Воскресенье, 24.11.2024, 09:45
Как проверять уровень масла
zviadiДата: Вторник, 22.07.2014, 10:46 | Сообщение # 1
Пошагово:
1. Заводим двигатель.
2. Даем ему поработать 3-5 минут, чтоб он полностью прогрелся градусов до 70-75, или аккуратно не торопясь проезжаем 5-10 километров.
3. Глушим двигатель
4. Выставляем мотоцикл ровно и смотрим на трубку маслобака, находящегося слева по ходу движения.
5. Если уровень масла ниже отметки "МАХ" на сантиметр - все в порядке.
6. Минимальный уровень масла - чуть выше отметки "MIN"
Объем масла между отметками "MAX" и "MIN" - 460 куб. см.
При работе двигателя уровень масла в баке постоянно меняется. После запуска двигателя уровень масла в баке должен падать, т.к. масло расходится по всей системе смазки.
AlёnkaДата: Вторник, 22.07.2014, 10:46 | Сообщение # 2
Добрый вечер! Подскажите, много масла ест RSV Mille 2004 года или она его почти не берет?
BiLLyДата: Вторник, 22.07.2014, 10:46 | Сообщение # 3
Если часто ездить в красной зоне, то порядка 1 литра может есть и это будет нормально!
Если чаще спокойная езда, то не нормально!
Двигатель дымит?
Погазуй и посмотри на выхлоп.
Kawasaki ZX-6R 08
Aprilia RSV 1000R продан.
Suzuki GSXR 750 k5 продан.
Suzuki SV650S k5 продан.
AlёnkaДата: Вторник, 22.07.2014, 10:46 | Сообщение # 4
Двигатель не дымит вообще! За 200 км не спокойной езды скушала чуть меньше литра
У меня до этого только рядные япошки были и такой расход масла показался диким!!!
zviadiДата: Вторник, 22.07.2014, 10:46 | Сообщение # 5
Двухцилиндровые мотоциклы (и японские тоже) всегда едят больше масла (и топлива), чем рядники аналогичного объема. Цилиндры-то большие, большая площадь соприкосновения поршневых колец со стенками цилиндра, чуть иные зазоры в системе поршень-цилиндр, иное распределение нагрузок от поршня на стенки цилиндра и прочая физика.
Но! За 200 кэмэ выкушать литр масла, даже если все время ездить в красной зоне - это что-то запредельное... 400-500 грамм на 1000 кэмэ - это еще более-менее, если мотор совсем закручивать и все время на треке ездить. Я ездил весьма активно, часто крутил двигатель за 10000 об/мин, масло менял каждые 5000 кэмэ, между заменами его вообще не доливал. Полностью съедался уровень масла от отметки "Max" почти до отметки "Min" - это примерно 400 грамм. Лампочка давления масла не загоралась. Нагар на свечах правильный, компрессия под 12.
Кстати, а твои свечи какой нагар имеют? В эйрбоксе нет следов масла?
AlёnkaДата: Вторник, 22.07.2014, 10:47 | Сообщение # 6
Вот теперь надо лезть смотреть свечи, компрессию! Мот только взяла.
zviadiДата: Вторник, 22.07.2014, 10:47 | Сообщение # 7
Компрессию можешь не смотреть. Компрессия - это так... параметр, на который смотрят по-старинке, только для очистки совести. Если мотоцикл нормально едет и не дымит - по большому счету она в норме.
А вот свечи если есть возможность быстро выкрутить - я бы посмотрел.
Ну и воздушный фильтр в эйрбоксе обязательно глянуть, заодно увидишь следы масла. Если они там вообще есть...
Добавлено (19.03.2013, 09:47)
Алена, а ты вообще правильно уровень масла-то смотришь? Это не японец, тут сухой картер и особая процедура проверки уровня масла...
Ну не может этот мотоцикл съесть литр масла хотя бы без одинарного его долива - это слишком для него много. Скорее загорится лампа аварийного давления или движок заклинит, чем израсходуется этот литр...
AlёnkaДата: Вторник, 22.07.2014, 10:47 | Сообщение # 8
В фильтре все сухо! Расскажу как все было! Мы выехали с друзьями прокатиться, намотали примерно 200 км и остановились возле гипермаркета. Когда решили ехать дальше, у меня он отказался заводиться, т.к. аккумулятор оказался разряжен((( мне привезли другой, чтобы могла дотянуть до гаража.
В гараже проверили зарядку и её не оказалось! Подняли бак и обнаружили расплавленные фишки. Выяснили, что генератор отказывается давать зарядку. Когда полезли к генератору, в глаза бросился уровень масла, а точнее его отсутствие! Мот на тот момент не заводили минут сорок точно!
zviadiДата: Вторник, 22.07.2014, 10:47 | Сообщение # 9
Цитата Alёnka ()
В гараже проверели зарядку и её не аказалось! Подняли бак и обнаружели разплавленные фишки. Выяснили, что генератор отказывается давать зарядку.
Как это знакомо... небось он еще перед тем, как накрыться, постреливал в глушители, да?
Через это я уже прошел, в первый сезон владения мотоциклом biggrin
И что в итоге - замена генератора или реле-регулятора? Или обошлось заменой фишек этих?
Цитата Alёnka ()
Когда полезли к генератору, в глаза бросился уровень масла, а точнее его отсутствие! Мот на тот момен не заводили минут сорок точно!
Ну так если вы после остановки двигателя 40 минут не смотрели на уровень масла - он и ушел по всему двигателю biggrin Я когда свой мотоцикл заводил с утра - у меня тоже эта трубка почти пустая была.
Как проверяют уровень масла - написано в первом посте.
AlёnkaДата: Вторник, 22.07.2014, 10:47 | Сообщение # 10
Да, стрелял!))))) Теперь буду знать! Фух, а то я уже паниковать начала!
zviadiДата: Вторник, 22.07.2014, 10:47 | Сообщение # 11
А если, завидев такой "низкий" уровень масла, вы его туда плюхнули еще - то все излишки будут плавать в эйрбоксе.
Система смазки с сухим картером всем хороша, кроме контроля уровня масла - заколебешься доливать и контролировать...
AlёnkaДата: Вторник, 22.07.2014, 10:48 | Сообщение # 12
Замена фишек, генератора, а на счет реле-регулятора еще не знаю!
Спасибо за помощь, излишки сольем. Как раз собиралась масло менять.
zviadiДата: Вторник, 22.07.2014, 10:48 | Сообщение # 13
Ну, могу сказать только одно - не ты первая, не ты последняя с такими проблемами.
Реле-регулятор от выфера 750 или 800 подходит.
На хондах реле-регуяторы тоже летят, так что не списывай все на "ломучее итальянское говно" biggrin
А лучше купить неоригинальный реле-регулятор вот здесь: http://www.wemoto.com/bikes....lectrex
Там же можно купить и генератор: http://www.wemoto.com/bikes....lectrex
Ветка про все это: http://www.aprilia-club.ru/forum/21-526-1
Масло меняется сразу после покупки. Неизвестно, какого оно кач-ва было у предыдущего владельца, сколько он его туда влил, когда это было и сколько он на нем проехал... Вообще после покупки бэушных мотиков надо все расходники сразу сменить или хотя б проверить...
Я вот тоже рванул в позапрошлом году гонять на свежекупленном мотоцикле не глядя - и генератор накрылся. Хорошо, что он накрылся не за 200 кэмэ от города, когда я дубасил на нем за 260 кэмэчэ, а возле сервиса. Как раз я приехал туда похвастаться покупкой... смешно было, помню...
