗ, что за огрызок...
И еще у них колесные диски разные.
Что касается версий фэктори - разве на обычных РСВ спереди стоят радиальные Брембо?
